zxc1234zxc
как подключить частотник omron sysdrive 3g3xv-a4022-ce
Помогите пожалуйста.подключаю к асинхронику 2.2 квт частотник omron sysdrive 3g3xv-a4022-ce но нет мануала и непонятно как организовать выносной пульт. необходм пуск стоп.вправо .влево и регулятор оборотов.И еще вопрос если питание на частотник заводить через пускатель с целью аварийного выключения от кнопки грибка.Да двигатель стоять будет на приводе пилорамы
Схема подключения на странице 7 тут http://echannel.omron247.com:8085/marcom/pdfcatal.nsf/PDFLookupByUniqueID/1CF437C7EB4B71168525683F006C232B/$File/M28I005E12898.pdf
Что значит АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ? У привода есть торможение по рампе и торможение постоянным током. А отключение двигателя от сети питания означает останов двигателя самовыбегом
двигатеь стоит на подаче пилорамы и при аварии надо иметь возможность нажатием одной кнопки выключить привод и основной двигатель пилорамы
а не могли бы вы подсказать четкую схему какие кнопки на какие разьемы завести.речь о выносном пульте стоп- пуск влево-вправо регулятор оборотов
вот как раз останов и выполнит привод в течении 2-3сек, а простое обесточивание двигателя приведет к самовыбегу последнего и это может занять десятки секунд
У меня Омрон на токарнике подключен так:
Очень удобно. Установлен тумблер со средним положением. Пуск и Реверс - тумблер в одну или другую сторону.
Если нужен аварийный стоп - можно размыкать нижний провод. Стает практически моментально - как палка в колеса!
Регулятор оборотов подключен по стандарту.
Изменено пользователем sivanko
все это хорошо .но я слабо разбираюсь в этом.а допустим на приведеной схеме разьемы s s1 sc а на моем частотнике 1.2.3.4. по английски я не шуруплю.в добавок на мануале подсказаным уважаемым ...5-ый разряд...указан переменный резистор 2 кОм но почему то в двойном виде.Прости те мужики но я голову сломал.нельзя ли подсказать типа вот 2 кнопки ---какие с 3 мя положениями с 2мя и куда их в какой клему. и резистор в какую клемму .боюсь спалю я частотник если полезу эксперементировать наугад с кнопками управления.уж извините.что валенок.
извините.читать подсказаный уважаемым Electric
zxc1234zxc, не ошибается только тот кто ни чего не делает... на странице №7 нарисовано куда подключать и номера контактов, а на странице №6 рисунок с подписаными контактами (номера и буквы).
Вместо верхнего переменного резистора поставить постоянный резистор на 400-430 Ом и не заморачиваться. А нижний переменный резистор вынести на панель управления
Для безопасного экстренного торможения необходимо подключить внешний тормозной резистор. Я у себя использовал два последовательно соединеных ТЭНа. Поскольку торможение занимает мало времени то они чуть теплые
Изменено пользователем Electric
Допустим как я думаю ставим 3х позиционный переключатель 1.замыкаем 1 на 6 --вперед 2.разомкнуто все стоит 3. замыкаем 2 на 6 назад а вот с резистором 2 провода на 11 и 10 клемму а 3й провод резистора на клемму 8.
не дождался ответов .сейчас изучу что написали.
еще один вопрос и пойду эксперементировать. ведь надо в какой то настройке перейти на управление с выносного или никуда не лезть
Гость kpss64
не надо никакого добавочного резистора ради бога. Одного переменника достаточно.
kpss64, читаем внимательно схему... там внутренний источник +12в а максимальный уровень задания всего +10в вот для этого и нужен резистывный делитель
Да для перехода необходимо изменить параметры
Могу сфоткать частотник без крышки, там все видно
sivanko Был бы очень признателен
Вот...
Первые две клеммы - 220 вольт.
sivanko, Заземление где? Не вижу его ни по входу ни по выходу... :unknw:
Заземление где?
Там "земля" на радиаторе висит. Когда к станку прикручено, она есть.
То есть Вы используете защитное заземление только...
Для уменьшения помех требуется рабочее заземление, это когда токоведущие провода
идут в одном кабеле с земляной шиной. Например вот так -
Если я понял правильно - желтый провод должен быть прикручен к мотору на прямую? Обмотки соединены треугольником, Общей точки нет. Мотор все равно висит на общей раме со станком и имеет соединение с землей. В чем разница?
sivanko спасибо.но у меня клеммы 1.2.3.4.5.6.7.8.9......как в мануале подсказаным уважаемым электриком. А неужели на управлении 220 в и нужны такие провода.там вроде мизер около 12в. Я НЕ ПРАВ ?
Если земляной провод идет в кабеле вместе с фазными проводами, то кабель излучает меньше помех.
То что он не является частью схемы движка, ничего не значит. Он является частью схемы силового драйвера.
такие провода
Там только изоляция толстая, провода с слабенького компьютерного БП. Какие под рукой отказались, такие и прилепил.
УРА .все работает ! уважаемый Electric можно ваш телефон . есть вопрос не для всех. мой сот 89004974182
zxc1234zxc, для личных вопросов есть ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ такой значок конверта под аватаркой. По телефону дороговато будет :)
