ВВ-21
Существует ли простая программа мониторинга электросети?
Существует ли такая программа (простая) которая позволяет на компе отразить график, например, потребления тока в квартирной электросети, ну скажем, за сутки? Можно, разумеется и за месяц. Т.е. записал в течение месяца а потом исследуй эту запись. Смотрел в Интернете, там все что-то глобальное, сложное, для энергорайонов. С кучей дополнительных возможностей, которые в простом случае и не нужны.
Как видится использование такой программки: Допустим зацепился токовыми клещами за проводник, а сигнал подал в комп, и пусть себе пишет... Может быть использовать другую программу, например для регистрации температуры, наверняка есть же такие, просто преобразовать ее под регистрацию тока или напряжения.
Кто в курсе подскажите, плиззз.
ВВ.
хм... я как-то искал, а потом плюнул и на arduino сделал. Раз в месяц с него скачивается табличка.
Табличка не устраивает, желательно график, с полуминутным опросом, лучше с секундным...
ВВ.
Ну так это.... Табличку в эксель - вот тебе и график :) Можно автоматизировать. У меня данные 1 раз в 10 миллисекунд снимались. Напряжение и сила тока. А чтобы хватило памяти - записывались только изменения напруги, или тока, а не текущее значение. Изменено пользователем Lampyris
Может аудио редактор приспособить... Пишет ведь аудиосигнал.
От трансформатора тока, сигнал преобразовать в тон аудиосигнала и его записывать. Потом запись исследовать.
ВВ.
ммм, не знаю, конечно, но я бы сделал параметрически. Не, ну если стоит цель - бесплатность, то это вариант.
"Табличку в эксель - вот тебе и график Можно автоматизировать".
Можно, разумеется. Несколько неудобно только.
ВВ.
Хм, как по мне - то же самое, что и аудиоредактор :) К тому же не обязательно эксель, можно софт для графиков использовать, маткад тот же.
А что-то попроще для графиков, кроме маткада есть? Я с маткадом в жизни не сталкивался...
И потом, может среди этих программ (для графиков) имеется такая, которая строит график непосредственно по поступлении данных от датчика? При этом записывая их.
Вот, например, смотрим в какой-либо утилите загруженность процессора и видим все пики, провалы и т.п.
Хммм... Надо интерактив, то-есть... Боюсь, что тут чего-то стандартного нет. Может посмотреть в продаже счётчики с соответствующим софтом? Или какие другие измерительные приборы?
Покупаете http://www.owen.ru/catalog/kontroller_monitor_seti_kms_f1/opisanie и http://www.owen.ru/catalog/avtomaticheskij_preobrazovatel_interfejsov_rs_232_rs_485_owen_as3_m/opisanie или http://www.owen.ru/catalog/avtomaticheskij_preobrazovatel_interfejsov_usb_rs_485_owen_as4/opisanie , пишете в гугле "СКАДА бесплатно". Регистрируетесь, скачиваете, смотрите пару видео по теме на ютубе. Собираете всё в кучу и получаете желанные графики.
<b>ВВ-21</b>, что вы за программу хватаетесь? Сначала решите чем измерять и загонять в комп будете... Чуть выше дали ссылки, ознакомьтесь, вроде то, что вам нужно.
Если есть подходящая программа, или утилита то буду подыскивать какой-либо входной преобразователь который ей требуется. По моему это проще.
"СКАДУ" посмотрел, поизучаю. Но это примерно как из пушки по воробью...
Вернусь к идее аудиоредактора в этом качестве. Собрать преобразователь ток-амплитуда или ток-тональность (ток-частота) не проблема совершенно. Подать, например, тональный сигнал на вход программы-диктофона, записать аудиофайл, который затем и смотреть аудиоредактором.
На таком принципе можно, практически, любой параметр исследовать. Только соответствующая настройка или модификация преобразователя потребуется.
Можно попробовать программы осциллографы на звуковой карте, только я не встречал чтоб записывали хотя бы сутки.
ВВ.
AZi, Спасибо!
ВВ.
