Блудильник
Нужна подсказка по WMD 16
Здравствуйте уважаемые форумчане! Станочек меня вполне устраивает. Конечно есть проблемы с наклоном колоны, хотелось бы заменить металические клинья на бронзу или латунь и т.д. Но пока руки до этого не дошли. Есть другие задачи. А вопос вот в чем. При изготовлении подольной подачи сломал гайку этой самой подачи, придавил её упором. Она конечно и лопнула. В связи с этим решил заменить её на бронзовую или латунную. Можно конечно у Кима купить родны железковые, но не хочется. Ну уж если менять то обе гайки сразу. Но не знаю где их можно изготовить. Может кто нибудь подскажет где это можно сделать в Москве. Хотел купить метчики трапецеидальные, и сделать, но дюже цена кусается - 6400р. за две штуки (левый и правый). Пробывал через поиск в инете, выдаёт кучу фирм которые не работают с частными лицами. Правда нашел одну фирму на которой обявили теже 6тыр. за эти гайки. Показалось круто. Изготавливать будут 3-4 недели. Может они так и стоят? Этоя не догоняю!? Вот и решил обратится на форум. Господа, подскажите может кто знает или может сделать гаечки на заказ? Нужно две гайки бронза или латунь Tr 14*2 с левой и правой резьбой.
Изменено пользователем Блудильник
Блудильник.
Вот они. (ФОТО)
Гайки можете сделать сами. Настоятельно рекомендую не латунь - КАПРОЛОН..
Ну а нарезать резьбу в этих гайках - могу Вам ОДОЛЖИТЬ мои самодельные метчики на время. Ну естесственно с ВОЗВРАТОМ. (ну и естесственно безвозмездно). Обращайтесь в личку.
С уважением Олег.
Ну а если "поинтенсивнее" по - внимательнее почитать разные темы по кит. фрезер. станкам (в этой ветке) - Вы ЗДЕСЬ найдете решение этой проблеммы (Гайки на ходов. винты ...).
С уважением Олег.
Я из капролона делал. Пришлось пожертвовать пару витков на винте и заточить их под метчик.
Ну конечно, можно и так,
только ЖАЛКО рабочий ходовой винт....какой - то он после этого - немного " чють попорчен... вроде как инвалид....(против инвалидов - не имею ни чего....".
С уважением Олег.
нуууу, тогда купить такой же ходовой винт :) мож Б\У есть. Или попросить, чтобы метчик изготовили, типа тот же винт, но с прорезями и заточкой граней. Капролон вполне нормально режется, так что супермегаHSS с закалкой особо не нужен. Ст45 хватит подкалённой.
Lampyris.
Ну так именно и сделано, (куплено два ходов. винта (для этого станка - типа рем. комплект): - (прав. + лев.) - из них и сделано - на своем же собственном станке. Вот и все - и ни каких проблемм. (Об этом я уже писал в одной из тем по фрезерным кит. станкам - если ВНИМАТЕЛЬНЕЕ просматривать их (т. е. темы по кит. фрез. станкам), то и вопросов бы - не было - ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ - Все там есть - не нужно быть - "торопыжками"..... Читайте....Читайте....читайте... - не ленитесь и все найдете.
С уважением Олег.
А токарник здесь и не нужен !!!!!!!
Опять - же - ЧИТАЙТЕ ТЕМУ - все делается без токарки.
С уважением Олег.
а немогли бы вы именно ссылку на тему дать? это не от лени, а чтоб говорить на одном языке.
просто я смотрю народ собрался винты пилитьзапасные... мне легче повторить профиль винта из куска железки и сделать метчик .
а им уже сделать гайку капролоновую.
кстати думаю имеет смысл если гайку мастерить по придумать систему смазки.
Тема (в которой описывается изготовление самодельных метчиков ТР для ходовых винтов кит. станка ) - здесь - в этой ветке (Кит. фрез. станк.) - поищите - найдете.
С уважением Олег.
недавно покупал у коноплёва комплект этих гаек что интересно сделаны были из латуни
Для "маслонаполненного" капролона вроде бы как смазки не надо, хотя ЛУЧШЕ конечно, смазки не жалеть.
Посмотрите тему - Ермак 333 (по памяти - может ошибаюсь...).
С уважением Олег.
Но без фанатизма, а то стружка налипать будет изрядно.
Латунь - это не совсем тот материал для ходовых гаек (надо - бронза, капролон, чугун, ну и есть экзотические, скажем так, - редкие материалы - (синтетич. пластики) - я в них не специалист - но в теме про них вы можете поискать и почитать.
С уважением Олег.
Бронза - дорого, а капролон (есть графитонаполнен.,есть маслонаполн., есть с различн. добаывками... можно заказать на "фирме.." (в интерненте найдете) - отправят Вам по почте или транспортной компанией - главное это не очень дорого, (я купил "палку"- диам. - 80мм. длин. около 1 метра - думаю мне хватит на ВСЕ гайки всех моих железных удовольствий на всю оставшуюся мою жизнь....
Этой самодельной гайки Вам хватит очень на долго.....Ну а если не хватит - сделайте несколько штук (самостоятельно) - тогда уж точно она - эта гайка Вас - ПЕРЕЖИВЁТ.
С уважением Олег.
Большое спасибо. Только боюсь на неделе не получится. Не ограниченый рабочий день. Капролон есть только не графитонаполненый. Думаю разница не большая. Где взять графитонаполненый тоже знаю.
Я у него был он даже не обмолвился что у него есть латунные. Думаю у него взять на время хотя бы родные. Ничего я к нему скоро поеду поспрашаю.
Бронза - дорого
Знаю где продаётся кругляк небольшыми кусками по 30-40 см. Конечно она дороже латуни но не намного.
Хотел ещё задать вопрос, а если попробывать закалить ходовой винт, может получится более мене нормальный метчик что бы сделать бронзовую гайку?
Большое всем спасибо за подсказки и понимание! Проблему решил. Поехал к Коноплёву и купил латунные. На первое время нормально, потом буду думать о бронзе.
