Victor1979
Полноценная замена стали 38хм
Доброго времени суток.
посоветуйте полноценную замену стали 38хм из "ходовых" марок интересует круг диаметры от 170 до 330
если не будет использоваться при повышенных температурах,то всё с содержанием С от 0,3до 0,5%,легированных до одного процента лигатуры,т.е.,чтобы после бухвы цыфра не стояла,с наличием хрома.И чтобы не было элементов заменителей,в строчке.
Изменено пользователем Клещ
рабочая температура 250..300 градусов С термообработка закалка твч 55...60 НRCэ h 5...8 мм
при такой температуре нужно чтобы в сабже была теплостойкая лигатура,тоисть букавка В(вольфрамий),Т(титаний) или М(молибдений).
Кароч 5хнм пойдёт,ток калить через масло,60 хрс не даст,для таких марок ток цементация,но вот 55 запросто.
Если нет 5хнм, то 5хнт,5хнв,40хгнв,40хгнм и т.д.
40хн подойдёт ?
нет.
40хм тогда уж.
