ExproSE
Подбор реле тепловой защиты для асинхр. двигателя.
Коллеги подскажите пож, по моей сложности.
Необходимо подключить трехфазный асинхронный электродвигатель через магнитный пускатель и подобрать термореле.
Мощность двигателей 7 Кват и 2,3 Кват., каждый из двигателей имеет собственный пускатель на 25А и 10А соответственно.
Для этой мощности двигателей, какие номиналы термореле необходимо подобрать для данных параметров?
Есть ли какие либо рекомендуемые параметры, укажите пож. куда смотреть?
На шильдике двигателя узнайте его номинальный ток, тепловое реле выбирают исходя из этого тока.
а более подробно можно?
В яндексе набираете "выбор теп", он сам предложит "выбор теплового реле для электродвигателя". По второй ссылке будет вся нужная информация.
ExproSE, Уважаемый при питании от 380 вольт умножаешь мощность своего АД в кВт на 2,1 и будет вам счастье.
Пример: 7кВт * на 2.1=14,7 ампера. Это и будет номинал вашего теплового реле. Не можно по формулам с калькулятором но результат будет настолько близким что моно на формулы забить. Так же хотелось бы добавить то что тепловое реле при небольших но длительных перегрузках не спасет ваш двигатель он один черт сгорит. Печально но факт. Правда ситуации такие с длительными небольшими перегрузками как бы и редкость, потому чаще тепловое помогает.
Благодарю Ылектрик за понятный и полный ответ.
ExproSE, Да на здоровье. И еще непонятка что у вас там за двигатель на 2,3 кВт. Бывает 2,2 кВт 2.3кВт не разу не видел может конечно что то спецательное.
Изменено пользователем Ылектрик
