спиртометр
Делимся опытом,кто что делает из старых автозапчастей
Хм.. вместо креста надо было крестовину с кардана повесить. :)
Давно мечтаю соорудить ,но руки не доходят.
Хромоногий... Поди не надо?
<b>rogatka</b>, Крестовина большая по размерам,если только от рулевого карданчика Газели,да и шарики все равно проваривать.
Изменено пользователем спиртометр
Не нужно, никаких крестов не нужно.
Сама по себе игрушка - симпатичная и завершенная. Заслуживает на похвалу. А крест - лишнее, "Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых — сила Божия... ".
Простите - мое, сугубо христианское мнение.
Был на Домбае, сфоткал заборчик у кафешки.post-12198-088525200 1412885277_thumb.jpg
Тут еще раз мимо проходил... подумал: а ведь вцепить действительно что-то можно кроме креста. В виде кулончика - оригинальную шестеренку, ключик, даже парочку гроверов :)
В Королеве обалденный робот стоит около заправки ( жать фоток нет )
Aleks_К, что-то подобное есть в Алуште. Фото жаль нет.
Где то на форуме встречал журнальный столик из ал. блока ,оригинально
......цапфа валялась зиловская ,лишнее сдул да приварил к трубе,закопал в землю,подбетонил....одел ступицу и на шпильки прикарячил 2 швеллера вот так + ,сидушки сделал-карусели получились,очередь стояла. :lol:
тоже из запчастей
Часы сделал в мастерскую.
Прекрасно. Восхитительно.Нет слов.
Штоки от передних стоек ф 22мм и амортизаторов ф 14мм
Изменено пользователем илья500
А вот шестерёнка привода распредвала двигателя ГАЗ (фото1) и рукоятка привода ручного перемещения из неё (фото2)...
А редуктор привода по ходу от кустореза? Изменено пользователем mizev.serz
Я шаровые наконечники рулевые использую на ручки А штоки от аморт. на ручки для воротков
Точно не знаю, но скорей всего— да. Там еще два элемента просматриваются (правда от автомобильного домкрата): винт подачи с капролоновой гайкой, ну и на маховике (который из вышеупомянутой шестерни) замечаем пластиковую черную рукоятку, которая тоже от того же домкрата.
Скорее всего сталь разная, производителей очень много.
Я много чего пользую,зиловские камеры тормозные под прижимы,наконечники тяг,с дверей икаруса цилиндры ставил на стенд разбортовки резины,зиловские карданы рулевые на приводы различные, маховики движков сажал на морзе да из них планшайбы делал -в шпиндель и болтами крепишь расточить какую нить халабуду...моторчики стеклоочистителей на подачи,подьёмники стёкол.да разьве перечислишь...
Ибрагим К, Да толком не поймешь бывает точится легко а бывает свистит и все. На воротках для плашек нагрузку держат хорошо .А сделал удлинитель на головку откручивал гайки на Газеле так шток лопнул но там и усилие было через трубу!
