Andreyka
Бюджетная "мухорезка"
Вот всё тоже собираюсь, неск. вопросов:
Наклон резца - произвольный?
Лучше более массивную для большего момента инерции или как?
Какая-то балансировка - противовес нужна?
Наклон произвольный, можно подобрать заточкой, но лучше не увлекаться чтобы
не создавать "выворачивающую силу" на резец.
По идее больше масса - лучше, но для дюральки это не суть важно.
Дисбалансом не особо озаботился (а зря...), при данной конфигурации легкая вибрация возникает
где-то в районе 1500 об/мин. Выражается в едва заметных "волнах" на поверхности,
поэтому снимал на 1400.
Спасибо, учту! У меня как донор - центр вращающийся КМ4 намечается...
Индикатором поверхность получившуюся потом не обкатывали? Видно (слева вверху радиатора) как на заходе резец подбрасывает. Вылетами лучше не увлекаться, при такой конструкции.
Не знаю..., может блик или тень какая, покрутил живьём, вроде как все в норме.
Тут другое, я умышленно чуть наклонил колонну, чтобы сзади не царапало, поэтому в центре на пару соток глубже.
Но для "декоративного фрезерования" это нормально. (Как-нибудь позже попробую именно на плоскость)
Зачетно, у меня вот такая в цангу, дисбаланс начинается где-то на 1200об/мин.
Нужно тоже сделать сразу на КМ2.
Немного закруглил режущую кромку и шлифанул, чистота поверхности улучшилась.
Андрей, а державка с резьбой или она фиксируется гайкой?
грузик на другой конец резца закрепите
Здесь гаек нет. :unknw:
Спасибо.
