TheCoolDay
Проблема с фонарем ( очень нубский вопрос )
Добрый день , катался на велосипеде с светодиодным фонарем , светил для меня достаточно ярко , отломалась пружина (см.фото) , припаял , но он стал светить очень тускло , либо временами вообще не светить. Если потрясти начинает работать , но так же тускло . В чем проблема ?? ((в том что я криворукий))
Что я испортил?Может можно исправить?Жалко выбрасывать его . Приложил фото , всех частей фонарика .
P.s - прочтите за криворукость.Нубский вопрос.
P.s s - да,новые батарейки вставлял
P.s s s - если тема не там - переместите куда надо,спасибо за внимание.
зачисть пружинку и место контакта
Пружина там похоже примазана, а не припаяна :)
Скорей всего где-то плохо контачит (вот и меняется яркось при тряске). Возможно что плохой контакт именно в пружине.
Можешь сам переместить :) ....сюда-
http://forum.fonarevka.ru/
Секрет тут один- плохой контакт. И этот контакт скорее всего плохой в месте соединения платы (круглая) с корпусом фонаря.
ademi1982, Место то контакта я зачислил с самого начала , не пойму как зачистить пружину?
Пружина вроде даже и не припаяна, насколько видно по фотографии. В месте пайки необходимо её зачистить напильником или наждачкой и паять с активным флюсом или паяльной кислотой. Плату после такой пайки протереть спиртом, бензином или одеколоном каким-нибудь.
флюс-гель тт в помощь
Вот у людей проблемы. По уму там все пропаять надо, а пружину за не имением кислоты можно облудить при помощи таблетки аспирина в качестве флюса.
ПРУЖИНУ МОЖНО НЕ ПАЯТЬ
ВПАЯТЬ (ПАРАЛЛЕЛЬНО) ГИБКИЙ ПРОВОДОК чуть длинней пружины на конец контактную площадку из консервной банки ( луженая сталь)
Замерь ток потребления и просадку напряжения батареи при включении
Изменено пользователем ktzarim
знакомая картина. у бабушки для дачи похожий фонарик. и такая же беда была. что я делал. Сначала пропаял пайку светодиодов, пропаял пружинку, зачистил пропаял другой хвостик где пружинка контачит с блоком батареек. затем проверил пружинки в блоке батареек, у меня нормально было. подозрительные были контакты во вставном блоке. я аккуратно что бы сам блок не расплавился, капнул кислоты и пропаял контактное место с обоих сторон. теперь горит ярко и не моргает.
