gromozeka
Эл. Двигатель постоянного тока 220V VS низковольтный Эл. Двигатель постоянного тока
Вопрос возник в связи с желанием заменить приводной двигатель на маленьком токарном станочке(китаец). Т.к. изучать матчасть времени совсем нет, то хочу спросить тут, вдруг в двух словах кто нибудь разъяснит разницу...
Имеется двигатель постоянного тока, щеточный - 220V/ 250W/ 2A/ 5000R.P.M.
Нашел два, как мне кажется, подходящих варианта:
Двигатель постоянного тока, щеточный - 220V/ 300W/ 2,3A/ 1700R.P.M.
Двигатель постоянного тока, бес щеточный - 48V/ 400W/ 0,8(max-1,6)NM/ 11А (max-22А)/ 4500R.P.M.
Второй вариант управляется драйвером, как для шагового двигателя, имеет 3+5 проводов. Но все же меня, из за не знания, смущает этот бес щеточный двигатель. Он очень похож на шаговик и да же дизайн кубический...
У всех вариантов приведена их мощность, но только не пойму, "честная" ли она, потянет ли низковольтник станочек? Зачем указан крутящий момент, если он не шаговый?
У двигателя по первому варианту обороты недостаточные - 1700 всего лишь, а у штатного - 5000.
Да, но в итоге получается максимально 2500 об/мин. В штатном варианте понижение через шкивы идет, так же можно сделать не большое повышение...
С одной стороны- ко второму варианту нужно будет еще купить специальный драйвер(не такой, как для шаговика) и БП. К первому же варианту то же нужен БП и простенький драйвер.
Вот и сижу теперь в непонятках...
К первому варианту не обязательно БП+драйвер, можно ЛАТР+выпрямитель.
