mixa61
Ещё один НС - Ш вернулся
Здравствуйте . Полтора месяца назад в метломе выкупил практически комплектный НС - Ш в очень ржавом состоянии. Каким он был к сожалению не догадался запечатлеть , ну я думаю этим здесь никого не удивить . Самое трудное было снять голову с колонны до такой степени примёрзла. ВД, жидкий ключ, керосин всё как мёртвому припарка . Отогрел паяльной лампой ,после того как выжег весь бензин. Перевенул вверх колёсами и стучал сначала об деревяху потом об железяку. Советский чугун выдержал такой варварский метод съёма . Через минут 40 благополучно сбил. После покраски и сборки обнаружил сильный осевой люфт пиноли и шестерни её подъёма . Осевой люфт лечил накладкой стальной полосы 04мм на зубчатую рейку а люфт вала подъёма поставил втулку из фольги 02.
Двигатель на станке был дохлый пока поставил какой был 270вт 1420 об. трёх фазник . Первая проба пластина лемеха 10 мм сверлом 10кой прошёл легко , не понравилась слишком боьшая скорость на более твёрдом металле сверло будет гореть. Буду искать мотор ват600 -700 на 900 оборотов , наверное раззорюсь и прикуплю частотник. Может кто чего присоветует по двигателю? Нет возвратной пружины подскажите пож. кто что ставил.
ват600 -700
400-500 Вт ему хватит, хотя запас как говорится...
ПЧ сверлилке не нужен, если мощности достаточно! 90% работы выполняются на минимальных оборотах, а если нужно больше- шкивы!
От бензопил.
Че себе искать проблем с этими моторами шкивами и пр. Простейшая клемма и дрель (можно бушную какую нибудь плохую лиш бы крутилась). И регулятор и реверс и вилка 220.
Вот совет так совет! Народ-то дурной: станки для чего-то делают на заводах, институты их разрабатывают, зачем? Можно ж дрель!!! И с вилкой 220!
А еще одна абсолютно надуманная проблема - осевой люфт :buee:. mixa61, как ведет себя пиноль с такой накладкой? У меня на 2118 тоже пиноль люфтит, но искать ремонтников страшновато - из-за прогнозируемой цены, да и как бы еще хуже не стало. Честно говоря, не представляю, как обжали накладку по зубьям. Валом-шестерней прямо в бабке :)?
Изменено пользователем Черницкий
А ручной слабо 10 мм сталюку просверлить?
mixa61 , еще вопрос: после добавления накладки регулировали болтами сжатие бабки ? Изменено пользователем Черницкий
Пользуюсь ПЧ на сверлилке 2М112- очень доволен. Часто снижаю самые минимальные обороты даже на диаметре сверл 8мм и выше. ПЧ очень актуален при нынешнем качестве сверл.
У меня такая. Фотку корпуса для неё сделаю, сварил из круглого листа и бортика к нему, крышка крепится гайкой рукояти.
Черницкий, Проблема осевого люфта не надумана . люфт был огромный и абсолютно не приемлимый . Пластину несколько зубьев для эахода выстучал подходявй пластиной на пиноли потом вставил в башку ипрокатал шестернёй по месту. Люфт был убран до приемлемых размеров . Сначала немного подклинивал потом с литолом прикатался стало нормально. Пластину как видели закрепил 2мя винтами , просверлив отвкрстия и нарезав резьбы. Радиальный небольшой люфт убрал поджимом болта головы .
Парвлад, Частотник векторный ? Как он ведёт себя на оборотах ниже 100 в смысле крутящего момента? Какой двигатель на 2м112 обороты и мощность?
676, Пружину использовали от макаки или муравья? Глянуть бы как Вы её примастырили.
Да это я в шутку написал. У меня, когда сверлю сверлом на 21, получается диаметр где-то 21.5-21.6. "10" - соответственно 10.2-10.3. Можешь для сравнения написать, что у тебя получается? Если у тебя результат лучше - попробую сделать так же. У меня болтами поджима пиноли убрать люфт не получается, хотя прорезь и сделана сбоку. Все пишут или про завтуливание или про накладку на пиноль в виде полоски. А такого варианта как у тебя, не встречал.
