fenixjune
Самодельный инструмент
12 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Многозвенный механизм-суммарные люфты в
Одна тчка проблемная. не спорю, но это необдуманное произвидение. Наметка. Можно обойти. остальное жесткое до беспредела. И тем более я токма для пластика и дюрали, не хотел бы строгать сталь вручную. Единственный узел, это крепление патрона через втулку. Тут да, тут нужно вникать.
В 02.05.2020 в 11:00, Слесарь ремонтник сказал:
А стальные и не летят. А если и летят-делать на коленке-плохая идея.
Пластик-для быттехники в основном.
И то -тут сложность-если нет шестерни-образца.
Если он есть-его макнуть в парафин и залить гипсом.
Потом вынуть и в полученный ручей прессануть пластика да и всё.:classic_biggrin:
Хуже что шестерня чаще мертва и другой нет.А сколько не пробовал накатать форму случайной шестерёнкой-не вышло.
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
если несут  на ремонт без ответки, то ремонт стремный. Ну прямозубую, еще куда ни шло, а косые, то навряд. надо углы считать, бывает весьма затруднительно. У меня лежит экземпляр. всё есть, и образец, и ответка. всё никак не придумаю, как сделать в домашних условиях. отак возьму в руки, покручу. Мысль не появилась. Лежим дальше.:classic_biggrin:
1 час назад, Слесарь ремонтник сказал:
Ну форму сделать с клея плиточного ,если есть образец. И залить пластиком.
Хуже .если образца нет.
Думал как?
По похожей того же модуля сделать слепок-ленту какую нибудь бумажную с  пластилиновыми или силиконовым каими нибудь "зубьями".
Отрезать нужное их число и в какую то круглую оправку. И будет форма.
Так как то попробовал-прилипает ,получается неряшливо.
Но если уж совсем надо-должно получиться.
Это просто ,если наладить. Только проковыряешься с опытами неделю-вроде не нужды особой нет ,ни времени лишнего.
Пластик уже был, , но с другого будет греметь. Это сучкорез электрический. лить , просто бесполезно, разве что долбать в капролоне, потом сверху металл.  Вся зацепка в конструкции.  слишком мало тела для  воплощения композита. тДа и не сильно печет, чтоб бросать всё и заниматься на пропалую.
В ‎30‎.‎04‎.‎2020 в 22:15, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
А как чтобы погрешность не накапливало
А там сразу несколько зубьев в зацеплении получаются, но на разной глубине. Смещения практически никакого. Погрешность ничтожна, практически отсутствует. К тому же материал по сути мягкий, способен самонивелировать даже приличные погрешности в рабочей паре. Иными словами- после нарезки покатать с образцовой.
1 час назад, Petr2 сказал:
с материалом интересный был опыт.
Делал какую то модуль крупный вроде 2,5 где то Z 30 полипропилен.
Получился последний зуб толстый ,хотя провернуться не могла.Это был солеразбрасыватель-тележка ручной.
Резал грубо с большим усилием.
Сперва хотел её подправить и прорезал зуб ножовкой. Потом выбросил и сделал другую.
А бракованная год провалялась-рез сошелся и зуб стал почти нормальный.
Видимо напряжения растягивают внешнюю поверхность заготовки.
Вот ещё идея по поводу пластиковых косозубых.
Всем зуборезчикам хорошо известная (?) приспособа для нарезки деревянных гребней и подобного ,именуемая "коляска".
DSC03187.thumb.JPG.c893bb10d829f7f2b777053ed13d167f.JPG  DSC03188.thumb.JPG.e66d31fba06ebff7adffa18c170d64ad.JPG
Даже в самом примитивном виде имеет неплохую точность.
Тут вот деревяшки (ещё и ёлка-берёза кончилась) толщиной тоньше спички и 100 пазов-при неточности они просто поломаются. Собираются без клея и выдерживают вес человека (так и собираются-повтыкал и наступил)
DSC03189.thumb.JPG.ae64e536109b19bd423ce8cf8f4c9ae7.JPG    DSC03191.thumb.JPG.44e4271d70746950fd98c197dab84701.JPG
Если модульную фрезу поставить и заготовку на угольнике закрепить-можно и зуб резать.
Косой-линейка ставится на любой угол.
Если нужно с доворотом-можно сделать её подошву типа радиусной планки и упоры по краям-должен быть доворот. Она вообще то любую форму по дине копирует.
1 час назад, Сергей-ЭМ сказал:
Вот решил выложить на просмотр самодельные циркули для черчения больших окружностей на географических картах.
В центр подшипника стеклышко с точкой или крестиком напрашивается!!!
