revaelectro
Ракетная буржуйка из газового баллона
6 часов назад, Алексей С сказал:
То есть, как я понимаю, дым отдал внутрь домика всю возможную тепловую энергию. И тем не менее, тяги достаточно для поддержания процесса в топке.
Внимательно перечитал пост, два раза. Так и не понял, где там КПД 100%. Да, бывают таки редкие моменты совпадения темп-ры, влажности, атм. давления, когда темп. дыма уравнялась с темп-рой помещения, но тяга есть, потому что на улице холоднее. НО это не означает, что вся закладка дров при горении в сумме выдала КПД 100 или более.
 Сопссно, я вообще не об этом хотел сказать... Два момента.
Первый. Наблюдаю за темой со стороны (поскольку не фанат ракет), и вижу, что сам смысл эффективного получения тепла в помещении ушёл на третий план, а главным стало соревнование "у кого пламя длиннее и горячее".
Второй. Я уже об этом писал в своей теме, но никто не отреагировал. Куда у вас идёт выработанное тепло? Абстрактный ответ "в гараж" не принимается, подумайте конкретнее. Подскажу -  например, у Алексея печь уже в рост человека, и чем выше тепловой колпак -  тем больше тепло вырабатывается "не туда".
Никто не догадывается, о чём я?
Что касается всяких там Кузнецовых, Бутаковых и прочих "инноваторов", то здесь я в чём-то соглашусь с Джеком777. Все эти инновации уже были придуманы, сделаны и занесены в альбомы ещё в 19-м веке. Вы можете называть дымооборот райзером, или как угодно ещё -  но суть всё та же. Боюсь ошибиться в названии, кажется это называется  "голландка" (плоская до потолка внутри стены), то она конструктивно и есть ракета. Я их видел "изнутри" при разборке много лет назад.
Как говаривал старик Экклесиаст, "Иной скажет "Смотри, вот новое" -  но и это уже было". (с)
33 минуты назад, Treugolnik сказал:
Серёга , вот уж лет десять как мы знакомы по форуму , ты уже почти "родственник"... брат .
Но одно дело - сидеть два-три часа над восковкой на попе и на одном месте , или полировать
приблуду для ануса из нержавейки :classic_love: , и другое - метаться по мастерской от станка к станку ,
тут трубу к заднице не приладишь , даже длинную и гибкую - мешать будет .
3 часа назад, Treugolnik сказал:
экклезиаст, а в оригинале кохелет - это не старик, а книга. седьмая книга раздела ктувим (писания) танаха или ветхого завета по русски. в порядке оффтопа, на правах раввина форума, конечно. :crazy:
12 часов назад, Treugolnik сказал:
Сергей, если думаете, что в результате такого высокого расположения колпака, у меня в доме холодно у пола - ошибаетесь. Зимой можно по домику босиком ходить. На это у меня работают несколько факторов в комплексе:
1. Пол имеет ровно такое же утепление, как и стены.
2. Полые ноги печки работают как трубки булерьяна, сосут воздух непосредственно с пола и греют его.
3. Принудительная вертикальная вентиляция, с забором воздуха из-под самого конька, и перегон его обратно к полу.
Ну и наконец, горячая железная печь - прежде всего, мощный излучатель ИК. Греется не только воздух, соприкасающийся с корпусом и колпаком, а все предметы и плоскости, на которые падает лучистая энергия. Ну и пол в том числе. И тут уж нет принципиальной разницы, на какой высоте находится источник ИК. Главное, чтобы между источником и приемником препятствий не было. Вон, электрические излучатели ИК, вообще под самым потолком положено вешать - и ничего, оттуда они нормально согревают всё, на что "светят".  Ровно так же и мой колпак.
39 минут назад, Алексей С сказал:
Солнце вообще висит очень далеко, и через космос нас греет.
9 часов назад, Gideon сказал:
Да я в курсе))))
49 минут назад, Алексей С сказал:
Нее, Алексей, я не про вас и вашу печь конкретно, я про сам принцип. К сожалению, в теме перепутались в одну кучу домашние, дачные и гаражные печи, к каждой из которых совершенно разные требования -  в силу совершенно разных условий эксплуатации.
И таки да, я про то, что все эти системы, вне зависимости от конструкции и эффективности, прежде всего греют потолок над собой, а потом уже всё остальное. В хорошо утеплённом доме, да ещё и с правильной ПВВ,  часа через 2-3 устанавливается тепловое равновесие,  и всё нормально. А в плохо утеплённом гараже оно и к вечеру не установится, голове жарко, туловищу тепло, ногам холодно.