Всплыла ещё одна неприятность - плохая фиксация головы на колонне . Из металла от пивной банки 0,1мм были сделаны две прокладки и вставлены в зазор между головой и колонной с фиксацией их зажимным винтом. Теперь достаточно не большого усилия фиксация на умерло при этом эти подкладки при надобности легко заменить, но думаю их хватит на долго. Был отрихтован , покрашен и поставлен на место защитный кожух и поставлен на своё место родной шильдик.
Таким вот образом
post-41616-094423300 1412269954_thumb.jpg post-41616-014618900 1412269959_thumb.jpg post-41616-046087000 1412269962_thumb.jpg post-41616-027843600 1412269966_thumb.jpg
Диски выточены из листа на токарном, к одному из них по кругу приварена полоса металла, шов обточен. Второй просто поджат штатной шайбой, шайба держится болтиком М6. Пружина от минчика.
676, Хороший вариант спасибо. Попаду в мотозапчасти пружинку пикуплю.
Всем здравствуйте. Вместе со сверлилкой в в металоломке нашёл от какого то настольного токарника поперечку в сборе с малой продольной подачей . Всё это было отмыто и выхожено. Появилась задумка сделать маленький координатный столик. Ход вот только маленький , но для мелкой работы пойдёт Х +- 55 У+-40. Стол поворачивается +-70* Основанием для него послужило основание от китайской стойки для дрели ,скоропостижно скончавшейся. Столешница стальная плита 200 х 200 х 20 . Для крепления основания и стола использованы т- пазы поперечки. На столик крепятся как водится тиски или токрный патрон 160мм с обратными кулачками. Со временем и при наличии денег куплю более серьёзные тиски.
В добрый час :good: ... следующий шаг- переделка шпинделя под внутренний морзе 2. С имеющимися уже аксессуарами наверняка засвербит. :crazy:
Astans, Именно так толька где бы заказать ? Сам не сделаю .
Не так, к сожалению, всё просто, придётся новую пиноль делать, чтобы вставить в неё подшипники. Сам сейчас вожусь с этой задачей. На почти таком же станке. Начинать придётся с чертежей. С разработки шпиндельного узла. А дальше искать контакты в инструментальном цеху и на зуборезке, там всё сделают. Я так и делаю.
Astans, Нет у меня прихватов придётся самому как то колхозить. подшипники смотрел , можно подобрать с бОльшей внутренней посадкой и бизкой +2мм наружной обоймой пиноль расточить по 1мм на сторону вполне реально . Вот шпинделёк? Или выпустить конусную посадку наружу , пожертвовав не много расстоянием до стола.
Думал и я когда-то на эту тему...но ничего приличного не надумалось.
Проблема в том,что если сделать нормальный шпиндель с внутренним КМ2,то щель для выталкивания инструмента приходится как раз на место нижних подшипников.А если вынести это дело вниз-сильно страдает расстояние до стола.
Да и вообще,сверла с КМ2-это,в основном,сверла достаточно длинные.И габариты станка не особо позволяют вместить длинное сверло,оснастку и еще деталь между ними-высоты маловато.
Как по мне,такие станки-под сверла диаметром до 16 мм с зажимом в патрон.Тогда,если крепить деталь прихватами или в плоские тиски-вполне можно и столик крестовый пользовать.
Вот в силу этих причин и приходится переделывать пиноль ( а шпиндель планируется пустотелый,уже выточил, жду "окна" чтобы круглую шлифовку пройти) чтобы затяжок можно было вставить. Тогда можно и фрезку поставить и расточную головку небольшую.
Подозреваю что мою тему вы знаете, но для вновь читающих, аааппп!
НС Ш
http://www.chipmaker...__fromsearch__1
Это совмесная тема, моя и Николая.
