AntonSor
Вакуумная сушилка для белья
Скажите, пожалуйста, существуют ли вакуумные сушилки для белья? Что-нибудь наподобие шкафа с герметичной дверью, в который вешается бельё, рубашки, брюки, носки на вешалках. Затем шкаф закрывается, воздух из него откачивают и оставляют на ночь (4-6 часов).
Какой вакуум нужен будет для такого аппарата и какая производительность насоса? Как это можно будет рассчитать? Шкаф, допустим, 1000х600х2000, т.е. 1,2 куба. Реально ли такое осуществить?
P.S. Заодно и моль в таком шкафу не сможет жить :)
Изменено пользователем AntonSor
Объем приличный,стенку надо правильную. И эжекторный вакуумный водяной насос.А идея нормальная,тлько подогрев предусмотреть.
  1. Толщина стенок такого шкафа Вас не обрадует, скорее всего перекрытия дома его банально не выдержат. У меня камера на работе для вакуумной сушки внутренним размером как ЭЛТ 14 дюймовый монитор... её двое грузчиков с трудом поднимают...
  2. Для такой сушки нужен водокольцевой насос (только он стоек к парам воды), тоже вещь дорогая и немаленькая.
Может для начала сюда зайти http://sks-k.ru/ и поинтересоваться для начала сколько этот шкаф будит весить, и почему.
Сколько потребляет, и какой у него уровень шума. Подобное можно сотворить только в своём собственном доме.
Прочность (и толщина) стенок шкафа будет зависеть от значения пониженного давления в шкафу. Одно дело, когда там минус пол-атмосферы (отн. атмосферного), и другое - когда 10-3. Вот в связи с этим и вопрос - сколько там нужно?
Во-вторых, это не космическая и не медицинская техника, стенки шкафа могут и прогибаться внутрь немного при работе. Если сделать их из 20-мм акрила или какого-нибудь подобного прочного.пластика. Им ведь не нужно держать нагрев до нескольких сотен градусов, как в установках нанесения покрытий. А снаружи обшить ДСП, как обычный шкаф. Дверь можно и не обшивать, будет полезно для наблюдения за процессом сушки.
Сушильные шкафы по ссылке выглядят неплохо. Видимо, рассчитаны на то, что бойцы их с ноги открывать будут, с приличным запасом прочности. И нацеливание на хранение бронежилетов и спецодежды. В быту такой слишком хорош.
Надеюсь у вас калькулятор под руками есть.... всего пол атмосферы... это 0.5 кг на квадраьный сантиметр, так подсчитайте сколько тонн будит давить на дверцу 1000х600х2000=
Изменено пользователем arcad
Никакие пластики не выдержат, давление атмосферы просто ломовое на любую приличную площадь. Для больших размеров лучше цилиндрическую камеру, стенка не меньше сантиметра, и крышки с ребрами усиления.
Да, действительно, какие-то адские силы получаются: 1000*2000 = 2*106 см2 и сила на 0,5 кг/см2 1*106 кг = 1000 тонн! Физика, конечно, не врёт..
Возможно, более применимы на практике будут полиэтиленовые пакеты, в которые кладут одежду, а затем воздух из пакетов откачивают. Тогда нагрузку будет нести сам материал. Но при таком способе ткань будет сильно мяться.
Прошу прощения, конечно же, 100*200 = 20000 см2 и 10 тонн. Уже не так страшно.
у нас на одном предприятии на пропарке цисцерн один чел рано люк закрыл, получилась большая мятая консервная банка. а у соседа окачивали сливную яму, так не знаю почему но у водилы бочку смяло. наверно клапан какой-то не сработал. вот вам и вакуум.
Если явление :spiteful: нельзя устранить , его надо :good: использовать. То ,есть, если белье навернуть на скалку-оправку , то при вакуумной сушке белье будет разглаживаться.
Скалку-оправку с тэном внутри.... Формы манекена, но ненадо 3Д , а достаточно 2Д.
Изменено пользователем Henadzy
Спасибо. Есть над чем подумать.
Вакуум ни к чему. Достаточно просто непрерывного потока воздуха для сушки. Зачем извращаться?
вотжеж великое дело, каких-то два раза разница
Зачем обязательно вакуум? У буржуев видел несколько вариантов сушилок для белья. Во всех случаях это была камера с подогревом скажем градусов до 50-60 и вентиляцией. Бельё высыхало быстрее чем за 6 часов, где-то за час.
Немало таких продается в России. Если задача сделать самому а не купить - полезно ознакомиться с тем, что уже придумано и работает.
Изменено пользователем vsh
Верно. У вакуумного варианта очень много гемороя кроме толщины стенок камеры. Дверь надо делать герметичной, насос. который будет выкачивать эту камеру будет стоить небюджетно.
ИМПЛОЗИЯ ЦИСТЕРНЫ
http://www.youtube.com/watch?v=x01nylXdUw4
AntonSor, поищите в Яндексе "Вакуумная сушилка DryMate"
P.S. Вакуумная сушка ягод и фруктов (сублимация):
http://www.youtube.com/watch?v=ZPGeVvbUhDA
Изменено пользователем uvl77
в своё время видел (и даже немного помогал делать) такую сушилку для белья. отсос был обычной улиткой, но с низу стояли ИК-лампы для подогрева. дверка из витринного стекла с уплотнителем от холодильника. забавно было сквозь неё смотреть, как с ростом разрежения - бельё начинало "парить". до состояния "под утюг" высыхало примерно за час.
Ага! Значит, они существуют!
А мне кажется, надо взять герметичный шкаф, положить в него мокрое бельё и силикагель и сделать циркуляцию вентилятором для скорости.
Давно мечтал попробовать что-то аналогичное сделать для походных условий (без вентилятора), но всё лень. Вместо силикагеля можно использовать другие гигроскопичные материалы, например, сухие опилки.
рубашки
Немного не в тему, но сушка с глажкой.... :)
http://www.youtube.com/watch?v=RKQok2cfp84
Изменено пользователем TYPOS
надо 2 камеры- одну с бельем и подогревом- вторую с охлаждением циркулирующего воздуха. и гонять один и тот же воздух. наверное лучше даже циклами.
В теплой камере он будет сосать воду из белья в холодной отдавать воду.
Сухой воздух очень хорошо воду тянет.
А ведь вместо шкафа можно просто стол ,на который складывается белье и накрывается рамкой с мембраной и не страшно давление будет с такой конструкцией .
Изменено пользователем romanru1
