DRUNij
Прокатный стан своими руками с чего начать?
Доброго дня всем форумчанам. Возникла потребность в изготовление прокатного стана. На входе имеем круг стали диаметром от 20 до 40мм, на выходе нужно получить полосу шириной 30-100 с толщиной 0,5-6мм. С чего начать?
С чего начать?
Позвонить в Шаолинь))
) оставь телефончик
С чего начать?
C поиска промышленного аналога и осознания сумм, необходимых для реализации :) .
Продать круг и купить лист не проще? Или обменять.
листов стали 110х18 и 140х18 я не встречал, на заводах изготавливают от 5тонн лишь одной из сталей и цена заоблачная, стоимость кругляка 150 а листа 400 за кг. предполагаемые объемы 100-250кг в месяц. стан нужен маленький)
drunij, с проектирования и изготовления формовочной и калибровочной клети.
drunij, как прокатчик, посоветую для начала почитать спецлитературу по оборудованию. Прокатное оборудование не такое уж и простое, как может показаться с первого взгляда. Вечером могу порекомендовать основное, в конце концов смогу поделится нормальной методой расчета. Если согласны, то можете ответить. После предварительного расчета начнете понимать с чем столкнулись, какой предвидится бюджет и чего делать дальше. А там уже сами решите ввязываться или нет. Но судя по заготовке, марке стали и готовому профилю, уже сейчас могу сказать, что усилие понадобится далеко не маленькое.
Стан будет большим и серьезным независимо от того, сколько нужно катать. Иначе просто продукт не получится. Почему такие космические цены? Сталь какая?
вроде 110х18 озвучили. Цены вполне вменяемые. И для круга и для листа.
Я бы на месте ТС нашёл за границей аналоги и импортировал. Проще, чем стан городить. Да ещё и неизвестно, получится ли круг раскатать в лист толщиной 0,5
Извиняюсь, думал это размеры заготовок. А какие длины исходного и получаемого продукта? Может, проще на молоте отстучать на горячую и сразу в калибровочный стан совать?
размеры кругляка 4-5метров
про аналоги зарубежной стали - цены заоблачные, 4х метровый круг можно порезать на заготовки размером по 500мм, конечный продукт требуется не более метра длинной
по гидроцилиндрам узнавал, поэтому примерные цены знаю. интересует усилие требуемое для деформации нагретого металла
Для таких размеров и объемов 100-250 кг/мес. прокатный стан не нужен-окупать будете до конца дней своих. Предоставьте типоразмеры готового продукта(длина/ширина/высота), но не интервалы, как в 1м посте, а непосредственно по позициям.
В общем-то я не шутил, обратитесь к китайским товарищам с вашей задачей, они предложат вам линию под ваши нужды. Фирма, в которой работал, заказывала прокатную линию в Поднебесной под несколько профилей - самый болшой из них - незамкнутый квадрат 100х100мм из 6мм стали, Через пол-года прислали, все работает. О каких деньгах шла речь не скажу, но наш хозяин был очень доволен
Изменено пользователем Тигренок
размеры конечных заготовок были озвучены, производственную линию покупать из-за 100 кг в месяц нецелесообразно (это понимает даже мой кот))...
Просто от количества позиций много что зависит. Вам надо кок-то попроще выйти из положения, если позиций немного, то можно попробовать прессовать в формы, тогда пресс. Если много, то как я писал выше про калибровочный стан.
не понимаю, что значит количество позиций? у меня есть пруток круглого сечения определенного диаметра, я его могу нарезать или оставить 4х метровым, главное на выходе получить полосу металла заданной толщины и ширины, длинной не менее 500мм
Имеется ввиду, сколько видов готовых изделий Вы планируете получить. Это может повлиять на перечень требуемой оснастки (калибров, штампов ...).
Возможности оборудования придется рассчитывать исходя из технических условий изготовления самой крупной позиции.
И вообще, в первом посте Вы писали, что: "на выходе нужно получить полосу шириной 30-100 с толщиной 0,5-6мм". Для этого можно купить листовую сталь соотв толщины и покоцать ее на гильотине. В посте №6 Вы уже пишете про сталь толщиной 18мм. Так и такую выпускали вроде. Только режут ее уже другими методами.
По-любому, купить готовый металл должно получиться дешевле, чем городить прокатный стан.
110х18 и 140х18 это марка стали а не размеры, не выпускают эту коррозиестойкую сталь у нас в листах, не выпускают (140Х18 изготавливают лишь по спец заказу в отливках). размеры ширины самые наибольшие 100мм, если ширина в разы меняет себестоимость стана то уменьшаем ее до 50мм. Настройка должна быть по толщине 0,5, 0,8, 1, 1,5, и так до 6мм, если для каждой толщины нужна своя оснастка то самые важные размеры 2,6 и 4,2мм
Катать на горячую, знаете какая температура нужна? Что то мне подсказывает что за1000 градусов, а я видел как ковали 95х18-- сказать тяжело, ничего не сказать.
С ходу предложу найти контакты ижсталь цех 28 там на стане 300 вам нагреют прокатают не удивлюсь что и валки под вас уже есть, а по цене думаю можно договориться, тем более заказы хотите регулярно. 250 кг, это партия для наверки оборудования, будет готовы.
Мысль такая: ищем в сети видео станков для холодной ковки(Ажур и т.п.). Их несколько, нам нужен тот, который на полосе\трубе рисунок оставляет. Можно готовые чертежи поискать, здесь на форуме у кузнецов спросить. Копируем конструкцию, увеличивая запас прочности раза в 2-2,5, сложного ничего нет, мы делали сами. Нужен токарный и фрезерный. нагретую заготовку прокатываем туда-сюда, постепенно опуская прижимной валик, пока не получим нужную толщину, при необходимости подогреваем.
чем опускать валик механически или гидравликой?, какой примерно должен быть момент на приводном валу чтоб подобрать редуктор ? Про ижсталь конечно мысль.., только доставка туда-обратно этой самой стали в 5т, и я очень сомневаюсь что с таким мелким заказом они будут возится. но позвоню)
А может такая конструкция подойдёт?
Интервал температур ковки и штамповки примерно 1100-850 град С http://промпортал.su/trezhim
Изменено пользователем sevst