11 часов назад, shur сказал:
Что ты, какие восковки, какая полировка? Я это давным-давно забросил, у меня в основном НСО и столярка.
Насчёт на только ракет, а вообще печей, любых -  читаю темы и вижу путаницу из-за то, что писал выше -  у каждого свои условия, каждый пишет о своём.  Вопрос той же "долгоиграйности" в гараже вообще смысла не имеет -  раз в час подойти к печке и кинуть пару полешков совсем не трудно. А то же самое в жилом доме или даже на даче по выходным уже чокнуться можно -  каждый час к печке бегать, долгоиграйность выходит на первое место.
Пробный "ракетный блок" я к своей печке делал. Это конечно не полноценная ракета, как у всех тут, а скорее что-то вроде "ракетной горелки", типа японско-корейских на видео. Работала отлично, коллектор нагревала очень быстро, но всё равно на постоянку делать не стал.
Выигрыш только на начальном этапе, 5 минут вместо 20 на нагрев воздушного коллектора до выдачи горячего воздуха. А дальше преимуществ никаких, и уже минус -  торчащий спереди бункер для дров, который мне здорово мешает (ну такие вот у меня условия работы). Первоначальная идея запихивать в бункер доски по метру-полтора себя не оправдала -  нет у меня достаточного количества таких досок, чтобы сразу подходили. А из-за того, что они все разные, и всё равно нужно пилить, как-то сортировать, думать чтобы не заклинило в бункере -  смысла вообще никакого, у меня и так в печку до 50 см любая хрень влезает.
Топливо у меня в основном дрова (запасаюсь заранее), плюс любые отходы типа досок, обрезков ДСП и прочее. Вот и получается, что в моём случае  у ракеты больше минусов, чем плюсов.
1 час назад, Treugolnik сказал:
Угу. Но принято в подобных случаях ругать "неправильную печку" ))
Правильно ли я понимаю, что за счёт высокой температуры  и длинного пламени ракета нормально кушает и сырые дрова небольшого сечения? Если да, то предложил бы уважаемым ракетчикам подумать об измельчителе веток и прочего деревянного хлама. Это конечно не для гаража, а для дачи-дома, но в случае успешной реализации можно получить печь неограниченного времени горения с несложной регулировкой. Сопссно, вся регулировка уже решена в пеллетных горелках, можно скопировать принцип оттуда.
21.12.2019 в 21:59, Treugolnik сказал:
но из одного баллона газа не вытянет принципиально больше тепла
В физических процессах есть системы закрытые и открытые.
И если баллон газа помимо выделения тепла при сгорании самого газа, задействует еще горение воздуха и других веществ со стороны, тогда и тепла выдаст гораздо больше, чем баллон который сжигает только один свой газ.
Этим и отличается правильно собранная ракета, что сжигает и то, что в других печах оседает сажей, креозотом, дымом, кислотами, смолами и тп.
От этого она и вытягивает больше тепла из дров, чем подавляющее большинство печей и буржуек.
И таки да, верю в КПД выше 100%, более того - это доказано математически, что в нашем мире возможно получение и 5000% КПД ;)  Только не в гаражных печах, так что дальнейшее обсуждение на 5к% опускаю )))
30 минут назад, КВН сказал:
Верить то, конечно, можно. Такая вера - двигатель идей и прогресса...
 Правда, если было бы так, то давным-давно был бы вечный двигатель... :dirol:
Да... ссылку на "математические доказательства" скиньте пожалуйста. :cool:
5 часов назад, КВН сказал:
Это невозможно, от слова никак. Как минимум попробуйте ладонью отходящий от печи патрубок :classic_biggrin:
Это новое слово в физике. До сих пор считалось, что без кислорода (воздуха) ни одно вещество не горит. И воздух сам по себе тоже не горит.
А у вас всё горит -  и воздух, и газ без воздуха... Это Нобелевка однозначно...:good:
А если у меня не ракета, но при этом ничего из перечисленного нет, всё сгорает -  мне куда, к умным или к красивым?
Ракета очень интересная печь, с хорошим потенциалом, который пока никто не использует. Хотя подсказки-то перед глазами -  прототипы ракет прошлого. С нею можно сделать то, что с другими печами превращается в производство конденсата и сажи -  длинную толстостенную трубу к дымоходу использовать в качестве отопительного радиатора. Это уже было век назад в виде "тёплой лежанки" и т.п.
Может, я не прав, но кажется, что использование мощного ракетного пламени для нагрева локальной зоны - не самое лучшее решение.
