donvictorio
физика 7й класс, задачка, помогите решить
Здравствуйте.
задали ребёнку задачу (ребёнку 31 год)
в точке А находится в состоянии покоя тело весом 3 тонны. к телу приделано мотор-колесо, мощностью 50 кВт.
момент на валу 183 Нм, диаметр колеса 440 мм, максимальная угловая скорость 2600 об/мин,
Нужно вычислить время, за которое тело разгонится с помощью этого колеса до скорости 100 км/час.
я слишком старый и вообще всё это забыл, помогите, пожалуйста! (и вообще в школе плохо учился)
Спасибо!
Изменено пользователем donvictorio
Что-то мало исходных данных! Что еще можете сообщить?
Да, маловато. Нужен ещё момент колеса. Чтобы знать ускорение. 50 кВт может быть при разной скорости.
(половина от произведения масса * скорость в квадрате)/мощность. Чуть менее 27 с
Про ребёнка неплохой юмор. Пусть откроет учебник и в разделе МЕХАНИКА найдёт формулу, связывающую мощность, скорость и массу. Останется вытащить из неё секунды. И не забыть про систему единиц.
уточнил максимально данные. отредактировал первое сообщение.
Это реальная задача? В смысле, практическая? Или физика где всё идеально?
идеальная физика, поэтому и тело с мотор-колесом.. иначе были бы наверное какие-то дополнительные механизмы.
а какая это формула? как называется? я гуглил, но не нашёл.
100 секунд, ровно. Как будто из учебника.
Изменено пользователем Demon54
donvictorio, не гуглить надо а весь учебник прочитать....
<b>donvictorio</b>, Сорри, а где такой город, какой у Вас в профиле указан? Это не близнец Питера? Или просто опечатка?
ВВ
а зачем тогда крутящий момент, диаметр, обороты? в идеале этого нет.
rusl3, мощность и обороты лишние оказались. Если бы в задаче было сказано, за какое время разгонится больше например 220 км/ч, то обороты пригодились бы.
Ну лишний дефис,чё вы докопались? :)
Demon54,
Если не секрет, по какой формуле или формулам вы рассчитывали?
Надо, не спорю, но задачу надо прям сейчас :) иначе бы вопрос не задавал, я понимаю, что он очень детский, но так уж получилось..
ВВ
опечатка, исправил.
а прикинул средний диаметр колеса автомобиля, а дальше на калькуляторе.. раз просят люди, почему бы не написать? в исходниках этого не было, пришлось дополнить от себя :)
тож интересно как 100 секунд получено... мозг не соображает сегодня, но вижу что не так все просто, по мере разгона мощность развиваемая движком увеличивается от 0 до 23,19кВт (делая допущение что крутящий момент одинаковый во всем диапазоне мощности, а 50кВт развиваются при 2600 об/мин, при 100 км/ч колесо будет делать 1206 оборотов в минуту, при этом по пропорции получается мощность при таких оборотах = 23,19кВт). И все, далее не соображу как на время выйти... только интегралы в голову лезут, чувствую что тут все проще должно быть.
О, додумал, дальнейшее рассуждение: нужно взять среднюю мощность, для этого 23,19 делим пополам - получаем 11,595кВт. Так же не забываем посчитать энергию необходимую для разгона 3 тонн до 100км/ч (это 27,8 м/c) по формуле: масса (в килограммах) умноженная на квадрат скорости (в м/с) делится на 2, тут получается 1 159 260 дж. Возвращаемся к мощности: 11,595кВт "делают 11 595 Дж в секунду". Соответственно 1 159 260 Дж будут получены за 99,98 секунд :)
Изменено пользователем Denison
Диаметр колеса 0.44 м, момент 183 Н*м. Значит, считая что проскальзывания нет, сила 183/(0,44/2)=831,8 Н (момент делить на рычаг, т.е. радиус)
Ускорение все знаю как считать, зная силу и массу 831,8/3000=0,277 м/с^2.
100 км/ч = 27,78 м/с
27,78 м/с / 0,277 м/с^2= 100 сек.
ЗЫ какая то хрень, в задаче был указан момент или мощность? Я бы момент не стал указывать, что бы жизнь медом не казалась.
А написал бы, - "Момент постоянен и равен моменту на валу при мощности 50 кВт и частоте оборотов 2600 об/мин."
Какой мне позор, второй закон Ньютона забыл. Но все же получил 100 секунд несколько извращенной методикой - "лечение зуба через зад выполнено успешно!"
спасибо вам огромное!!!
Это всё так, но вы забываете, что также необходимо учитывать затраты энергии на раскрутку самого колеса. Кроме поступательного движения тела, есть и вращательное движение колеса.
Общая энергия, которой будет обладать этот движущийся агрегат, равна:
2
Поэтому, всё не так просто.
gif.latex?J - Момент инерции колеса. gif.latex?\omega- угловая скорость колеса. Для колеса момент инерции равен: 2.
Поэтому, кроме всего, надо знать массу колеса.
Изменено пользователем Kompas
Если рассматривать задачу по серьёзному, то эта задача начинает выходить за рамки школьных требований и превращается в серьёзную задачу по электроприводу. Нужно рассмотреть переходной процесс запуска двигателя при изменении скорости от 0 до максимальной.
Формула для момента двигателя:
M=9,554*P/n H M=9,554*50000/2600=183,73 H
Как видите, номинальный момент развиваемый двигателем, соответствует приведённым данным.
Кроме того нужно знать, марку и тип двигателя, а ещё лучше знать механическую характеристику двигателя: т.е. зависимость вращающего момента от оборотов.
Как можно так рассуждать, если нам даже задачу внятно не сформулировали? Если будет опубликована задача слово в слово из учебника, то тогда и можно обсуждать, школьные рамки или не школьные. На мой взгляд обычная задача, для обычного школьника.
