revaelectro
Ракетная буржуйка из газового баллона
Посмотрев Инет, заинтересовала такая ракетная печь буржуйка из газового 50-ти литрового баллона. Заинтересовала, так как мне показалось, что она обладает такими параметрами:
-быстро нагревает
-высокий КПД
-минимум сажи
-можно отапливать и готовить
-небольшие требования к дымоходной трубе (в одном месте читал, что вообще можно полметровую трубу, если пусть газов достаточно долгий - не знаю правда ли это)
Пока что не нашел инфы, чтобы изготовить простой вариант для обогрева гаража, а хорошо бы еще и сверху чайник ставить.
Собственно интересует вся практическая информация и устройство и размеры - какие размеры труб (профилей) для камеры сгорания? зазоры в теплообменнике? какие требования к дымоходной трубе? Что, как и чем утеплять?- керамзитом можно?
Также вопросы по организации поддува и подачи через поддув вторичного воздуха - как обустроить?
Интересуют варианты, типа как на фото, тоесть попроще.
Здесь хорошо описано, но без размеров
http://ozzyzello.livejournal.com/457380.html
Заранее спасибо!
<b>revaelectro</b>, Может вас заинтересует бункерная ракета печь из двух пропановых баллонов, то наберитев поиске " ракета печь " Галаганка-2" ". Там три части видео, есть схема. Что не понятно-спрашивайте.
Видео и это и другие пересмотрел. Просто не хотелось бы изобретать оптимальные размеры велосипеда.
"Галаганка-2" была бы просто супер и из двух баллонов заманчиво по ряду причин, но в виду двойного труда и металла... не так необходимость, как больше попробовать-поиграться.
А вот из одного баллона - вроде не сложнее простой бубафони.
Бубафоня есть, просто хочу для мастерской другую буржуйку попробовать, чтобы можно было не только отапливать, но и чайник ставить. Да и возможно попозже в дом было бы интересно такую с глиняным лежаком сделать.
что же, если рекомендаций не видать, буду делать из подручных материалов.
Баллон 50 л, труба внутри 100 мм, дымовая труба 100 мм.
Подача дров и топочная камера - сварю короб 150х150. Внизу под дровами - колосники из арматуры, вроде как около трети надо от размера камеры сгорания? - выходит 30мм еще.
На подаче первичногои вторичного воздуха дверку, сверху над дровами крышку.
Конечно лучше бы дым.трубу 125-150 ну какая есть попробую.
Вобщем схема стандарт, главное чтобы работало при таких размерах, и еще дымовую трубу сделаю высотой от пола всего 1,8 м, горизонтально в стену, там Н-образный дефлектор или Григоровича. А может и без него как-то.
Изменено пользователем revaelectro
Думаю, лучше вход в баллон сделать сбоку, что бы колено находилось внутри. И засыпать его утеплителем. Да и саму трубу, в баллоне, нужно утеплить.
Изменено пользователем Иванович Анатолий
хм... логика есть. Как утеплитель - керамзит подойдет? (если я правильно называю - это такие небольшие круглые красные камешки из глины)
Тоже не согласен с эскизом. Главный смысл ракеты в том, что зона горения утеплена и температура выше, чем в других печах. Как следствие - почти нет дыма. Поэтому согласен с Анатолием - колено внутрь баллона. Как утеплитель лучше всего вермикулит.
Американцы, на видео показывают, что утепляют вермикулитом. Я, по бедности, утеплял минеральной ватой. Думаю, можно и керамзитом, перлитом. Даже жужелкой засыпать. Лишь бы тепло держало и было пожаробезопасно.
Оно вроде так, но может если делать вход в балон с низу, то соответственно будет длиннее вертикальная "ракетная" труба, а это чуток компенсирует утрату тепла в начале зоны горения и главное - увеличит тягу.