5 часов назад, Yus сказал:
Яндекс-Дзен битком набит... стоит только начать, как лезут списком... вечные двигатели пачками и кучками...
20 минут назад, Виталий Донецк сказал:
Все зависит от точки отсчета.
Человек идет со скоростью 5 км/ч и если сказать обывателю, что сидя на месте можно перемещаться в пространстве со скоростью более 100 000км в час... как должно выглядеть лицо "обывателя"? А ведь это скорость вращения Земли вокруг Солнца.  То же ГЭС, ни кто воду ведрами не таскает.
Все, тама о буржуйках из газового баллона, более про "точки отсчета" - не отвечаю.
Баллон стоит уже разрезанный. Площади его поверхности как раз должно хватать под второй этаж моей мастерской.
Собираю информацию, хочется с первого раза призвести более менее удачное творение.
59 минут назад, Treugolnik сказал:
кем считалось? есть вещества, прекрасно горящие без воздуха. пироксилин например. и еще много других. вода хорошо горит во фторе, углерод и магний - в водяном паре и т.д.
Изменено пользователем Gideon
40 минут назад, Gideon сказал:
Есть. Но все они при нагреве выделяют кислород, так?
Бикфордов шнур вроде бы тоже и под водой горит...
Однако я не готов дискутировать о прикладной химии, один хрен ВД2Р пока не изобрели...
Изменено пользователем Treugolnik
1 минуту назад, Treugolnik сказал:
нет
это смесевой состав
2 минуты назад, Treugolnik сказал:
я не готов дискутировать и прикладной химии
вот и чудно, не будем уподобляться сам знаешь кому
04.12.2019 в 14:04, КВН сказал:
Вот увидел у Вас, что описываете огромный плюс именно райзера "мягкого". На сколько хватает его службы?
Полтора года стоит, зимой печь топится весь день, температуры - 1100+ (медь плавится). Вата - Cerablanket на 1260 градусов.
13.12.2019 в 14:09, jack707 сказал:
так называемая ракетная печка,простейшая печка для быстрого приготовления еды при минимуме дров,это тупиковая ветвь в Отоплении,если бы эти печки реально бы работали ,как Отопительные Печи,Крестьяне не строили бы в избах большие Кирпичные Печи,но Крестьянина на мякине не проведёшь,он знает толк в Печках,ему некогда болеть и детишек морозить в холодной избе с ракетной печкой-крематоркой...
На основе ракетного принципа делают кирпичные печи с КПД более 93%. Ютуб завален именно "печами для приготовления еды на веточках", они не подходят для отопления, конечно.
А так, равкетная печь с диаметром райзера 15 см при сгорании двух закладок в сутки по 6 кг дров выдает около 45 киловатт энергии. Рассеете вы ее за один час в стальном корпусе-конвекторе  или отдадите равномерно в течение суток в кирпичной печи - ваше дело.
http://batchrocket.eu/en/building
Изменено пользователем hof
15.12.2019 в 00:41, jack707 сказал:
как же так получает ,что "супер печка ракетная и  райзерная" и не  выпускается тоннами,Заводчики дураки что ли,давно бы освоили выпуск "супер печки",и Людям хорошо и им денюшки "капают"...
значит "печурка с душком",замучают потребители  рекламациями,в ютубике есть минимум пара видеороликов,где пользователи купились на эту туфту и показали ,как колпак быстро зарастает сажей,потому что дымовые газы сильно охлаждаются в колпаке и  из них начинают выпадать твёрдые частицы, в итоге печка больше дымит ,чем горит,а в простейшей колпаковой печурке такого не происходит,во-первых топка высокая,дрова более полно сгорают в топке ,поэтому в  дымовых газах маленькое содержание твердых частиц,во-вторых в колпаке ,без райзера-шмайзера, минимальное  сопротивление движению газов к дымовой трубе и прямой приток тепла из топки,в итоге колпак хорошо прогревается и в нём меньше сажи скапливается...
часто пишут ,что у "ракетной печки" высокий КПД,хотелось бы узнать,хотя бы приблизительно, насколько он высокий и как он высчитывался...
пример реальных печек-буржуек из книги " Веников А.Л. Отопительные печи малой теплоёмкости 1943г."...с размерами,как говорится,возьми и сделай...
