доктор Верховцев
открыть машинку...
Друзья...от бабушки досталась в наследство швейная машина (где то 50-60х годов) в деревянном футляре(а ключа нет)...для ключа отверстие, но туда ни один ключ не вставить...только отвертку... пробую по всякому ,но никак...помогите советом...может кто знает как этот ключ выглядит?.. буду очень признателен...
Вы, загляните в отверстие, там должна быть ка бы "прорезь" вставте туда перо подходящей по размеру отвертки и поверните.
Никакого особого ключа не надо.
Может замок совсем сломан? Но это вряд ли.
Согни проволочку диаметром 1мм чтобы получился прямой угол
____________________________
[_____ __________________ ключ примерно вот такой формы.
| __|
|__|
Тапками только не кидайтесь особо за такой "чертеж"
Фото скважины - сильно поможет.
Таки нашел. Здесь в конце сообщения словестное описание функции замка, а в начале темы есть фото оригинального ключа.
Я вот тупо ножницами открываю... надо ключ сделать, но к машинке лезем раз в год, все откладываю :crazy:
http://www.chipmaker...ost__p__1643362
Вот примерные размеры ключа:
Повторюсь, размеры примерные.
Чтобы открывать машинку отверткой (ножницами) я рассверливаю замочную скважину сверлом на 5 мм (только замочную скважину).
PS: ВАЖНО - замок открывается по часовой стрелке, а не против как обычно бывает у нормальных замков...
Изменено пользователем Мастер-М
Вот, правда, это ящик от стола, но замок и прорезь такая же post-93743-053114700 1411836346_thumb.jpg
Что где сверлить надо?
Извлеки замок и сфотографируй, тогда скажу где надо сверлить, и такой ли замок у футляров ПМЗ.
Если машинка Singer - ключь выглядит примерно так:
Если машинка Singer
Однозначно что машинка ПМЗ.
Вот ведь..., а этот ящик не от ПМЗ, по Вашему?
"Ключ" там один.
Ну дык, " Извлеки и покажи" сам, чего сверлишь, если без этого обойтись нельзя...
Повернул оверткой (либо ножницами, как написано выше) - и .... Усе! А не, ?
Изменено пользователем LEONID 64
Когда на ремонт мне приносят машинку в футляре, то чаще всего ключ отсутствует (только 1 из 10 машинок имеет ключ) и я изготавливаю ключ (в виде бонуса - бесплатно). Извлекаю замок, высверливаю замочную скважину, изготавливаю ключ, и тогда ключ выглядит как на рисунке у Bita.
К сожаления на сегодня я не имею доступа к настольной машинке ПМЗ в заводском фанерном футляре.
ага, убедился, замок как у меня. Ссылка на сбщ актуальна, если коротко, то сунуть отвёртку и повернуть. Ссылку на фото ключа уже тоже нашли. Что ещё то бучу разводить? :) Ничего сверлить не надо.
Изменено пользователем юный техник
Ну просто, опять нет слов- одни улыбки :)
доктор Верховцев еще не ответил. Как мы можем решать что замочек такой же как у юный техник, и почему доктор Верховцев не смог открыть замочек просто отверткой?
:rofl: доктор Верховцев, возможно, боялся сломать. А что фото ящичка не от него я, признаться, не досмотрел. Что же, ждём автора.
Друзья... тронут вашим стремлением помочь... а отверткой не открыл бо правда боялся сломать... и не знал что надо крутить по часовой...буду пробовать...завтра поставлю фото замка...всем огромное СПАСИБО
Изменено пользователем доктор Верховцев
Там просто надо иметь небольшую отвертку, при этом, желательно, чтобы жало было заметно шире, чем сам стержень, если, скажем, взять отвертку, которая имеет жало с шириной равной толщине стержня, может не получаться.
post-68023-058002300 1411887002_thumb.jpg верхняя годится, нижняя - не очень.
Ну когда же наконец, мы увидим фотку,открываемой машинки??? Прям интересно стало!Или это начало!Тогда ловко всё придуманно!Собрать людей в кучку а потом!!! Так что же потом.....
нет челнока первое .... и пошло......
Наконец-то нашел футляр с нетронутым замком, извлек замок и хочу представить на ваш суд, уважаемые форумчане, мое решение. (Да и чтобы заткнуть LEONID 64 с его ехидством и необоснованными обвинениями во лжи):
Единственное, я оговорился насчет диаметра сверла, которым нужно высверлить скважину - 7мм.
Теперь насчет чем можно открыть этот замок, когда он еще не тронут шаловливыми ручками умельцев, вот фото отверток с "габаритными" размерами, и только первой отверткой я смог открыть замок, лучше конечно если ей укоротить жало пополам. Как и говорил выше, этот замок открывается по часовой стрелке. Чтобы легче можно было открыть замок хорошо бы его смазать (залить через скважину) маслом.
После рассверливания скважины замок можно открыть как любой из представленных отверток, так и ножницами.
Вот ведь...
Придется ответить: Не Вас, ли Мастер-М, не так давно "з а т к н у л и" (временно забанили) на этом форуме, администрация? И именно за "непарламентскую"
лексику.
Видимо, ничему ошибки не учат. Я Вас который раз призываю: "надо учиться", а публикуя такого рода сообщения (не только в этой теме) - выставляете себя в определенном "свете"...
А по теме: вопрос (как открыть машинку) не стоит "выеденного яйца", как и писал: повернул отверткой - и все.
А сверлить замок, это (по моему скромному мнению) - "сверление мозга" владельцу машины, с целью набить себе цену.
Как я уже говорил, что изготовление ключа и изменение в конструкции замка является бесплатным бонусом, для многих очень приятным... И если бы этот вопрос не был актуальным, он бы не появился бы на форуме... Или же Вы опять считаете себя умнее всех, как это было с вертикальным и горизонтальным челноками?
Но ведь нужна специальная отвертка, любой отверткой ну никак не получается открыть...
