DRUNij
вырубной штамп для полиэтилена
Доброго дня всем, занимаемся производством полиэтиленовых труб, в связи с этим потребовалось изготовление образцов из этих самых труб для растягивания. Трубы от 50 до 800мм в диаметре с толщиной стенок от 3 до 60мм. На данный момент образцы вырезаем электролобзиком и на ленточной пиле с последующим стачиванием на наждаке. В наличии имеем пресс с усилием 12т, в приложенном файле контур самой заготовки. Интересует до какой толщины заготовки хватит усилия нашего пресса чтобы вырубить образец? Подскажите по конструкции штампа с возможностью уменьшения усилия при вырубке
Для уменьшения усилия при вырубке применяют инструмент со скошенными кромками.
В данном случае -матрицу, для того что-бы вырубаемая деталь осталась плоской.
Как-то так.
Изменено пользователем azonconstr
Прочтите ГОСТ, на который Вы ссылаетесь.
Разрешенные способы обработки, там перечислены.
До 12мм - ПРОСЕЧКА или мех. обработка, свыше - только мех обработка.
Вырубной штамп, несколько другая вещь.
