saos
Как отцентровать подшипники вала фуганка?
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Собрал самодельную циркулярку-фуганок.
Запустил. После 10-ти минут работы на холостом ходу, греются подшипники очень теплые, но не горячие)
Подшипники обычные, не закрытые.
Смазал литолом, эффект тот-же.
Я так понимаю, что подшипники не отцентрированы.
Как их отцентрировать?
Не известна конструкция подш. узлов. Попробуйте промыть от смазки , отпустить крепёжные болты и пошевелить корпуса, проверяя лёгкость вращения (шум наконец, если мотором крутить)...
Изменено пользователем дуст
не соосны вы хотите сказать? тоесть имеют перекос?
тут желательно посмотреть конструкцию но если опоры подшипников притягиваются к раме болтами то надо отпустить болты и постараться определить какой перекос куда.... выравнивать подкладками до получения легкого вращения от руки по инерции.
если этого не удается сделать пробовать или притягивать через пластик .
или попробовать через эпоксидку с наполнителем.
а вы ремень не перетянули?
Вал точили в центрах ? А то может сам вал "гуляет" встречался с такими случаями.
Духрядные самоустанавливающиеся подшипники решат проблему в лёгкую.
