Кулиб
Полиуретановые прутки на токарном.
Всем привет!
Купил полиуретановые прутки, думал сайлентблоки изготовить да вот фигу там.
Вообще для чего эти прутки выпускают? Как их обрабатывают??
Например, в качестве пружин в пробивных/вытяжных штампах. Обрабатывают острыми резцами. Некоторые просто ножи как-то присобачивают. Обычными резцами можно, но поверхность грубая будет.
Пруток в морозилку -18-20 градусов.Как задеревенеет-быстро обрабатывать.
Еще разные бывают марки.Одни твердеют до хрупкости ,а другие лишь чуть тверже становятся.
А где брали, кстати? Если не секрет.
Кулиб,
Схоже
Я б не сказал. Фторопласт (с натяжкой, конечно) обрабатывается нормально и обычным инструментом.
...Как их обрабатывают??
Один дедушка(весьма толковый специалист)рекомендовал мне перезаточить швейную(машинную)иглу.Не проверял,но верю,что
было бы лучше...
Я же пользую резцы из старых полотен по металлу...
Работаю с такими прутками . Использую для демпферов в приводных муфтах лаконаносящих валов . Обрабатывается тяжело(не хватает оборотов станка и инструмента) , с обработкой фторопласта не сравнить .
Zoraccer, Фирма кирелис Москва
Турист, так как же вы их обрабатываете?
Кулиб, благодарю!
Рассказывали институтские старожилы, как точили прутки из мягкой резины, поливая заготовку жидким азотом. Как возможный более доступный заменитель - углекислота из баллона.
Кулиб, Смотря , что вы хотите сделать или изготовить из такого материала - ободрать в размер , расточить или просверлить - справится и простой токарный . А вот если что то хитрое , то .... :)
Сайлентблок изготовить. Как ободрать его если он не зажимается в патроне.
Кулиб,
Как это не зажимается,такой мягкий?
Я манжеты на пневматику точу,правда не с цилиндрической заготовки...Резец смазываю периодически(по необходимости) трансф.маслом,можно водой(тот же дедушка,рекомендовал слюной,хотите верьте,хотите нет-работает и не плохо,но...)
еще какой мягкий. В общем есть идея, но пока лень. :)
Отверстие просверлить вставить вал обточить снаружи. для сверления использовать разрезанную трубу для зажатия прутка.
Полностью согласен. Для сверления лучше всего применять кольцевое сверло (коронку). В любом случае проведите эксперимент для подбора диаметра сверла, ибо диаметр отверстия при одном и том же диаметре сверла будет сильно зависеть от твердости полиуретана (о твердости я уже писал см. http://www.chipmaker.ru/topic/138009/page__view__findpost__p__2356233 ) Наружный диаметр можно точить обычным острозаточенным проходным резцом; резцом-ножом (брать пожестче, чтобы не отгибало) ну а если очень точно — шлифовать на оправке в центрах.
Изменено пользователем fenixjune
Да именно эта идея и пришла в голову, Полукольцами зажимать. Только их надо изготовить сперва.
Отрезать пеньки ножовкой по дереву продольной острозаточеной можно, или электролобзиком или сабельной пилой, или отрубать топором с кувалдой. Сверлить буром по дереву острозаточенум, далее на одевать на железяку и точить острозаточеным резцом с углами 45гр (всеми практически) изготовленным из ножа для д/о станков на малой скорости, тогда п/у не плавится и не мошит.
малая скорость это примерно сколько оборотов для 30мм прутка?