Во-первых, старые печи основаны на других принципах, во-вторых они строились "на глазок" без возможности точно измерить КПД. Ракетные современные печи изобретаются с использованием газоанализатора Testo и есть смысл в точнейшем повторении конструкции, так как шаг право или влево в размерах вносит категорические изменения в сторону ухудшения качества горения. Пример - более новое поколение ракетных печей DSR2 для плит! http://donkey32.proboards.com/thread/3503/double-shoebox-rocket-mark-ii - здесь вся история проб и ошибок. Изменять размеры и принципы изобретатель категорически не рекомендует. А КПД можете сами посмотреть на графиках. http://www.pberg.demon.nl/pictures/dev2018/DSR2/reference model/11062019.gif
10 часов назад, hof сказал:
45 киловатт энергии
энергия мерится джоулями, а не ваттами. ваттами мерится мощность.
12 кг дров это приблизительно 128 мдж
В 25.02.2019 в 09:25, dizvid сказал:
На выходных было время испытать вторую "мини ракету"
Всем привет.
На днях заходил к соседу (которому делал мини ракетку) с целью узнать "как себя чувствует" печь.
Итак: печь окрашена жаростойкой краской из баллончика, повёрнута почти под 45 градусов относительно угла гаража (до этого одним краем грела тупо стенку, а так отдача тепла больше)
По состоянию "здоровья":
- тело печи не повело, ничего не прогорело
- внутри все отбойники и стенки (перегородки) целые
- колосники даже не думают "прогарать"
- в лючьке для ревизии (в дальней части, под дымоходом) убирать особо нечего за 2 зимы
- обгорела краска, зато видно на будущее где стоит усиливать корпус.
В 13.02.2020 в 11:17, dizvid сказал:
Приветствую. Нет желания снова зайти к соседу?)) Шибко мне ваша печурка нраица и интересно как и что с ней. Да и не только мне думаю.
Изменено пользователем AlexKarax
Доброго!
Я правильно понял - для бани обычной лучше ставить ПДА?
А можно где-то посмотреть раскладку небольшой печи, чтоб можно было самому собрать?
Достопочтеннейший господин HOF,прочитал ваш  грязный пасквиль на Учёных Мужей и Инженеров,они столетиями изучали и исследовали работу Отопительных Печей,в итоге создали десятки конструкций Печей проверенных экспериментами и Временем,"выжав" из печей максимум тепла в нужных направлениях,таких как Отопление  жилых помещений,теплиц и  прочих нужд сельского хозяйства,а вы изволили заявить на весь Мир,что измеряли и создавали Учёные и Инженеры печки неправильно,приборы у них были неправильные и КПД они посчитать не могли правильно...
по культурно-этическим соображениям отвечу вам,на ваш грязный пасквиль, изречением римского философа Цицерона ---  " Каждый человек может заблуждаться, но упорствовать в заблуждении может только глупец "
жаль,что вы и вам подобные отвергаете Знания Предков,упрямо продолжая верит всяким "гербролайферам",сэкономили бы кучу времени и нервов,построили бы по-старым проверенным лекалам печурку и наслаждались бы теплом и уютом тёплого гаражика-мастерской...
по расчётам Отопительных Печей,написано ,как минимум сотня книг только на Русском Языке...расчёты весьма серьёзные начиная с Химических Реакций  горения топлива  и кончая Физическими Законами ,и всё это крепко "связано"  Математическим Аппаратом,а не пустой болтовнёй о  мифическом КПД,который не могут подтвердить,кроме новой болтовни "о других секретных принципах"...
например,книга Профессора Кнорре Г.Ф.  " Тепловые расчеты по газовому анализу. 1947г. ",всё расписано и разложено по полочкам,и даже не очень технически  подготовленный Читатель разберётся в принципах построения правильно работающей печки для своих нужд...
ГОСТы по печкам --- например --- ГОСТ 2127-47 и ГОСТ 3000-45,есть в интернете...
так же в интернете нашёл один из очень мощных источников Книг по всяким простейшим печкам,читай и делай...
  http://geolmarshrut.ru/the_literature_on_furnaces/room_iron_stove_slow_burning_for_the_suburban_fossil_fuels/
зачем строить заведомо неправильную печку,когда есть десятки проверенных расчётами и Временем печек,может это такой "сикретный спорт",для самых "просветлённых"...
посмотрел по ссылке "работы" энтого "супер изобретателя",он додумался сделать в печке-крематорке дымообороты,кто бы мог подумать ,что через тысячелетия он наконец-то узнает,что дымообороты в печке увеличивают её КПД ,осталось ещё немного подождать и он построит печку по классической схеме,которой минимум лет 200-300,по письменных источникам,но главное, "сикретный спорт",по поиску чёрной кошки в темной комнате,где её нет,но главное ведь "верить",что она там точно есть...
Изменено пользователем jack707
