IFomin
реанимация авто после 6 лет простоя
Доброго времени, коллеги.
Тема грустная, но как есть. Продаю автомобиль после ушедшего тестя. В свое время железяк перекрутил море, но тут задача, что завести и поехать на машине надо за пол-дня.
Итак дано:
2141 в 2008 году вставший на прикол в "ракушке". Туда заехал сам, клемму с аккумулятора скинули. Состояние на момент постановки близкое к идеальному, пробег около 20 000. На этом консервационные мероприятия закончились. В 2012 ракушку снесли (грубо говоря утащили краном) Авто, если и двигали, то руками.
Сегодня был на месте. Машина не разграблена, кузов в Очень приличном состоянии, сперли только один дворник, все остальное на месте, включая магнитолу, несмотря на то, что машина стояла открытая. Колеса сдуты в ноль. Вроде камерные, попробую накачать. Но это меньшая из бед, если что просто прикручу запасные, будем считать, что есть в наличии.
Накидывание клемм аккумулятора дало зажигание еле-еле подсветки салона, но на большее его не хватило.
Пробка бензобака на месте, пахнет бензином. Покачал бензонасос, в фильтре тонкой отчистки бензин появился.
Тосол утек по месту соединения шлагов (видны потеки) - в расширительном бачке почти сухо.
Масло в двигателе между мин и макс посередине.
Педаль сцепления нажимается легко и плавно, залип ли диск пока не понятно. Коробка шевелится, передачи включаются.
В бачке тормозуха есть, но педаль провалилась до пола.... Вот тут засада. Манипулятор туда не заедет, так что ехать надо своим ходом хотя бы 200 метров. Что с ручником не понятно пока.
Собственно к чему я все это? То, что я двигатель заведу я особо не сомневаюсь. А вот что делать с тормозами? Пытаться прокачать? или сразу брать запасной ГТЦ с собой ибо его манжетам хана? Кто имел подобный опыт на наше-мобилях? Почему такое могло произойти? Пытаться тупо прокачать? Раз двадцать на педаль тормоза нажал, в бачке чуть-чуть булькает, но даже намека на сопротивление нажатию не появилось.
Любые советы приветствуются.
Да. Лучше с баночкой. И подливать в бачок
Заменить хомуты, после прогрева шланги восстановятся в объеме
200 метров можно проехать и без тормозов, на первой передаче. Тормозить выключением зажигания.
CARNET, там еще и маневрировать надо. А любое касание препятствия эквивалентны стоимости москвича... так что тормоза хоть какие должны быть.
Не великий автовладелец,но знаю ,что после многих лет простоя ржавеет натертое место в гильзах цилиндров-мне думается есть смысл заглянуть.
Тоже ржавчина скорее.
Пару крепких восточных парней протолкают сей агрегат 200 метров за довольно скромной вознаграждение.
Менять ГТЦ или манжеты в нем. Надо смотреть, какой фирмы, иногда ставили ЛУКАС. Там хитрая регулировка есть при стыковке с вакуумным усилителем, почитайте, я не помню. Прокачивать с заведенным двигателем, иначе толку не будет. И с трубочкой в баночку. Купить заранее ключик для прокачки. Тормозуха НЕВА.
А вообще, хорошая машина, у меня две таких было, самые теплые воспоминания. Особенно если двиг ВАЗ 06.
Удачи!
А ручник что, не работает? Если работает - то на первой без проблем маневрировать получится.
Но лучший вариант естественно:
можно даже и не восточных.
ехать без тормозов, передачу не выключать, тормозить газом
тосол можно долить и водой, все равно менять
дохлый аккумулятор не мучать, заводить от заряженного или прикурить
если не заводится, я бы в первую очередь заменил бензин
Во дворе всегда полно пацанвы,попросите их помочь.И им заработок и Ваша проблема решится.
Кстати с двигателем могут возникнуть проблемы.Большая вероятность что через сальники погонит масло.
Рассказываю. Полдня и машина поехала. Завелась на старом бензине. Пришлось правда втягивающее поменять. Колеса накачались без проблем. С тормозами: поменял ГТЦ и прокачал. На удивление все прокачные штуцеры отвернулись. Не без труда, но отвернулись. Машина своим ходом съездила в гаи и на площадку осмотра. Продал.Покупателя знаю давно. Поездит еще пепелац
