Zoraccer
Пайка стального стакана-камеры
Добрый вечер, коллеги!
Нужно спаять мягким припоем вакуумную камеру. Глубина вакуума невысока, основная задача - герметичность в пределах "чтобы не вытекал струёй вакуум" :) Т.е. микронная дырочка - нормально, миллиметровая - плохо.
Сварка не пойдет, камеру потом нужно будет распаять обратно.
Есть большая печь, в которую можно впихнуть камеру целиком, есть газовые горелки, ну и всякие флюсы и припои, паять буду скорее всего обычным ПОС-60. Как лучше паять, газом или закладывать в печь с припоем, или вынимать из печи горячую и паять, какой флюс взять?
Эскиз камеры, белым обозначены паянные швы, два вертикальных и два круговых для крышек.
Диаметр - 210мм, толщина всех деталей 5мм из ст.3.
Флюс хлористый цинк под ПОС, пропанкислородная горелка и вперёд. У меня такая работа стоит 20 евро, присылайте :) спаяем супергерметично :hi:
anmaik1971, спасибо! Знаете, если не получится, реально ведь пришлю :)
У меня этих камер лежит 5 шт, надо хоть одну получить рабочую.
Кстати, если кто-то хочет попробовать запаять в Мск или области за вознаграждение- прошу в личку, с удовольствием отдам в умелые руки, но по итогам пайки - откачаю и проверю.
сначалла зачистить пометить радиус шва и на эл плитку греть и облуживать дно верх низ потома цилиндр потома тока паять с кт паяльной
Изменено пользователем оптон
Zoraccer,
Когда я себе паял из нержи охладитель к самогонному аппарату))) (кучу лет назад и из спортивного интереса), то пользовался двумя паяльниками. У одного не хватало мощности. Также встречаются паяльники киловатной мощности с жалом напоминающим топор.
Я если честно не вижу чего то сверхсложного в данной задаче.
Оно наверное и правда не сверхсложное, но вот с качественной пайкой у меня всегда были проблемы.
Попробую по совету Игоря, сначала облудить все швы, а потом уже спаивать вместе..
сначалла зачистить пометить радиус шва и на плитку облуживать дно верх низ потома цилиндр потома тока паять с кт паяльной
Да, точно надёжней всего через облуживание, а то как старый бак из пищевой нержи потечку - дырку ажнак с концентрированной соляной активировал, и забыл главное :fool: шо нашатырь есть.
засверлить торец по кругу и крышку на винты м3 через резину
или фланец приварить
можно будет разбирать собирать
Zoraccer,
Конечно облудить. Основная проблема в габаритах конструкции и большом теплоотводе, а значит и паяльник надо большой и сильный))). Глаза боятся, а руки делают!
реально ведь пришлю
Без вопросов :) в течении дня сделаю и вышлю назад, нужен адрес, скину в личку, почтовые расходы ваши.
anmaik1971, если у меня выйдет ерунда - договорились, отпишусь и пришлю :good:
Берет сомнение, чтоб Вы не смогли решить проблему сами, или материал из чего паяется необычный?
LEONID 64, спасибо на добром слове, но просто не силён я в пайке. Как и в сварке, увы.
Завтра буду пробовать, а там уж что получится..
Пайка в стык - не самый лучший вариант. При вакуумировании крышки будут прогибаться и через несколько циклов могут появится трещины в паяных швах. Лучше сделать на цилиндре отбортовку и в несколько раз увеличить ширину шва.
dpss, кстати может быть.. но поверх планируется еще слой герметика, пайка скорее как крепеж, нежели залог герметичности.
Но этот момент я не учёл, спасибо.
Пока, если пойдут трещины, запихну камеру еще раз в печь, для возобновления герметичности. А потом и правда конструкцию стоит поменять. Это ответная часть, там тоже не разгуляться, но место для маневра есть вроде бы
