yura717
Dremel vs воздушная бормашина
есть ли смысл купить мед. воздушную бормашину? что то dremel мне не нравится ... если честно сказать дремел - это полная туфта ....
Изменено пользователем yura717
Смотря что вы называете дремелью. Есть вполне мощные.
для чего использовать? Медицинская бормашинка более нежная и слабая, турбинки недешёвые, на воздух доп. фильтр надо. А что с дремелем? у меня бегает - нет проблем. А, единственное - подшипник менял недавно. Дремелю 4 года.
Ну, если человек хочет бормашинку, то значит он имеет ввиду бормашинку (гравёр) dremel.
Дремель более универсален, так как там цанговое крепление. Можно и сверло зажать и фрезу и шлиф. А в зубной машинке быстросъёмное крепление, посмотрите как сделан хвостовик у зубного бора. Соотв ни сверло ни шлиф туда не зажать. Или дорабатывать надо. Но чисто для гравировки зубная машинка удобнее, хотя бы потому, что воздух дует вдоль бора и стружку сдувает. И ещё можно подачу воды, или какой другой СОЖ подключить, в современных есть такая возможность.
Изменено пользователем Lampyris
Как инженер по стомат. оборудованию могу сообщить, что турбина стоматологов для пиления/фрезерования категорически не подходит. Максимум можно что то подшлифовать/подточить. для пиления не подходит. в пластике вязнет и клинит.
Мощность 25 ват максимум
Давление на входе 2.2-3 вар
200 000 оборотов работает на моменте
диаметр боров 1,6 мм
Лучше использовать стоматологический микромотор и наконечник
40 000 оборотов
с повышающим наконечником до 200 000
мощность около 100 (зависит от производителя и системы)
Диаметр боров 2.35 мм. Для угловых наконечников со специальным хвостовиком
Все наконечники при работе с твердыми материалами нуждаются в подаче воды в зону обработки
Изменено пользователем Провинциал
У меня Dremel MultiPro .... трудно назвать эту штуку бормашиной ... ни мощности , ни надежности
где можно о них почитать?
Ну фиг знает, у меня Dremel 3000 - проблем нет, всё нормаль.
Не, ну если в него концевую фрезу диаметром 20 мм зажать....
Задачи какие стоят ?
yura717, Зуботехнические микромоторы знааачительно лучше дрюмля особенно по хватке. в руке лежит как карандаш.
стоит правда :crazy:
Гугль в помощь (если не забанили) https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80&newwindow=1&es_sm=93&biw=1242&bih=606&source=lnms&sa=X&ei=ZW8oVIbWJ8HVygOHq4LYCA&ved=0CAUQ_AUoAA
yura717, Попробуйте купить стоматологические боры и Вы измените свое отношение к dremel.
как раз выставка в крокусе до 2 октября
Дремель уже стала иже именем собирательным, так сначала надо определить размеры. Моя "дремель" это такой маленький ручной фрезер от Pferd
За сколько купили - столько и получили. Не забывайте, что нормальный зуботехнический "микромотор" может стоить ОЧЕНЬ много. Например 230Вт бесколлекторный спокойно уложится в 700 баксов :) И это не предел - это так, начальный уровень ;) Щёточные хорошие в 400-500 баксов средние можно купить.
Изменено пользователем MrRIP
Не пойму, зачем путать понятия? Dremel - это фирма, выпускающая бормашинки и всяческие приблуды к ним. Равно как и Proxxon, Bosch, Skil и другие. Пневматические бормашинки (не стоматологические) вполне сравнимы с электрическими, но более шумные плюс требуют компрессор. Их плюс - никогда не перегорят. Из электрических я бы посмотрел в сторону американской Foredom. Пользовал несколько лет Proxxon - вполне качественная вещь. Китай сразу в топку - всё кривое, люфты, биения, не работа, а наказание.
В Dremel мне не нравится мотор со щетками... ну а мощность у него только для снятия материала в 0.001 мм , единственное на что он годен
это полировку ногтей ...
надо посмотреть если стоматологические боры есть в свободной продаже в США
Хотелось бы машинку в которую можно бы использовать с борами до 1/4 дюйма.
до 1/4 дюйма
Makita GD0800C и подобные.
Ну тогда поиск по словам "прямая шлифмашина" - там цанги как раз до четверти дюйма. Иногда и до 8мм.
до 1/4 дюйма.
Профилевские посмотрите, вот такие - там как раз патрон до четвертушки.
Насчет Dremel - у меня аккумуляторная моделька 8200, если абстрагироваться от временнЫх ограничений, накладываемых аккумулятором (для меня просто он был обязателен), и посмотреть на модель 4200 к примеру, то утверждение
уже не будет верным. Я своим режу стружкоотводы в твердосплавных резцах т15к6, пазы в стопорных винтах м8-м16, полирую все детали на токарном (закрепив на резцедержатель), во время ремонта на даче порезаны сотни ржавых гвоздей. Все плинтуса, штапики и декор засверливаю исключительно дремелем, т.к. и быстрее, и удобнее чем дрелью. Ну патрон надо купить БЗП, это да, и не покупать дремелевскую оснастку (т.к. безумно дорогая). А в остальном, за 1.5 года активной работы - никаких нареканий, раз в две недели продуваю от пыли - и всё. Моделей с более-менее адекватной мощностью на рынке сейчас достаточно.
Изменено пользователем Amid89
Такой вот дремель "Конь".
Если требуются боры для силовых работ применять с хвостовиком четверть дюйма - подвесная машинка Форедом,Гробет,Дремель с мощностью порядка 1квт ,если нужна точность - Стронг/Марафон -они обычно продаются в магазинах для ювелиров .Сам использую два Проксона и Форедом ,Дремель 300 был - быстро вышел из строя - ремонт дороже покупки новой бормашины.
Спасибо всем , думаю купить Foredom TX и Makita GD0800C
По моему Foredom TX тоже что то по какчеству вроде дремеля.
Видел хорошие машинки .... но наверно они не высылают их в Штаты ....
не думаю ... мой dremel MultiPro ... это игрушка а не инструмент ... его можно двумя пальцами остановить ... там мощности ватт 10 - 20
