Der Maler
Возможен ли ремонт ствола?
В общем проблема такая,вмятина на стволе (от топора?). Вопрос в следующем возможен ли ремонт и какова технология ремонта, один хороший человек пострадал,а с компьютером он не дружит. Ствол бенелли 12 калибр пятизарядка .Фотографировал как мог, внутри не получается ,не видно ничего.
проще поменять ..... а так покрытие ободрать, планку отпаять, дабы дудка голая осталась ....... и попытаться выровнять ковкой (холодной), или прокатать .....
ЗЫ: внутри канала ствола вмятину видно я полагаю?
Изменено пользователем behemoth1488
Видно ,поменять.конечно лучше ,цену озвучили около 50 тыщ да и в нынешней обстановке не повезут за эти деньги.
а подробнее технологию можно?
А если шариком который по каналу точно прогнать? только мне кажется может потом боком вылезти если окажутся микро трещены
Der Maler, устройство регулируемой развертки с шариком внутри знаете ? Вот по подобному принципу сделать оснастку которая вводится внутрь ствола в район вмятины, и затем путем разжатия правит её. Сам конструктив такой распорки может иметь много вариантов. Вот такая идея.
вот тут неплохая статья про производство оружейных стволов http://www.shooting-ua.com/arm-books/arm_book_156.htm
я думаю ремонт должен быть схож с технологией изготовления.
На эту тему думаю, может у кого есть еще варианты или эскизик подобной приспособы?
В каком то ружейном журнале описывали приспособление для этого, оправка вставляется в ствол, которая раздается гидравликой и вродебы обстукивается молотком. Можно реализовать, что-то похожее, для простоты клином разжимать.
Обрез сделать :rolleyes:
завтра созвонюсь с ним и отпишусь
буду ждать,спасибо
Попытаюсь разжевать: с 1996г.занимаюсь ремонтом охотничьих ружей,и подобных неприятностей приходилось повидать немало.Лечится таким образом: в ствол за переходом (за патронником) на глубину 10-15 см. вставить пробку,потом залить парафин или воск, после остывания вытолкнуть шомполом эту пробку(со сторны дульного среза) .У вас в руках цилиндрик из парафина по которому вы сможете снять точные размеры канала ствола,далее точите цилиндрическую болванку длинной не меньше 4-5 калибров (торцы должны быть скруглены,или сточены на конус) закалка обязательна,далее смазать стволик внутри густой смазкой и прогнать этот цилиндр через ствол до дульного сужения ( вмятину поднимет)
Бондаж снаружи и развальцовка изнутри. И думаю без термички не обойтись.
Обрез сделать
Да уж . Мой знакомый на это ружье год деньги копил.
Взять шарик нужного калибра и стрелять им , порох сыпать в патрон немного по не многу стрелять до тех пор пока шарик не будет свободно выкатываться сам
Термичка не нужна,стволы не калятся.И оправка нужна только если вмятина рядом с "дутиком".
igor sv 59,
не...принцип как работает на уазике эксцентрик ручника,так и здесь нужен ригель в ствол ,с резьбой и дыркой сбоку под шарик, вворачиваешь резьбу в ригель -сухарь с конусом давит на шарик тот вылезает,хрень одну прямил однажды таким методом....
Если выстрелить калиберным шариком,чоку-кирдык.
А хватит ли у меня здоровья протолкнуть или нужен гидравлический усилитель?
У меня за прошедшие годы уже накопилось до 30 калиберных пробок,разница в 0,1-0,5 мм.Если у вас ружьё 12 кал. то допуски в этом калибре от 18.00 до 18,6 мм, и всё это 12й...Поэтому я советую промерить ствол внутри с помощью парафиновой пробки.
Проталкивать с помощью молотка,у меня для этого есть пруток дюралевый 12 мм. диаметром.
Читал где то, отстрелять подряд несколько патронов, что бы разогреть ствол и потом несколько раз пулей. Было написано, что помогло.
В качестве толкателя можно взять стальной стержень до 12мм.даметром,только не забудь надеть на него термоусадку в 2-3 слоя (а в цилинре с торца углубление под штангу) чтобы ствол не поцарапать.И СМАЗКА ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Я смотрю здесь собрались такие советчики,что можно и без ружья остаться... :rofl:
Только повторяю,проталкивать только ДО ДУЛЬНОГО СУЖЕНИЯ, а то чоки раздует,или (если чоки выкручиваются) выкрутить сужения и тогда можно протолкнуть навылет.
Вроде бы ничего не забыл,перебираюсь в другие разделы,если что - стучите в личку,что знаю-подскажу.
Изменено пользователем Pigmalion
Гость
