Welder-Amateur
Опознать трансформатор от РЭА
Есть транс с децимальным номером 4.540.011.Больше никаких обозначений.Может кто знает,отчего он?
На вопрос "отчего он" Вам, вряд-ли кто ответит. Таких трансов десятки тысяч советская промышленность выпустила.
Если сильно интересно, то омметром искать сетевую обмотку с наибольшим сопротивлением, подавать туда 220В и смотреть - что будет на остальных. В 90% случаев это будет ряд неких стандартных напряжений - 12, 24, 36В и так далее.
то от чего угодно может быть. от питающего до согласующего.
Я бы посоветовал лучше, после прозвонки обмоток и определение концов, поверх катушки 10 витков провода, и на каждую обмотку подавать 5 вольт переменки. и мерять на тех10-ти витках напряжение. Ну, типа, если на них тоже 5 вольт - то знач на неизвестной обмотке 10 витков. если 2.5 - то 20 витков. Транс может на 110, или 127 вольт оказаться и 220 вольтами его можно немного поджарить. Я конкретно такое крепление выводов видел на трансформаторах 65-х годов в одной военчасти.
Изменено пользователем Lampyris
да это все я знаю даже примерную мощу-150вт,напряжения 32,11 и 5 вольт.мне интересно,отчего он,может кто встречал при разборке старой РЭА такой же-мало ли Изменено пользователем Welder-Amateur
Я, когда лазил по раздербаненной военчасти (ПВО), такие трансы видел много где. Тот номер, что на трансе - это чертёжный номер, он никак не привязан к марке транса и того, где он стоит. Шла железка, к ней комплект документации. Вот в ней под этим номером транс и значился. Сам по себе он вообще может быть стандартный и стоять как в РЛС, так и в ламповом приёмнике.
вот ближе к истине. Изменено пользователем Welder-Amateur
С железки еще возможно
может быть,но врядли-больше похож от чего-то измерительного КИПиА
Этот транс точно не от военки и не от РЭА, а скорее всего от какого-то пром оборудования. При их количестве, выпущенныз совпромом может быть от чего угодно.
наибольшим сопротивлением может обладать, например, повышающая обмотка
а первичная — состоять из нескольких кусков, типа 127/220
Поэтому правильно найти обмотку мотанную самым толстым проводом и подать на неё 5-6вольт. Померить что получилось на остальных. Сделать выводы.
Военные обычно все в обмазке
Гражданских в таком исполнении тоже море.
Но тот, что на опознании точно не от военки, а от Промки.
вот-вот, в обмазке (правильно говорить, "окукленные") только унифицированные трансформаторы исполнения "габарит" (ТН/ТА/ТАН/ТПП…), они могут стоять хоть в шкафу инкубатора. К оборонке никаким боком.
Как правило у понижающих трансформаторов первичная обмотка наматывается всегда первой. а потом идут вторичные обмотки. Первичная может состоять из двух, реже из трех секций. Но всегда мотается проводом одного диаметра. Для начала нужно определить первичную обмотку по выводам. А потом уже плясать от печуки. Если первичная обмотка состоит из одной секции, то можно запитать ее малым напряжением и посмотреть что на остальных обмотках. Например подать на первичную обмотку напряжение 36 вольт с другого понижающего трансформатора, типа того, что применяются для подвалов. Или подать на ТОЧНО определенную первичную обмотку напряжение 220 вольт через последовательноустановленную лампочку 40-60 ватт, естественно лампочка должна быть на 220 вольт. Иизмерить напряжения на других обмотках.
да что Вы говорите! :rofl:
А еще можно выкинуть и забыть, 150Вт - мелочь.
А когда понадобится транс с конкретными параметрами - купить нужный.
Я так не сделал, но подумываю.
это более поздние, я такие обмазаные в советских ЭВМ видел, так что они не только в военку шли (ЭВМ валялись на свалке ныне почившего ММЗ "СиМ СТ", эх, знал бы что так судьба повернётся, я бы много чего от туда с...мм.. нашёл!). А в той ВЧ оборудование датировано 59-64-ми годами. Там ещё здоровенные тороидальные были, так они какой-то лакотканью замотаны были. Типа стеклоткани с эпоксидкой. а которые маленькие - такие вот, как на фотке, бумажные, я их видел в оборудовании, которое в бункерах стояло. Не подземных, а таких, типа холма. Гражданские я такие тоже видел, но у них была наклейка с инфой по обмоткам и по-другому были сделаны выводы, там лепестки были в плотный картон вклёпаны и на них распаяны концы обмоток. И номеров не встречал на них. Хотя хз, как я говорил - трансформатор, может быть, вообще стандартный и мог идти и в пром, и на военку и в гражданку. Изменено пользователем Lampyris
да что Вы говорите!
Ви конечно будете смеяцца, но 90 процентов трансформаторов имеют именно такую структуру. А в радиоаппаратуре так и все СТО.
Лет 40 назад, оно где-то может так и было. Но по DIN первичную обмотку выносят в отдельную секцию, причём часто каркасы секций — отдельные детали.
В то время все отечественные трансы так и наматывались: первичка, поверх вторичка. Или 2 катушки с О-образным сердечником. Тогда DIN у нас не было. А вот ГДР-овские трансы были сделаны так, как Вы пишете, отдельными секциями. Изменено пользователем Lampyris
ну если у вас дохрена ненужных трансов на такую мощу,то не выкидывайте-мне отдайте
Возьмите любой современный аппарат, типа радиоприемника, магнитофона и прочей радиотехнической фигни, или микроволновку. Или простой сетевой адаптер, но не импульсный, и посмотрите какие там трансформаторы. У ряда китайских адаптеров отдельная сетевая обмотка наполовину ширины. Но у большинства аппаратуры трансформаторы стот как и раньше, без разделения каркаса на секции. Имею дело с разной аппаратурой практически каждый день.
