Сан Юрьевич
Оловянная чума
Привет всем!
Прошу помочь мне, так как я в легкой (а может и не легкой) панике.
Я делаю различные поделки из металла на продажу из латуни. Паяю латунь оловом, обычной горелкой газовой, при помощи оловянного припоя (обычный оловянный припой в виде проволоки, купленный на рынке).
Недавно узнал про такую вещь, как оловянная чума. То есть, оказывается, олово при температуре ниже 13 градусов распадается в порошок.
У меня волосы встали дыбом - многие мои изделия для размещения на улице покупали, и что, холода ударят - все развалится? Меня же после первых холодов благодарные клиенты попусту повесят на ближайшем фонаре!
Вопрос такой: оловянная чума эта касается оловянного припоя?
Вопрос жизни и смерти! Причем в буквальном смысле! Не повесят меня - так сердечко не выдержит!
это касается чистого олова и некоторых сплавов, если у вас ПОС 40 или 60 - не переживайте, не развалится..
главное не допускать такого что припаяли а в процессе остывания стронули и шов получился какбы рыхлый, матовый такой, вот при этом может и отпасть..
:) не переживайте, так себя ведет только очень чистое олово, а вы паяете припоем на основе олова, это разные вещи.
Оловянная чума характерна только для чистого олова и в значительно меньшей степени пищевым припоям. Общехозяйственным типа ПОС 61, ПОС 40 она не страшна, а уж всяким китайским дык вообще..., там олова то и нема... одно гуано.
Я читал об этом в одной старой книжке, что типа у Наполеоновских солдат нашей зимой все кружки распались! - "Не верю" т.к. в гараже лежат
прутки и из чистого олова и из Пос 30 - ничего им не делается, годами, но конечно, минус 40 в гараже не бывает.
Покажите.
Пруток припоя сгибаете, слышен треск -- олово, а нет тогда сплав какой-то.
Это правда, хрустит.
оловяно цинковые помоему тоже хрустят..
Оловяная чума при минус 33 и ниже начинается, а не плюс 13
Недавно кто-то старую книгу про пайку выкладывал, надо почитать, обычно в старых книгах хорошо писали.
Neuromantix, Ниже +13,2 начало разрушения.
не партесь, не ваш случай, чистое олово это из другой оперы Изменено пользователем Виталий_А
"Не верю"
Ага, это Вы Скотту скажите. Он на небесах порадуется, что правильно склады организовывал, оказывается. А то мается сердешный, Царство ему Небесное....
ТСу - да не парьтесь, там очень холодно надо. Честно говоря, давно уже не видел паяльщиков чистым оловом, рази тока самовары. Если сильно напрягает - сделайте как автоконцерны, верните и пропаяйте ПОС. Это еще добавит респекта и уважихи.
Давным давно, будучи радиолюбителем-коротковолновиком построили с друзьями антенну "двойной квадрат" на три диапазона. Крепили рамки антенны к деревянным рейкам хомутиками из латуни. Так вот, в первый мороз за -20С всё это дело обсыпалось с деревянных реек., латунь рассыпалась на местах сгиба этих хомутиков, ну или разорвалась..
Изменено пользователем пенсионер
Видел эту штуку сам.
На даче в чемоданчике в неотапливаемом сарае лежали прутки чистого оловянного припоя (не поса). ЛПричём довольно долго с оловом ничего не происходило, но как начался процесс перекристаллизации лет за 5-6 все олово рассыпалось в труху.
ТС вы латунь чем паяете чистым оловом или ПОСом?
Ох... Только чуть успокоился, руки дрожать перестали - и вы тут такое пишите))
Из латуни я делаю розы, оловом пятилистники латунные припаиваю к латунному стеблю. Использую также медно-фосфорный припой, но для листиков, не для бутонов.
Честно говоря не знаю. Взял огромный моток припоя на рынке, ни бирок на нем, ни чека, ни упаковки, соответственно, не было.
Вернуть как у автоконцернов и пропаять не получится, я всех клиентов то не найду. Зато сыпаться цветы начнут - они меня сами найдут. И у каждого будет латунный пруток чтобы в меня воткнуть. Некоторые мои клиенты цветы попросили покрасить, чтобы их на кладбище поставить. Сами представьте, какие чувства люди испытают, если в первый же мороз цветы сломаются. Они ж не виноваты что я не знал про такие свойства олова, огорчатся, и будут правы.
Печать полная, вообщем.
Я моток этого олова в бараний рог скрутил сейчас - треска вроде нет
Дык а цвет? Если белый - всё возможно. если сероватый - значит из ПОСов.
Да и если белый - они давно уже с сурьмой идут. Да, хрустят, но морозов не боятся. А вот для химиков такое "чистое" олово проблему делает.
И не забудьте, что во время пайки(нормальной) образуется поверхностная плёнка общего сплава латунь-олово.
Цвет серый, блестящий, как нержавейка.
И как это повлияет? Не понял...
..я ведь не нарошно...
квадратные хомутики на деревянной рейке 40 на 40мм сечением, латунь листовая толщиной в 1мм кажется, и шириной примерно в 15мм "посыпалась" в местах изгиба под угол в 90 градусов, на морозе, рейки деревянные проолифлены были.
(на ваших цветах это свойство латуни думаю не отразится, нагрузок растягивающих там нет)
Ну, как минимум - будет хоть на чём-то держатся. Не всё олово осыпется.
так серый, или блестящий как нержавейка??
В морозилке лет 10 уже храню разные образцы олова.
Хоть бы хрен.
На улице лет 5 пролежали на подоконнике - тоже.
Москва конечно, но -30 бывает и даже меньше.
