Металург
олифа долго сохнет как ускорить процесс?
Надо олифить пол,но сушка долгая песня! Как ускорить? Может развести чем нибудь?
Не совсем понятно, какой пол и для чего олифить. Тонкий слой высыхает за 24 часа.
Без всяких добавок.
Изменено пользователем LEONID 64
Задача какая стоит ? Под покраску или для эстетики - оставить вид натурального дерева ? Внутри помещения или на улице пол ?
В доме для пропитки плахи перед покраской. Слышал что можно ультрофеолетом насколько правда незнаю.
Ультрафиолет не панацея ,там много подводных камней.Качество олифы в магазинах разное и очень часто неприемлимое .Есть старый "дедовский" рабочий способ проверить качество олифы : кисточкой наносим тонкий слой олифы на стекло .Видим как олифа полемеризуется ,по плёнке полимеризованной олифы поддев тонким лезвием судим о качестве олифы -плёнка должна быть прочная ,гибкая и без поверхностных трещин .Скорость можно увеличить добавлением сиккативов ....
Металург,
Олифа не сохнет
Это вам не нитролак где некая твердая смола растворена в ацетоне... ацетон улетел смола осталась ... все круто можно пользоваться.
У олифы все иначе .. она окисляется
то есть масло связывается с кислородом воздуха
Для ускорения процесса есть несколько способов
способ первый "химический" вам его написал Пронька Грезной,
Добавляем сикатив и процесс пойдет быстрее ... например свинцовый сурик
Есть второй способ "физический" начинаем греть и процесс тоже ускорится
в старину олифу грели и наносили горячей ... и пропитывает глубже и "сохнет" быстрее"
Можно и ультрафиолетом светить ... тоже способ ускоренного окисления органики
Изменено пользователем Sulde
Олифа полимеризуется ,окислением кислородом воздуха при нагреве масла приварке олифы собственно получается олифа ...
