http://www.mirprom.ru/public/almaznoe-honingovanie-glubokih-otverstiy.html
Пористые связки МП1, МП2 (пористость 25­30%), МП4, МП5 для алмазных хонинговальных брусков имеют объемную пористость, необходимую для проникновения охлаждающей жидкости в зону резания и удаления продуктов отработки. Эти связки обладают также высоким уровнем алмазоудержания, что предохраняет алмазные зерна от вдавливания в них и преждевременного выпадения. Стойкость брусков на пористых связках по сравнению с брусками на металлических связках Ml выше в 3­ - 4 раза.
Собственно вопрос: какой состав и где делают?
Делают либо гальваникой либо спеканием потом термообработкой выжигают лишнее.
Забросьте вопрос в институт Бакуля.
в институт Бакуля.
Всё в диссертациях, практического не нашел.
и где делают?
Позвоните в понедельник на абразивный завод "Ильич", высокопорку они делают, эльборовный и алмазный инструмент тоже. Возможно, искомые хонинговальные бруски тоже входят в ассортимент.
Также свяжитесь с Norton Abrasives. Если в каталоге искомого нет, они возможно смогут сделать на заказ.
Изменено пользователем Пронька Грезной
Хонингование алюминиевых сплавов дорогая операция в сравнении с чугунном,
если судит по этому ценнику:
Расточка / Хонингование алюминиевые блоки (цена за 1 цилиндр) 2000
Расточка / Хонингование блока цилиндров УАЗ, диаметр 100 мм 2000
http://avto-kraft.com/price.html
По алюминиевым сплавам, если правильно понял, используют бруски на
специальной связки марки СК4К изготавливают на пластмассовых колодках
с мраморной крошкой в качестве наполнителя.
Такие алмазные бруски в готовом виде поставляются опытным
заводом Института сверхтвердых сплавов.
Сергей, а сами на пористой связке бруски не использовали? По своему опыту стойкость у пористых ниже чем у традиционных как минимум раз в десять. Пористые сейчас применяются для хонингования цилиндров ДВС в производстве повсеместно, только с ними получается правильный процент вскрытия графита и нужная шероховатость. Но на них идёт шаржирование чугуна алмазным абразивом, поэтому для работы нужно оборудование с жёстким контролем давления брусков и последующая ультразвуковая мойка.
Пористые связки
Что хонингуете? Абразивные хонинговальные бруски как вариант не рассматривали?
Что хонингуете?
Комбинированные электропокрытия
http://www.chipmaker...5/page__st__180
Обычные бруски забиваются, сож пробовал разные. Свежее зерно 250 - 200 делает еле заметную риску, как от "шоколадки"
только редкую.
При введении в покрытие борсодержащей керамики она частично растворяется в электролите.
Элемент бор совместно с другими легирующими компонентами уже входит в кристаллическую структуру металла,
именно такая композиция обладает двумя свойствами: трудностью обработки и малыми потерями в трущихся парах.
В поисках снижения потерь в ЦПГ пришел к такому заключению: для комбинированных
покрытий на основе никеля легирование матрицы бором оказывает максимальный эффект.
При работе на трение такие композиты темнеют, чем больше в них бора и фосфора тем заметнее,
на втором фото низ цилиндра белый
http://www.chipmaker...ost__p__2593761
а на четвертом фот в ВМТ от трения колец темные участки.
Изменено пользователем stallker
