zveno2
Какой взять алюминий?
Здравствуйте!
Подскажите, кто разбирается: какой лучше использовать алюминиевый лист для моих задач, Д16АТ или В95 х/к?
А задачи такие: делаю столешницы для печатного оборудования. Используется лист толщиной 6мм. Он привинчивается к направляющей. От направляющей порядка140 мм. лист отходит в сторону. На этот лист производится периодическая нагрузка до 50 кг. Также возможен его периодический нагрев до 80 град.
Самая большая проблема: как раз начиная с отхода в сторону от направляющей плоскость листа со временем от нагрузки искривляется. Этот процесс, понятное дело, полностью не устранить. Главный вопрос, какой из сплавов (Д16АТ или В95 х/к) будет дольше держать плоскость при такой нагрузке и периодическом нагреве?
В95 конечно.У него прочность выше.а насчет температуры отпуска,по-моему одинакова для обоих материалов.
Но В95 это батенька "жирный" материал :good:.
Все зависит от размеров столешницы.
Что значит жирный? В смысле дороже?
Меня смутило то, что в описаниях Д16АТ тестировался при высоких температурах, а В95 только при 20 град и ниже. Значит ли это, что при 80 град. у В95 сопротивление нагрузкам будет ниже Д16?
