culibin
Изготовление электроных часов
Умельцам советую были собраны в 1980г.На 155 серии.Ни разу не ремонтировались.Через лет 5 были собраны другие на 176 серии но эта серия по хуже постояно чтото выходит со строя.Корпуса,фенера,шпон,паркетный лак.
я делал на микросхеме как ее там вроде кр145ик1801, в 1989 году. 20 лет уже-ходят как новыя. корпус стремный, фото нету.
а смысл сейчас делать такое?
Так почти уже антиквар ) Ламповый звук и все такое )
зы: автору респект - часы в 80x это совсем не тоже самое, что и в 2009
Изменено пользователем VShaclein
Антиквариат есть антиквариат. "Ламповый звук" — клиника для избранных. Делать сейчас на глюкавой совковой рассыпухе цифровой примитив, при этом еще и не делая акцента на форме — имбецилия.
а вот с этим соглашусь абсолютно. Отчасти и форма простительна.
где-то тут кстати пробегала какая-то картинка цифровых часов полностью на радиолампах. немец какой-то сляпал. огромный сундук ламп, можно вместо печки дом отапливать.
Сколько ампер потребляют?
У меня на работе похожие валялись. Выкинул индикаторы, соорудил большущее табло на светодиодах и совокупил со схемой через ключи. Убил двух зайцев: теперь и время из любого угла цеха всем видно, и ведро светодиодов к делу пристроил :).
Вот на чем делать надо , никакой глюкавой рассыпухи :) :crazy: :crazy: .
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbrief...-Roehrenuhr.htm
А вообще я тож себе хотел сделать часы На ИН-18 , но мну как обычно опередили и эти сранн**е ИНки , раньше никому не нужные , нынче все скупили и шлепают из них сувениры , угадайте какие... И найти их сейчас можно с трудом по цене 5$ ... Вот
Изменено пользователем Владимир 85
Приятно глядя на такую штучку (как у топикстартера) вспомнить то что было 20 лет назад и как газоразрядные индикаторы казались пределом творческой мысли :) Хорошо помню еще цветомузыки на транзисторах и тиристорах... Увы, сами по себе подобные древности в утилитарном применении вызывают только грусть и зевоту.
А вот на лампах - жесть, я тоже такую хочу :crazy:
Изменено пользователем Ivanov
Владимир 85, они самые, вот кому заняться нечем видимо было. хотя я такие часики в гараж не отказался бы...
Ну почему? Если с точки зрения хобби, то не "грустнее" любого другого.
Ага , что нечем то нечем , жрут как паровоз , эмиссии ламп на год работы , тактируются от сети , точности стало быть тоже никакой. Он бы еще взял кварц на пару мегагерц и ламповыми триггерами поделил бы... Совершенно бесполезная вещь , хотя , как писали выше , с точки зрения "хобби"...
А вдруг заготовку с патрона вырвет да по лампам ей , по лампам , сплошное расстройство . Нет в мастерскую нада только солнечные :)
Вот на чем делать надо , никакой глюкавой рассыпухи .
Вот только цифры в тексте интересные попадаются...
Die Transformatoren
nach oben
Insgesamt wurden von mir 103 Rцhren verbaut. Es verbleiben abzьglich der Glimmstabis und der Nixierцhren 94 Rцhren, die mit Heizstrom versorgt sein wollen. Wie schon erwдhnt, liefert einer der beiden Trafos nur Heizstrom und zusдtzlich eine Hilfsspannung von 24V fьr die 100Hz-Generierung. 25A Heizstrom muss er bei 6,3V bereitstellen. Das kann man mit normalen Mitteln nicht mit einer Wicklung erreichen. Daher habe ich den Strom auf sechs Wicklungen gleichmдЯig verteilt. Trotzdem fehlten mir immer noch ca 4A, die ich nicht mehr unterbringen konnte. Der Grund liegt darin, dass ich fьr die Dekodierung zusдtzliche Rцhren benцtigte, die am Anfang nicht eingeplant waren. Den zusдtzlichen Trafo muss ich noch unter dem Chassis montieren. Zur Zeit speise ich den fehlenden Heizstrom noch extern ein.
Der zweite Trafo liefert ebenfalls noch 10A Heizstrom, das sind insgesamt 39A, Zusдtzlich liefert er weitere Wechselspannungen mit folgenden Strцmen: 190V/470mA, 2x180V/75mA, 2x170V/40mA. Beide Trafos habe ich durchgerechnet und selbst gewickelt. Auf der Primдrseite besteht zusдtzlich die Mцglichkeit, durch Anzapfungen der 240V-Wicklung die sekundдren Heizspannungen ziemlich genau
Для часов не многовато? :)
Изменено пользователем Aлekсaндр
Ток по 5v. 450мА а по анодам 2мА.
сейчас электронным часам в базарный день цена-рупь ведро. стоит ли париться с выделкой если весь китай их делает любые и в любом количестве? если только в качестве развлечения.
Ну... Если следовать такой логике , то чипмейкер и еще кучу сайтов хоббийного характера разгонять надоть... А как же творчество ?
КР1016ВИ1 :)
Так и знал, что такой темой кого-нибудь ударит ) Месье жжот по полной.
КР1016ВИ1
Не, неспортивно. С тем же успехом mega128 :)
Делаю частотомер на 155ых- шесть разрядов без переключателя- микросхемы выбрасывать жалко, а может ностальгия.
P.S. На КР145ИК1901 лучше чем на КР1016ВИ1.
Изменено пользователем shanta
Мдя..водородные . Это покруче часов на тиристорах(тригера).
у меня до сих пор часы на 564 серии рабочие, собраны были в 1980 году, динамическая развёртка , лампы инки, будильник, только вот уже ИН-4 все закончились, да и не эстетично такой гроб всем показывать.
Меня эта темка зацепила ,запилил часики .
Очень хоцца на ИН-18 изготовить но гдеж их купить за нормальные тэнге .
