Kartmazov
Посоветуйте по печке
Подскажите пожалуйста.
Есть необходимость закалки прутков диаметром 8мм длинной до 1000мм (40Х13)
Под эту задачу выбирается печь:
размеры 1200 х400х400 шахтная
тип термопары- тха
терморегулятор варта тп703
градиент температур +-10
максимальная температура 1150
среда в рабочем пространстве -воздух
Вопрос- подойдет ли такая печь? насколько удобно такая конструкция(шахтная)
и можно ли обойтись одной печью и для закалки и для отпуска.
Гарпуны калить - можно и так, позже и отпуск в ней, но можно и трансформатором -как сварочником греть. Подумываю время от времени, не заняться-ли самому этим делом, прибавка неплохая. Больно крупная печка под такую задачу, вы сначала один закалить попробуйте, там ещё подводных камней...
Изменено пользователем сергей7
Шахтная печь - самый лучший вариант для длинных деталей, так как их можно закрепить в подвеске. Правда обычно такие печи имеют круглое, а не квадратное сечение. То, что печь большая - тоже преимущество, потому что можно закаливать сразу много прутков, а не "гонять" ее впустую. Конечно, к такой печи потребуется соответствующая конструкция из печной стали для подвески прутков, кран и большая емкость для закалочного масла, но зато получится не "кустарщина", а вполне достойное серийное производство.
Единственный недостаток - воздушная атмосфера в печи. Чтобы прутки не обгорали слишком сильно придется нагревать их как можно быстрее, то есть опускать подвеску с прутками в печь при температуре > 1000°C. Печь с защитной атмосферой была бы лучше, но и гораздо дороже. Само собой, что отпуск можно будет проводить в той же печи и в той же подвеске.
если это точно гарпун, то емкостью с маслом можно пренебречь.
У меня много знакомых ножеделов - у всех минимум две печки - в одной греют под закалку ,в другой отпускают ...Когда спросил почему ? Вторая печка под отпуск совсем бюджетная и стоит чуть дороже ремонта печки под закалку - есть такая штука как термоудар - так нагревательные элементы этого очень не любят ,особенно высокотемпературные .
Только если она у вас работает месяцами без выключения и при закалке сталей с значимым остаточным аустенитом, а так эта проволока недельку завершения программы в 20 000 шт. гарпунов спокойно подождёт, после отключения через пару дней там будет как-раз нужная температурка и ещё два месяца можно будет отпускать, надо только остановить печурку на этой температуре. А отпускные печки по разному стоят, эт только для температур ножеделов стоимость отпускной печи ~= стоимости спирали. Тут основная сложность получить ровную заготовку, пробовал.., только комплексом. Изменено пользователем сергей7
Скажите а насколько критична форма отпускной печи (тонель,или горизонталка)
