храбрый
Самодельный компрессор для пескоструя
Нет слов, респект таким мастеровым людям
Сколько оборотов в мин двигатель?
Как думаете, если от одноцилиндровый движок взять и через шкив придумать привод выдержит или нет?
хоть один цилиндр - хоть 6,хоть 8... все зависит от требуемой производительности и возможностей для подлючения эл. привода
со шкивами нет смысла заморачиваться я считаю - прямой привод проще всегда... только если у вас движок на 3000 оборотов - но слабоват по мощности - можно понизить шкивами... а так конкретно этот компрессор выдержит и 3000 об. в минуту - как и любой на базе ДВС - просто такой ураган нм уж точно ни к чему сейчас... при необходимости просто мотор поменяю на аналогичный по типоразмеру трехтысячник - и вперед.... но уже придется рубашку водяного охлаждения приваривать на головы :)
А при 3000 об/мин проходного сечения существующих клапанов не мало будет? Не "задохнётся" компрессор? И я бы всё-таки воздушные фильтры на впуск поставил.
Для охлаждения, на мой взгляд, можно установить на каждый цилиндр по электровентилятору или сделать один вентилятор с кожухом и с приводом или от собственного двигателя, или от двигателя компрессора через ременнную передачу.
О, про воздушные фильтры было, невнимательный я... Извиняюсь.
можно и вентилятор, и радиатор - конденсатор,и автоматический сброс конденсата..
но пока он в охлаждении не нуждается
касательно оборотов: китайские гаражные компрессоры и работают на 3000 тысячах - их клапана справляются - так что и эти справятся... конечно это не значит что он аккурат в два раза производительнее станет, но что-то около того выйдет
С чём связанно использование резины на впуске ? Можно схематично накидать клапана.
У самого компрессор из двс 1.6, голова родная, впуск через клапан впуска, выпуск через шариковые клапана. Голову буду переделывать, слабое давление, производительность слабая.
post-13594-015895900 1412063880_thumb.jpgpost-13594-046715700 1412063923_thumb.jpgpost-13594-017937200 1412063950_thumb.jpg
схематично впускной клапан
ничего сложного
с жигулевским мотором аналогично - только одна плита на все 4 цилиндра
Знатную бомбу смастерили в мастерской, предохранительные клапана где?!!! Есть руки и голова ну еще загляните в правила, целей будете. При таких объемах и производительности не лучше готовый промышленный купить.
ПС Так же не разглядел сброс конденсата из сосудов.
не надо паники только... предохранительный клапан такая мелкая штука,сразу и не разглядишь - это раз...ну и давление в 10 атм. совсем не серьезное в инженерных масштабах(а большее компрессору на базе бензинового ДВС сложно создать) - колесо грузовика куда более опасная штука чем стальной рессивер
Получается компрессор с примерной производительностью 1000 литров в мин
На 1000 л. нужна мощность эл.двигателя от 7 кВт. А с Вашими 2,8-3,8 кВт производительность в лучшем случае 500 л.
Отлично, постараюсь повторить сам. Двигатель как раз валяется без дела.
Храбрый, как опарат, как вы думаете а если взять двигатель от ЗАЗ (чегунный блок) расточить под поршни от ВАЗ, клапана взять от сантехники(с резиновыми вставками), и все это хозяйство спратать в рубашку охлаждения вместе с клапанами, а привадить в движение двиготелем ИЖ(Планета,Юпитер). Для меня важно ваше мнение т.к. у вас уже имеется опыт.
Как у вас организовано смазка? (осталась родная без изменения)
Выскажу свои соображения по постройке максимально бюджетного и простого комрессора большой производительности. Мотор змз402 на мой взгляд идеально подходит для этих целей. Во первых это большой объем. При оборотах 1000 должно получиться 2.5 куба на всосе. Во вторых, там плоские поршня без цековок и луж как например в вазовских движках. Это в совокупности с отсутствием недохода абсолютн халявно позволяет минимизировать мертвое пространство. В третьих, очень удобный привод маслонасоса. Не нужно ничего городить с цепями и шестернями. Тупо электродвигатель на вал трамблера и погнали качать. Клапана наверно лучше пластинчатые от камазовского компрессора, буду пробовать с ними. Еще видел что в качестве клапнов были использованы клапана с ресивера. Двигло киловат на 15. Выслушаю мнения форумцев
ну если имеется 25 кВт ввод - то можно хоть из ЗМЗ 511 компрессор сделать - если конечно нужны такие объемы
опыта с ижевскими моторами не имеем - бред
Тоже определенное время назад думал над компрессором как вариант из ДВЗ (благо купил готовый бу) так вот хороший вариант дизельные двигателя Д-21, Д-144... Воздушное охлаждение высокая степень сжатия и что важно головки раздельные то есть новые "компрессорные" можно изготовить просто на токарнике а крутить 600-700 об/мин
SerabaN, Вы пишете, что впуск воздуха через впускные клапана, хотелось бы уточнить, они от Р-вала приводятся или самовсос?
nikola2405, раздельные головки это конечно прекрасно, но как быть с огромными лужами в поршнях?
"лужи" в дизеле особо не помеха - степени сжатия хватит с головой для питания "стандартной" пневмосистемы с давлением 8-10 атм... даже перебор выйдет: нужно будет регулятор давления вводить...другое дело бензиновый мотор,который физически не может создать излишнее давление
если же охота, то в "лужу" в поршне можно аккуратно вписать например впускной клапан
Почему не может? На исправном двигателе 12 очков компрессии показывает же манометр, значит 10атм без проблем должен давануть
12 это совершенно не критично и даже трудно достижимо... вот десятку набивает легко - а дальше КПД падает,давление очень медленно растет
А большего от него и не требуется
