YuriMSK
пуск станка
Здравствуйте.
приобрел станок 2м112, при пуске начинает гудеть.
начинает работать только после того как раскрутят вал.
пожалуйста подскажите в чем проблема. :wacko:
Если подключен к 3-м фазам, то вероятно одна из них отвалилась.
Если иначе, то нужна схема подключения.
может движок неправильно подключен,или ёмкость конденсатора меньше нужной
Pikuy, да подключен к 3-м фазам.
как можно проверит, что фаза отвалилась и решит проблему ?
YuriMSK, Самое что простое приходит в голову, вскрыть клеменную коробку движка и мерить напряжение между фазами при запушенном двигателе. Если между двух будет 380 а между третьей и первой, и третьей и второй иное значение, то отвалилась третья. А дальше искать где это произошло. Прозванивать эту фазу, но уже при отключенном от сети станке.
ещё бывает предохранители настоящие стоят, а не проволочки :) тогда один может сгореть. Как самая простая причина - я бы посмотрел. Если всё ок, то пускатель тоже частая проблема(один из контактов подгорает и фазы нет.Аккуратнейшим образом проверить что все фазы доходят - правильный совет.
