WALD-e-MAR
Сварочные генераторы постоянного тока
Подскажите как понизить обороты сварочного генератора. Раньше приводился с помощью ДВС, потом поставили электромотор 17 КВт. Обороты выше расчетных на 500. Так как раньше уже не поваришь. Как понизить обороты? за корейский частотник заломили 47000 рублей. Генератор нужен для питания сварочного полуавтомата.
Предлагаю выкладывать все свои знания по сварочным генераторам сюда.
Сделайте нужные обороты путем подбора передаточного отношения механической передачи между электромотором и генератором.
Они соосно расположены. Этот генератор приводился раньше через вал отбора мощности. Еще там как-то выставляется электрическая нейтраль. Что это и как это определяется и регулируется мне неведомо. А надо.
Значит нужно немного переделать и поставить, например ременную передачу, думаю что это будет всяко дешевле чем покупать частотник. Вы хоть название своего аппарата выложите или фото.
Изменено пользователем Bakae
Завтра планирую фотосессию.
Вес 260кг. Чего-то с ременными передачами нереально. ГД 304У3. Использовался в танкоремонтной мастерской на базе ЗИЛ 131. Толковых книжек в сети не нашел, а те, что нашел - не смог открыть. Поделитесь, если у кого есть. Особенно ценным будет личный опыт. Второй генератор (меньше игабаритом, но тяжелее) производства Чехословакия для ГДР 1974г. Модель не видно, так как шильдик поврежден. Все работает отлично, но литература не помешала бы.
Изменено пользователем WALD-e-MAR
WALD-e-MAR,
Шкивами,а как ещё? На 131 в полу будки прям окно -ремни стоят от коробки что сбоку лючок для отбора,и ремнями на генератор,газоны колхозные по такой же схеме....у меня САГ без сцепления,М-408 стоит с фланцем на генератор прям. На ЗИЛ-130 полуприцепах-цементовозах также привод на вакуумный насос через шкив, ступица со шкивом и карданами у меня и сейчас есть,под широкий профиль ремня.
Тяжеловато выходит - это и раму надо. Из обрывка текста прочитаного вчера вроде как получалось, что менять можно и ток и напряжение. Если я правильно понял. Значит обороты без разницы? Что от них зависит?
Как без разницы? они обороты вручную устанавливаются,иначе ток маленький варишь когда,и центробежный их ограничивает,он под капотом стоит у 131ого....а на моём электронный,на волговских САГах там от ремня-центробежный,как на дизелях маленьких,у меня воздушный был помню.....
А не напряжение повышается при росте оборотов?
Откройте крышку и сделайте хорошую фотку или несколько чтобы было видно там должно быть сапративление на керомическом сердечнике если есть вот его и надо увидеть
Щетки расположены на траверсе.
Это такой чугкнный паук.
Поворотом этой траверсы и выставляется нейтраль.
. ГД 304У3
Если Я правильно помню, то он для ручной сварки.
Для полуавтомата нужен ГДГ или ГДУ.
А зачем в 21-м веке связываться со сварочными преобразователями?
