храбрый
Двоильная машина для кож
ну вот вам экспонатЪ 1984 года выпуска...
и что с того что новая тема?
post-48768-042864400 1412001909_thumb.jpgpost-48768-039328400 1412001924_thumb.jpgpost-48768-024572200 1412001945_thumb.jpgpost-48768-057004800 1412001956_thumb.jpg
все что мне известно: вес 85 кг, г. Волочек, завод "Калининмашдеталь"... и это еще не танк - танк это высечной пресс под тонну весом
по виду раза в три больше, нет? Это минимум, ИМХО.
Мне кажется не менее 250 кг, а то и ближе к 400...
для ясности,сколько за нее хочешь
Это, металолом... :)
В кожевенно-обувной промышленности, столько интересных (необычных) машин...
Жаль, что все это ушло, и мастера и оборудование...
А это вы ХРАБРЫЙ точно про эту машину писали -цетирую( разжевывания все нюансов устройства и наладки денег не платят..)
Как то честно не представляю!Что тут можно наладить!Да и судя по фоткам,как это не обидно,но это металлолом!Что бы её восстоновить,уйдёт в разы больше затрат!Это как то и машинкой назвать язык не повернётся!
Хотя,было бы желание!
Изменено пользователем makkks
так а я изначально и не скрывал, что купил ее в металлоломе :good: ... за 20 уе..и весы показали 85 кг... двоить оно само собой не будет с такими ржавыми ножами... но ножи точатся, подшипники меняются - а в основном примитивный беспроблемный агрегат
судя по всему(по ширине ножей например) предназначен для распускания чепрака на ремни...
продавать не собираюсь(пригодится) - а второй экземпляр ушел в переплавку ...
жаль больше никто не может ничем похвастаться
..или например регулировочные данные подсказать....вылет ножей например и угол их заточки
Это не только двоильная машина. Как минимум она еще работает как ножницы для очень толстой кожи. Возможно у нее есть еще функции которых не видно на фотографиях.
Убита она конечно сильно, но восстановить можно все.
Я пользовался двоильной машинкой поменьше и постарше, работает как часы: post-88504-074629400 1412649286_thumb.jpg post-88504-017302800 1412649581_thumb.jpg
А вот на этой я резал толстую кожу, именно такой механизм есть на машине ТС: post-88504-098092600 1412649429_thumb.jpg post-88504-022623100 1412649494_thumb.jpg
Изменено пользователем maker2013
Какая красавица!Для дома самое то!Чего только не увидишь! :good:
А на той судя по фотке!Можно целых буйволов раскатывать!Главное к машине подтащить! :rofl:
очень хорошая машинка.
Вот у моей начисто съедены шестерни синронизации вращения валов двоилки, ваша похоже не такая замученная
И у меня такая, все никак руки не дойдут до нее. А я думаю, что это, зачем это? :) Только у меня еще и тумба от нее с дверцами и двигатель по моему в тумбе должен быть. Тумба на фото не попала, завалена не много, не добраться :)
Хоть бы предмет какой-нибудь рядом положили для масштаба. Я только сейчас стал догадываться, что она не с человеческий рост размером, когда речь зашла о тумбе...
:о)
Теперь на фото видна, что она как бы примерно по-колено или чуть выше (около бампера).
Я думал - метра полтора, да, "с человеческий рост", :)
Так писали же что весит 85 кг, а чугуняка с человеческий рост больше весить будет :)
Да знал я, что это примерно :). , а как называется, не знал, в 'опознайке' была, писали, что зиг-машина.
И у меня такая
тумба и двигатель это мелочи... простым фрикционным приводом от швейной машины крутить думаю
только у вас нет ни ножей - ни верхних кроящих роликов...так что работы куча
моя машина, после косметического ремонта и переведения в ручной режим работы:
фото того что было и моменты ремонта/сборки:
Изменено пользователем Borz87
Borz87, Скажите- а чем снимали старую краску? Чем и как красили? Я так понимаю металлические детали воронили?
Да и вообще расскажите про ход реставрации как и что делали. Мне просто тоже подобное предстоит
старую краску и грунт соскребал стамеской, отверткой и тп. местами стальной щеткой на дрели, местами болгаркой с толстым зачистным диском. краска более- менее сдирается, а грунт на грубой литой поверхности чугуна держится очень крепко и стальная щетка на дрели по нему скользит без толку. старый грунт лучше убрать т.к не факт что новый не отойдет от него со временем. вообще это долгий и грязный процесс. после удаления старого лкп все промываем бензином, обезжириваем ацетоном, шпаклюем. я использовал полиэфирную автомобильную шпаклевку body. шлифуем шпаклевку, грунтуем, красим. красил кистью, промакивающими движениями, получается мелкая пупырчатая фактура. грунт и краску лучше также подбирать из ассортимента автомобильных, тут на форуме много информации про это. краску лучше акриловую, двухкомпонентную. ну и смотреть чтобы она сочеталась с грунтом а грунт с шпаклевкой. я на полпути решил что у меня ничего путного не получится, решил не заморачиваться и использовать грунт гф-21 и бытовую алкидно-уретановую краску, теперь жалею, т.к в итоге получилось вполне симпатично но материалы низкого качества.
неокрашиваемые детали шлифовал на гриндере и воронил химикатом для холодного воронения.
т.к станок планировался для дома и мне нет нужды резать много кожи- решил делать ручной привод. переделка, собственно, заключалась в изготовлении крутилки.
Borz87, спасибо за исчерпывающий ответ. Свой шпальт я всё же думаю отдать в пескоструйку. Не хочу в ручную всё это зачищать
песком проще, это да
Borz87, скажите- а случаем у вас нет паспорта или иной документации на этот шпальт?
не слушайте ни кого. это машина для двоения резины, которая раньше использовалась на для производства подошвы обуви.
OLDPUNK, тут выкладывал немного информации, те крупицы, что удалось нарыть в сети(третий пост):
http://forum.guns.ru/forummessage/97/1739036.html
а у Вас шильдик не сохранился?
Может,кому-нибудь интересно?
