Александр Поветкин
Вторая жизнь отработанному моторному маслу.
Задача заключается в том чтобы собрать установку и очистить, осветлить (рафинировать) отработанное моторное масло и дать ему вторую жизнь в качестве веретённого (индустреального) масла И 10 или И 20. Сырья для перегонки предостаточно. Обсурдность в том что отработку не знаем куда девать, сжигаем сами отапливаясь зимой и раздаём соседям. А веретёнку для станков покупаем.
Судя по той веретенке что я покупаю, это ее не первая жизнь.
Врядли это будет выгодно,если делать только для себя.
А для реализации-переработка нефтепродуктов,куча бумаг,разрешений.Нефть не просто бизнес(по всему миру).
И всё таки я считаю что переработка отработанного моторного масла несколько лучше чем его банальное сжигание в печи.
Способов наверняка полно, но к сожелению оних знаю мало. На станках систему фильтрации веретённого масла переделал с бумажных фильтров на центробежную фильтрацию. Результатом доволен. Раз в год разберёшь почичтишь промоешь и всё. Не надо заказывать ломать голову от чего может подойти..
Осебенно интересно крекенговая очистка масла или дистеляция. т.к. отходами производства можно отапливаться, а то что получается можно использовать в качестве веретённого масла
Хорошее сжигание масла в печи тоже дело непростое.
А какая у вас система центробежной очистки на станках друг? с ув. Дядя Уэф.
Изменено пользователем Дядя Уэф
Попробуйте здесь пообщаться.
http://www.dito.ru/technology/
В 1997-1999 г.г. покупал у них сепараторы для нашего сурового Дт, результат впечатляющий.
Но действительно, всё упёрлось в налоговую ... это уже производство, это "новый" продукт, продавать с наценкой не имеете права.
Для "внутриведомственного" употребления пожалуйста.
В 90-х наблюдал подобную установку: Вертикальная ёмкость высотой метров 5-6, или железнодорожного или с/х происхождения, засыпана (со слов) опилками, сверху заливается всякая срань "из-под эстокады", снизу льётся прозрачное масло, не отходя от кассы разливаемое по канистрам с красивыми этикетками :)
А если без шуток, то если из отработки удалить загрязнения, то масляная основа никуда не денется.....НО! Экономить на масле для оборудования однозначно себе дороже выйдет Да и на замен индустриальным маслам появились более качественные, всё же содержащие некоторые присадки. Так что в общем-то сейчас и масла И20 И30 И40 - это уже кроилово....
Изменено пользователем Mehanikl
С центробежными фильтрами давно сталкиваюсь. Но к сожалению они не могут дать достаточного качества очистки отработанных масел. Если только на предварительном этапе. Для того чтобы не укрупнять производство нагромождая различные приспособления и установки.. например есть установки для перегонки отработанного масла в салярку.
Значит также можно получить конденсат в виде индустриального масла.
Изменено пользователем Александр Поветкин
а как Вы собираетесь крекингом чистить масло? крекингом превращают тяжелые газойли в бензин и тяжелые мазуты в маловязкие (там название процесса другое). чистят кислотой ,щелочью, абсорбентами и тд.
Судя по всему здесь, не кто не разбирается в крекинге.
Причём здесь крекинг? Вы вроде масло хотите получить а не бензин с соляркой..
Очистка моторной отработки штука непростая, в отличии от станочной. Кроме механических примесей типа продуктов износа (их удалить проще всего) и сажи ( с ней сложнее) там дофига смолоподобных веществ, механически вы от них не избавитесь. Или сорбенты или перегонка. а ещё там всякие низкомолекулярные примеси, в т.ч. неорганика, кислотные оксиды и вода.
Вообще чтоб эта затея была рентабельна обьёмы у вас сотни тонн, а может и больше. Если речь идёт об нескольких бочках отработки то её проще и дешевле сжигать в печке, греться то зимой тоже чем-то надо.
И потом я бы еще 10 раз подумал стоит ли в станок лить непойми что, когда простая веретёнка стоит 40-50р за литр.
Бензин и салярка мне не к чему, это стоит не дорого и в любое время на заправке можно купить. С маслом ситуация немного хуже нужно оплачивать ждать отгрузки и прибытия масла. Задача всё таки сделать замкнутый цикл использования индустриального масла. В предыдущем сообщении наглядно изображено как можно перегнать масло в салярки ( далеко не самого хорошего качества) Если в ректификационной колонне можно сконденсировать дизтопливо значит масло сделать ещё проще! А здесь уже технология! С которой я пока не знаком.
