Игорь21
Срок жизни инверторного полуавтомата при редком использовании
Добрый день всем!))
Присматриваю себе полуавтомат для редкого гаражного использования. В лучшем случае раз в месяц, что-то по мелочи прихватить, болт приварить и т.д. Понятно, что дешевле будет ради этого бегать к кому-то, но удобнее когда все под рукой. По весу и ттх устраивает нечто типа Контура, но смущает его полупроводниковость, т.к. трансформатор он вроде как неубиваем и кондов, срок жизни при редком его использовании видится достаточно большим(внукам достанется :good: ), а электроника дохнет от времени(конденсаторы и т.п.).
Прошу Уважаемую аудиторию подвердить или опровергнуть измышления :clapping:
Бедные внуки, будут варить в конце 21века дедовским трансформатором. :clapping:
Если схема сделана правильно то штатный срок работы более 20 лет при условии отсутствия загрязнений на платах и соблдения режимов. А как конкретный инвертор сделан сказать сложно.
Сдадут на цвет мет и купят два аппарата - выгодное вложение средств ...
Если ограничиться жестянкой и в крайнем случае болтами, Контура будет достаточно.
видится достаточно большим(внукам достанется ), а электроника дохнет от времени(конденсаторы и т.п.)
Как не крути, а инвертор приятнее трансформаторного сварочника. Вспоминаю когда от ламповых приемников переходили к транзисторным, наверное анологичный процесс.
Если разделить стоимость Контура на дни и до периода использования полученного в наследство внуками, получится около трех или пяти сотых копейки в день.
Срок годности инвертера не сильно критичен, это прогнозируемый процесс. А вот преждевременный кирдык, это страшно. Работать надо а он накрылся медным тазом и беда в том что после инвертера работать на чем то другом, жизнь покажется такой серой и скушной.
Все познается в сравнении...
следует отметить : при гаражном хранении первый враг инвертора - влага от испарений и конденсата
+ от болгарки мет. пыль.
Даёшшшь железный выпрямитель! :)
Упс! А вдруг диоды сдохнут?
Даёшь железный трансформатор! :)
Изменено пользователем Natey-Golenko
А вдрух первичная обмотка згорит :)
Зря Вы так незнаючи. Ведь выкладывал швы сваренных полками уголков. Толщина металла 8мм. Этого недостаточно. 4мм металл сваривали непрерывным швом метрами. Я сам сваривал встык два листа 4 мм. и запас по мощности еще был. К тому же не забывайте что Контур универсал, и электродом 3мм можно резать металл.
На ветку Контура я почти нехожу, если не трудно, то можно сварить образци (как я демострировал) и разрезать для пощей убедительности.
У меня есть свединия, что он не выдает заявленный 150А, а всего-лишь 140А. Сравнений с другими аппаратами, мне увидеть не пришлось.
Мое ИМХО я высказывал, что аппарат расчитан на максимального покупателя, а не для мало-мальски разбирающихся в сварке (таковых гараздо меньше) продукцию надо продовать не в еденичном количестве - токова наша жизненная реальность. Вот мы и хаваем, что доступно и есть в реальности.
Алексея и Александра прошу не обижаться это мое ИМХО.
Какой толщины?
лист 3мм на максимальном токе. Режется очень легко.
Образец можно увидить на первых страницах ветки о Контурах. К сожалению сейчас нет толстого металла. Как только разживусь пластиной толщиной 8-10мм для сварочного стола выложу и швы и разрезы. Из последних (на ветке Контура) сварка продольного шва квадратной трубы длиной более 1,5м. Толщина металла 1,5мм внахлест.
Можно взять полочку от швеллера.
Не буду спорить с асами сварки, но курочая полуавтоматы, пришел к простой мысли - "наиболее уязвимы дополнительные функции". Конечно сгореть может все (и диоды, и транс, и металический наконечник - в прямом смысле). Но на вполне работоспособных аппаратах наиболее часто выходят из строя цепи подачи проволоки (транзисторы и тиристоры управления, двигатель подачи и даже механизм прижима) - от влаги и пыли. Так что задумываться на тему "отработает - не отработает срок" не стоит, а лучше выбрать нужное по характеристикам и личным соображениям.
Дык не осталось даже обрезков. Все ушли на подошвы столбов забора.
что именно?
На мой взгляд, резка-2...4Ф электрода, или + 25...50% макс тока указаного на пачке, для тройки 180А и выше, иначе можно таких соплей повешать.
Всем спасибо за высказанные мнения, есть над чем подумать))) Собственно главная проблемма в жабе, сопротивляется сильно и намекает, что инвертор будет простаивать - дохнуть от хранения)))
Я не говорю про красоту, а про возможность выполнения данной операции. Может я и хочу прикупить аппарат на 350А, но нет возможности провести 3 фазы. В гаражах раскинуто только по одной, а тянуть от подстанции - вылетит в копеечку, да и председатель на это не пойдет. Надо было прорезать отверстие в накладке под навесной замок - взял и сделал, про красоту как то не подумал (оплошал однако :) )
Господа ! Игорь 21 задал простой вопрос по поводу сварочного аппарата в гараж и надолго.
т.е. исходно имеем 180-220 Вольт сети, сырое помещение, металлическая пыль, пары растворителя и бензина.
Мое мнение что трансформатор, что инвертор особой разницы нет.
Главное чтобы внутренние электрические части аппарата были хорошо изолированы и залиты лаком. И источник св. тока находился на подставке. Дабы исключить влияние конденсата от пола в холодное время года.
Не маловажным фактором в пользу инвертора назову пару слов. Инвертор позволяет:
1.Иметь лучшую стабильность подачи проволоки при скачках сетевого напряжения.
2.Не так сильно садит 220 вольт во всем гаражном массиве.
3.Более мягкая сварка на малых толщинах свариваемого металла.
Есть один пример Инвертора для образца поищите в инете Jasic MIG 160. Это не реклама - испытано и проверено на личном опыте.
Думаю тут срок жизни будет немало зависеть от условий хранения. Обычный трансформаторный скорее всего будет поставлен куда-нить на пол и там и будет жить под слоем всякой рухляди и осыпающейся с неё трухи. А небольшой и лёгкий инвертор (тот же Контур - 9 кг всего) можно пока не используется положить в коробку и поставить на верхнюю полку.
И что касается именно обычных полуавтоматов, то это ведь не просто трансформатор, там тоже есть плата управления, подверженная тем же страстям, что и в инверторном. Только вот в отличии от инверторных в дешовых обычных полуавтоматах эта плата как правило вообще не покрыта лаком в угоду дешевизне, что срока жизни не добавляет.
И думаю таки дело не только в сроке жизни. Качество процесса и возможности у инверторных и обычных однофазных трудно сравнивать, вряд ли это не имеет значения даже при редком использовании.
джасик с рассейским паспортом (ака сварог MIG 160 (j35) ) барыжится нынче по цене более 30 килорублей :)
за эти деньги лучше взять "норму" да еще останется на баллон с газом и на пиво.
Евгенныч, просто не надо заявлять резку, однофазные СА на 200А не редкость.
"Норма" ,по паспорту, средний срок эксплуатации 5лет.
