Рукастый колобок
Простая задача по сопромату
Уважаемые форумчане!
Темы перечитал, но в силу заточенности мозгов под другие задачи сам разобраться не смог.
Задача: имеется здание со стенами из пенобетона и армопоясом по верху стен, на который с шагом 4,1 м опираются фермы, поддерживающие крышу из профлиста. Ширина пролёта между стенами 14 м.
Необходимо параллельно фермам положить двутавровые балки с опорой на армопояс для подвески посередине монорельса для тельфера грузоподъёмностью 1,2 т. Итого получается сосредоточенная нагрузка на середину балки с запасом 2 т (тельфер+пути+нагрузка). Вопрос: какой двутавр применить для этого?
Насамом деле задача не так проста как вам кажется....
вертикальная нагрузка на вашу балку будет состоять из
сосредоточенной (груз+тельфер+путь) и распределенной от собственноговеса балки.
как это посчитать написано в моем блоге.
однако следует понимать что нагрузка на вашей балке не только вертикальная но и горизонтальная перпендикулярная её оси, от торможения тельфера о концевой упор.
для компенсации этого дела стоит задуматься об устройстве раскосов ....