Наоборот совсем. У масла температура кипения выше чем у солярки, поэтому если его гнать при атмосферном давлении оно разлогается сильно. Масла разгоняют под вакуумом, а это уже более сложное и дорогое оборудование.
А чего же не замкнутый цикл использования бензина? Озолотитесь! :)
Если серьёзно, то при такой постановке вопроса:
нужно срочно остановиться. Дело в том, что отработка с эстакады — не просто смесь некоего масла с сажей и прочим мусором, а смесь различных масел, с изначально различной вязкостью (а ещё вязкость при температуре двигателя может быть получена кучей неведомых загустителей).
Поэтому вне зависимости от технологии "очистки" или "разделения" моторной "отработки", количественный выход продукта с требуемой вязкостью при нормальной температуре (Вы пишете про И10, И20) оценке не поддаётся, соответственно и экономическая целесообразность под вопросом.
Изменено пользователем Глeб
А это уже проще намного чем моторное. Если в станочное масло непопадает СОЖ (тобиш вода) то его можно очистить фильтрование, пропусканием через сильный магнитный сепаратор и через гидроциклон.
А как Вы решили сделали центробежную очистку? Не подскажете? У меня проблема возникает, периодически трансформаторное масло сушить, пока гоняем через патроны с цеолит и селикагелем, но это долго(( Те установки что продаются очень дорого.
.С уважением.
Изменено пользователем abram 16
abram 16, конечно центрифуга не поможет избавиться от воды в масле, но может снизить её процентное соотношение. В целом метода два понижение температуры до замерзания и прогонка через резервуар холодильник с отстойником. При наличии знаний в и опыте работы с холодильными установками это достаточно трудоёмко но вполне выполнимо. В сборке подобных установках участвовал не раз. Правда они осушали воздух.
Теперь что касается центрифуги на станке. Всё достаточно просто, делается врезка в основной трубопровод гидростанции там где стабильное давление. Далее ставится ставится кран отбора масла требуется от 2 до 8 кг/2см у меня на 6 работает. Можно купить в сельхоз технике стоит от 3000 до 6000 зиловская стоит около 4000. Далее полости фильтра превращаем в отстойники удаляя из них бумажные фильтры. Зимой используем подогрев масла в гидростанции теном термостатом. 25 градусов вполне достаточно для работы станка. при резких перепадах температурах масла, например если в гараже температура -30 включали подогрев. После прогрева масла и запуска гидростанции образуется конденсат в виде капелек и достаточно крупных центрифуга их улавливает.
Вот такой опыт, может кому и пригодится.
Теперь что касается отработки и очистке её центрифугой, мой знакомый очищал масло на своей базе. Использовал он супер центрифугу и замкнутый цикл, насос качает из бочки в центрифугу из центрифуги возвращается обратно в бочку. на стенки центрифуги он укладывал бумагу. Процесс достаточно долгий, от 24 до 50 часов процесс длится. масло очищается до практически прозрачного по цвету напоминает печное топливо.
Доброго здоровия! А что это такое центрифуга для масла? Ее купить можно или делать надо? Сколько стоит если купить? и какова конструкция если делать?Сколько места занимает обычно? Мощность какая должна быть в течении 24-50 часов? Много вопросов назадавал, но за спрос не бьют в нос так кажется.С ув Дядя УЭФ.
Сколько литров на выходе и сколько при этом расходуется электричества? Какая вязкость у полученного продукта?
с бочки литров 5 не более 10 уходит на отходы по консистенции напоминает мазут. Горит в печи хорошо только разжигать чуть сложнее. Стоит мотор 3,3 килловата. Поставили что есть. центрифуга самодельная. Масло получается с той же вязкостью что и первоначальное (примитивная регенерация). Конечно лаборатории у нас нет чтобы точно и однозначно ответить но техника ездит уже десятилетия.
Вот например предлагают Установка для очистки отработанных масел УОМ-3М ( http://otrabotca.tamb.ru/pages/obor_ustanovka.html ) но лично мне не хочется использовать химию в процессе регенерации. Всё таки интереснее дестиляция!
Меня тоже будоражит вопрос перегонки отработанных масел и омывочных жидкостей но сугубо для целей промывки и для неответственных  целей.
Страшновато в коробки станка лить.
А вот как приработочные жидкости  самое то.
Но я хочу это дело в качестве сопутствующего процесса.  Печка обогрева топится заодно и греет перегонный аппарат.
