Max19
Выбор токарного станка.
Здравствуйте. Нужен небольшой токарный станок для мастерской, небольших габаритов и веса. По цене не больше 32 тыс.руб. Пытаюсь выбрать среди :
-Корвет 401
-Jet bd-3
-Калибр 550/350
-Калибр 400/300
-DIY 0714
-Proxxon 150
Перечитал кучу отзывов, но не смог определиться. Можите подсказать, какой лучше.
Благодарю за любую помощь!
ЗЫ. Больше всего нравится DIY 0714 и jet bd-3.
Кроме габаритов и веса есть еще требования? (проходное в шпинделе, ф обр.детали, длинна обр.детали, питание, сталь или цветнина)
и не сможете не имея опыта.
какой понравился, тот и берите. все равно менять будете 95%
На настоящий станок из чугуна и стали .
Для поиграться подойдёт любой китаец, в 99% случаев его придётся усиливать и модернизировать. А если для заработка, то только промышленные станки - советские или, если повезёт, импортные.
Холивао свернули в зачатке, ога? :wink:
Длина детали от 50 мм, диаметр от 5 мм. Вес до 55 кг, мощность от 150 Вт выходная. Понимаю, что это "игрушки", а не станки. Спрашивал у себя в городе в школах и техникуме, станки или уже выбросили, или нужны, вот и ищю что-нибудь боль-менее нормальное из китайского. Ищю то, что хотя б не сразу накроется, есть маленький опыт работы и знакомый токарь 4 разряда, так что особо касячить с подачей не буду. Корвет всё-таки страшно покупать.
Под словом "нравятся" имел ввиду подходят по характеристикам и цена норм.
Изменено пользователем Max19
Вес до 55 кг,
Игрушка!
детали от
важно не "от", а "до"
этого вполне достаточно для первого станка
Хотя если была бы возможность, с радостью бы взял "Универсал", "Миниток" или ВТ-16, хотя они и весят под 150-200 кг. Думаю может взять станок из "чугуна и стали" под восстановление.
Изменено пользователем n-a-v
универсал весит 85 кило. или около того.
если из ящика достать все кроме станка, то он легко переносится вдвоем с девушкой.
детали от
Если нужна большая деталь, то мне проще до ближайшего завода сгонять. А так по длиннее до 150-200 мм(а если друг-велосипедист попросит новый шток, то да 300) и по диаметру до 40-50мм.
Куда вам проще сгонять, я не телепат.
40-50 должон грызть, но нудно и долго. Ну и точность...
В любом случае стоит взять дешевую малявку и на ней потренироваться, а там решать. Это как с машиной сразу после получения прав. Чтоб убить не жалко было и опробовать что-по-чем.
из того списка что вы составили сразу можете убрать джет и проксон, откровенно говоря я противник китайского барахла, но если уж так хочется взять именно китайский станок то выбрать лучше тот что помассивней, например если взять для сравнения одноклассников джет вд-7 и диу 712(714) и не брать во внимание сборочные косяки, хотя большой разницы между ними нет, то диу более предпочтителен хотя-бы из-за задней бабки, ну и кроме того одну и ту-же деталь проще сделать на более большом и тяжёлом станке и по этой причине я бы всё-таки на вашем месте обратил внимание на советские б/у.
Да оно как бы с завода уже накрытое. :lol: Не, станина ровная и шлифованная... сверху, где видно. А вот почти всё остальное... Корвет и иже с ними в состоянии из коробки будет уверенно грызть пластик с точностью до десятки, цветнину, уверенно царапать сталь острым резцом. С промышленным хоть понятно, чего ради затеваешь ремонт и прочее, а тут вечная песня - то салазки маловаты, то двигатель хилый, то станина от косого взгляда гнётся.
Главное, увести подальше детей, когда токарь попробует что-то выточить на таком станке после промышленного. Мату будет...
Единственный случай, когда имеет смысл покупать китайца - отсутствие мастерской. Квартира и точка, тогда да, деваться некуда. В остальных случаях от ИЖа до 16к20 - лишь бы места хватило.
Как сказать "мастерская", сухой тёплый подвал. Места там не оч много.
N-A-V, мне ближе до ст.м. Кузьминки в Москве.
А "малявка" это jet bd-3 ? Впринципе норм для "поучиться", тем более если не ошибаюсь в нём ременная передача, в случае чего поставлю асинхронный движок помощнее, ватт на 200-300..
Мне только 16, скоро 17 лет будет. Из средств только те, что заработал летом.
Max19, Если не подвернется нечто посерьезнее и если брать китайца, то наверное лучше даже взять немного бу, его потом продать попроще будет без сильной потери в стоимости, но покупать нужно обязательно с грамотным человеком.
И да, не пытайтесь сейчас лихорадочно взять что не попадя. Спокойно мониторьте сайты, когда оно появится вы поймете :) В барахолке часто вкусняшки проскакивают.
Тем более! Бери из тех, что понравился. Станок, это только 4я часть твоих затрат. А не имея опыта ремонта и знаний брать б/у станок гиблое дело.
Спасибо за ответы! Возьму тогда jet bd-3, с резцами он мне обойдётся в 22 тыщи руб. Думаю чистых 150 Вт на обработку пластика и алюминия хватит. Возиться с полуубитыми бу особого желания и времени нет.
на пластик хватит - на аллюминий - возможно ( а может нет )
Изменено пользователем poltergaist
Да, причем так быстро, что не успеваешь облизнуться :)
Сдается мне, что если Вы повесите объявление. "Куплю ТВ-4 в идеальном состоянии за 32000", то отбоя от продавцов небудет... и со сладостями. А ТВ-4-6-7 всяко лучше бд-3...
ZILBERGILZEN, за все время тут, я видел только пяток станков в идеальном состоянии и ценник у них был далеко за указанную вами сумму.
Ещё доставка в пару тыщ выйдет.
