alex28511
Как правильно подключить прессостат
Доброго времени суток ув. форумчане.
решил я недавно сваять себе компрессор из холодильника, закупил в качастве автоматики вот такой девайс
Прессостат в сборе INTERTOOL PT-9094
Возник вопрос: обязательно ли подключать к ресиверу 2-й сосок (извиняюсь за терминологию, хз как он правильно называется) показанный на фото красной стрелкой, или этот аппарат будет работать и без его подключения?
от этого соска идёт трубочка на разгрузочный клапан.
в вашем случае он не обязателен!
дополню первый ответ - трубочка подсоединяется к нагнетательной трубке комрессора до обратного клапана, установленного на рессивере, и вместе с клапаном пресостата служит для выпуска сжатого воздуха из нагнетательной трубки после остановки компрессора, что облегчает последующий запуск компрессора.
То есть . если я правильно понял, если этот сосок не подключать и оставить как есть, то пресостат бубет нормально работать и оттуда ничего травить не должно? Или его нужно заглушить?
Совершенно верно... Глушить не нужно.
Большое спасибо!
Травить не будет. Но обратный клапан и трубка к нему совсем не лишние.
У меня тупо компрессор не включался - мотору не хватало сил провернуть.
Т.е. реле давления просто не работало. Мотор уходил в защиту по тепловому реле не в силах провернуть компрессор. Но у меня мембранный, в нем воздуху уходить некда кроме клапана и рессивара. Клапан держит мертво.
Изменено пользователем Grey78
Подскажите , где купить клапан ? Самый большой .
http://metizi.com/product.phtml?a=659307 думаю аналогичные магазины и у вас должны быть. Самый большой не надо... 1\2" более чем.
Скажите как зафиксировать пластиковую трубку в таком соединении? Крутить гайку до упора?!