У людей по ссылке выше вход снизу и работает... Собственно вход сбоку мне даже проще сделать. Тоесть все равно как, лишь бы тяга была реактивной, и не зависела от высоты дымохода. А то у меня выход будет низко - всего 1,8 м от уровня земли (а крыша 4 м), там ветра нету и постоянная зона ветрового подпора.
Единственно, что смущает, это что достаточно ли будет трубы 100-ки, или нужно больше диаметр.
<b>revaelectro</b>, Сделать можно по разному. Просто с боковым входом печь получается более компактной. Можно под колено сварить основание или сделать его из кирпича. Засыпать утеплителем, а баллон без дна просто ставить сверху. Но это уже дополнительные затраты. Вам видней, какая нужна печь. Удачи!
У Вас неправильное соотношение площадей сечений горизонтального канала и вертикальной трубы, что в баллоне. Максимальный ракетный эффект, а с ним и тяга, получается тогда, когда сечение горизонтального участка камеры сгорания меньше сечения вертикальной трубы, принцип Бернулли, однако - скорость потока газов возрастает на этом участке, давление уменьшается. При этом температура в этой зоне должна быть максимальной, т.е все надо теплоизолировать.
Длина вертикальной "ракетной" трубы на тягу непосредственно не влияет, на тягу влияет то, насколько много вы снимете тепла из газов, которые выходят из этой трубы и движутся вниз. Чем больше тепла вы заберете у газа до низа баллона, тем большее разрежение там получится, т.к. остывающий газ сжимается в разы, при этом труба дымохода обычно вообще не нужна, т.к охлажденный дым просто "выливается" наружу через горизонтальный канал..
Чем больше тепла вы заберете у газа до низа баллона ...
Все правильно, в принципе ...
Только вот надо успеть забрать это тепло на таком малом пути (высота баллона).
А для этого нужно:
- либо качественный продуктивный теплообменник, что недЁшево, и самому не сделать,
- либо увеличивать длину пути (высоту ракеты) газов, прио бычном теплообмене, без наворотов.
Изменено пользователем технократ
А для этого нужно:
Я сделал теплообменник из двух газ.баллонов - высота примерно 1.6 м., сверху донизу наварены ребра из полосы 40, 24 штуки, общая площадь теплообменника где-то 5 м.кв. :)
Поверх ребер собираюсь поставить еще и кожух для конвекции из тонкого листа.
И к тому же скорость движения газа в баллоне резко снижается изз-за намного большего проходного сечения...
revaelectro,Вы бы тему о печках почитали, там много выложено про ракеты и эксперименты с ними. Если основное - у вас на нормальный ракетный режим не выйдет, плюс дымить в помещение будет, потому как неправильно почти всё.
Изменено пользователем Murzzzilk
ракетная печь бессмысленна и неудобна в использовании!!!её назначение сварить ухи на рыбалке!то что тут многие делали это различные уменьшенные варианты Шахтной топки!или как её называют топки Кирша. самой совершенной на мой взгляд для сжигания дров.(по крайней мере из безнадувных)
а мужики-то и не знали...
ты мил человек сообщение №2 в этой теме изучи внимательно
Чайник ставить сверху кольцо приварить и песку насыпать, типа турку поставить картофан запечь...
всеравно придете к обычной шахтной топке.с более большим и высоким бункером для дров,закрываемым крышкой.в ракете он мизерных размеров.смысл сидеть и кидать щепки в кусок трубы 100мм и длинной 300 мм
Вы разницу между ракетной печью и топкой Кирша улавливаете или нет?
Бункер для дров в ракетной печи - это последнее, на что стоит обращать внимание, никто ведь не запрещает его сделать и из 200-литровой бочки или железнодорожной цистерны...
разница в способе подачи воздуха.с нормальным бункером подавать воздух сверху опасно.
сколько ракет в ютубе не смотрел,с нормальной шахтой для дров не видел.там же вроде есть какие-то пропорции с колпаком.если шахту сделать нормального размера,то колпак нужен будет гигантский
