blackdew
Выбор листогиба в СПб (прошу помочь).
Добый всем вечер.
Собственно прошу помощи в выбори или выборе направления поиска, т.к. все знания пока поверхностные, а бюджет необходимо освоить=).
Требования к листогибу:
Изделий необходимо получать довольно точные, использоваться будут в декоративном освещении.
1. Материалы изделий
Алюминий 0,3-3мм.
Сталь 0,55-2мм
Сталь нерж 1-3мм
2. Ширина рабочей зоны - до 2,5м.
3. По управлению - хотелось бы "визуализацией" гибки и возможностью передачи 3Д моделей.
Руководство конечно пытается убедить обратить взор в сторону Китайского оборудования, но *опой) чувствую проблемы будут.
Изменено пользователем blackdew
Все решаемо. Определитесь с чертежами, с инструментом. По опыту на китайцах может вылезти проблемма с инструментом Крайне рекомендую не соглашатся на любое крепление кроме амада-промекам. С инстуметом проблем будет в Питере куда меньше (и дешевле).
Если конечно Вила-Трумпф не превысит. Но судя по нарпалению мыслей руководства вам это не грозит :)
В личку скинул контак, чем смогу помогу. Раскажу что и как по гибке.
Смело можете брать Китай, но с графическим ЧПУ, не ниже DELEM 65W / CYBELEC DNC880S.
Еще прошу помощи - необходима ли мне функция компенсации гиба.
Есть она в китайцах? и чем отличается?
Да, необходима
На серьезных моделях она, естественно, присутствует
и чем отличается?
Если Вам нужен антипрогиб, который управляется с ЧПУ, то он бывает двух видов: электромеханический или гидравлический.
Китайцы на свои станки ставят как правило гидравлический.
Если нужны подробности, расскажу.
Конечно нужны).
Опять же по Китаю - на кого обратить внимание из производителей.
Привожу пример на основе ЧПУ DELEM 65/66
Т.е. между гидравлическим и электромеханическим антипрогибом существуют два отличия:
1. Различное электрическое подключение
2. У гидравлического антипрогиба отсутствует обратная связь
Привожу пример подключения к блоку DELEM DM-102VA
Электромеханический антипрогиб
Гидравлический антипрогиб
Для реализации гидравлического антипрогиба необходима группа цилиндров, которые устанавливаются под стол пресса, гидравлический усилитель и клапан давления.
Для примера возьмем гидравлическую станцию HOERBIGER AKB
Для реализации электромеханического антипрогиба необходим специализированный стол и электродвигатель с потенциометром
http://www.yaweigroup.cc/en/index.aspx
На этом заводе я был в 2010 г.
http://www.yangli.com/en/
С этим заводом я работаю сейчас
Работаете - в плане продаете их оборудование? или сами у них закупаете?
На сайте у них информации, как-то не очень много.
И то и другое. Но для себя мы покупаем "младшие" модели.
Собственно еще в процессе выбора...срок поставки к марту.
Список требований вроде сформировался:
1. Ширина рабочей зоны – 2,5м.
2. Максимальная толщина сгибаемого стального листа (нерж.) – 3мм (усилие пресса примерно 90-100тонн).
3. Система управления графическая ЧПУ – обязательно (DELEM 65W / CYBELEC DNC880S).
4. Система компенсации прогиба – обязательно с обратной связью с ЧПУ (лучше электромеханическую).
5. Крепление инструмента - амада-промекам – обязательно.
6. Количество управляемых (от чпу) осей – минимум 4шт.
Из кого выбирать:
1. Европейские производители - есть предложение от DEG (в районе 3млн. со всеми вышеперечисленными опциями).
2. Турция - пока нет вариантов
3. Китай - отправили запросы ответов пока нет.
Вы наверное не так выразились. Вы наверное имели ввиду "Система компенсации прогиба – должна управляться с ЧПУ"
У гидравлического антипрогиба, который управляется ЧПУ, отсутствует обратная связь. См. 8-е сообщение.
Правда, существует так называемый динамический антипрогиб - гидравлический с обратной связью, в котором антипрогиб подключается как серво-ось, а не как аналоговый выход. Но это только для топовых моделей.
Я очень не уверен в "Европейском" происхождении.
Не уверен что обязательно... Ну и Китай чаще (99%) ставит гидравлику у которой обратной связи нет. Да и электромеханника с обратной связью чаще блеф - просто датчик на сколько оборотов мото провернулся и на сколько винт сдвинул клинья. Про реальную обратную связь только как помню Вимеркати делает (ценник куда более 5 000 000 рублей) но и то кособоко. Цилиндров несколько а отслеживания нет по всем - всего один датчик.
Немного не так.
В этом движке есть встроенный потенциометр
сигнал с которого подается сюда
Да это и имел в виду.
Пока требования наверное максимальные и по мере получения цен будем смотреть за счет чего можно уменьшить.
Простите это не одно и то же но разными словами?
Реальная обратная связь с ЧПУ очень мало у кого. Это многоточечная система измерения угла гиба.
Дорого, сложно и очень редко нужное.
А датчик в двигателе например во фрезерных по осям стоит. Но в правильных ставится линейка оптическая по осям для большей точности.
Изменено пользователем Grey78
Систему регулировки от ЧПУ можно сразу выбросить. Поверьте в Российских условиях, на нашем железе постоянно придется вводить поправки в ЧПУ. Возможно даже от разных партий одного и того же металла. В ЧПУ внесена таблица прогиба от материала и его свойств. Оно не проверяет что за металл сейчас вы гнете.
Поэтому мое мнение простой компенсатор со счетчиком оборотов винта вполне справится. А в китайской гидравлической системе совсем забавно. Но писать тут много, надо рисовать картинки а мне не в чем.
Суть одна, а реализация разная.
В одном случае используется энкодер - датчик угловых перемещений.
В другом случае используется потенциометр - делитель напряжения.
Кстати, потенциометр в качестве датчика перемещений используется не так уж часто. Помимо антипрогиба, он используется в гильотинах для выставления зазора между лезвиями, и в "убогих" китайских листогибах для оси Y.
Естественно так как точность ниже.
онивыиграли тендер на нашем заводе
А какую модель Вы взяли?
Гость kpss64
vad0000, взяли модель которой нет у них на сайте. Tо есть они делают эксклюзив под наши требования .850 килоньютонов с 4 осями.По Y 4 цилиндра .чпу делем.Привезут только к новому году. А трамф оборзел.У нас летом сломался прихват на пробивном труматике 160 .Так они запросили10000 баксов за него.Пришлось фрезеровщику точить за литру
Изменено пользователем kpss64
чпу делем
DELEM 66W или 66T?
Кто нибудь сталкивался с компанией cematek (турция). присматриваюсь к листогибам, нужен для небольшой детали. Выбор падет на 30 тонный пресс с рабочей длиной 1250 мм. Получается в несколько раз дороже чем китай. Что посоветуете? И еще предлагаемое ЧПУ - Robosoft? Кто юзал?
ЧПУ - Robosoft?
Это ЧПУ ставят Бельгийцы на пресса HACO Про турков с ним не знал пока. Надо спросить производителя...
На Китайцев ставят, но на заказных для HACO// Какая точно модель ЧПУ? У Робософта их немало...
