Бивер
Сверло левого вращения
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста где в Москве, можно купить сверло диаметром 3 мм из быстрорежущей стали с цилиндрическим хвостовиком, ЛЕВОГО и правого вращения, общей длинной не меньше 70 мм.
Если у кого сть предложения просьба написать на почту sergey@biver.ru,
за раннее благодарен
В inpo.ru есть улиненные на 70 по 17 рубликов, а левых длинных что-то нет.
в том то и дело нужно обязательно левое такой длинны, нигде не могу найти (((
в мародерне (барахолка / продам / НЕЧТО) были левые сверла около 3 мм. длину не помню, 50-60-70...
удлиненные 100мм на 70 (66) это обычные
Звиняюсь, невнимательно читал, и смотрел на 70мм режущей части.
так что не судьба найти такие сверла ? :cray:
я думаю вам просто лень поискать, мне нужно было 3,7 левое удлиненное в первом же месте куда позвонил нашел, и это у нас в питере где практически ничего нет все под заказ а у ж в москве я думаю полно всяких мест
не поверите уже 2 недели ищу и все мне говрят бывают, но в наличии нет
Экстракторы это и есть сверла левого вращения или нет?
Изменено пользователем Electra
экстракторы-это не левые сверла.это приспособы для выкручивания обломков болтов и шпилек.а левые сверла это когда вращение сверла идет в левую сторону против часовой стрелки.
Изменено пользователем arxipok
Что бы не плодить новую тему... А кому либо удавалось выкрутить обломанный болт в ржавой железяке экстрактором?
Мне пока не удавалось...
может кто расскажет
в каких случаях необходимо левое сверло.
Буду признателен.
Даже не пытался. :wink: Лучше прожарить и приварить болт. Без осечки.
Специально не знаю стоит ли брать, но попадалось под руку когда нужно было высверлить заломанный винт (правда не авто, а в приборе) - благополучно его выкрутило.
может кто расскажет
В основном применяются в токарных автоматах и станках ЧПУ.а в бытовом использовании иногда помогает вывернуть заломанный болт или шпильку.
+100 Самый действенный метод когда есть к чему привариться.Просто бывает заломано глубоко :wink:
Левое сверло.
Для ток автоматов могу представить.
До чпу была чуть ли не эпоха автоматов
и имело(возможно) смысл выпускать лев сверла.
А на чпу ?(2 сек для реверса)
я имею ввиду ,где без них нельзя обойтись,
или что окупает их произвоство.
Ну не заломаные болты я думаю.
Или я не так думаю.
Если пользоваться тем что указано в десятом сообщение, желание отбивается на долго. Остается осадок и жалко своего времени. По возможности пользуйтесь приличным инструментом.
post-3090-1278006057_thumb.jpg Дороговато, но работать приятно.
Левое сверло.
Или я не так думаю.
2 секунды это 1/30 минуты, самая большая скорострельность автомата (для некоторых моделей) 30 деталей в минуту, на реверсе вы будете терять много времени, потом и на обычных автоматах сверлильные приспособления как правило трехшпендельные центральный шпендиль с правым сверлом, да и опять же на автоматах реверс например резьбонарезного шпинделя происходит без реверса двигателя и намного быстрее 2 секунд. Ну и напоследок эпоха автоматов не прошла :p .
почем сие добро ?
mahno,
Никогда не удавалось что либо выкрутить экстрактором. Ни китайским пластилиновым ни дорогим. Все дело в принципе работы - при вкручивании в тело обломка экстрактор заметно расширяет его, и тем самым еще больше клинит обломок в отверстии.
Natey-Golenko,
И так тоже не получалось. Сварка отваливается на ура, иногда проворачивало сам огрызок но уже еще короче.
Самое надежное - высверливать или вытравлять. Долго муторно зато есть результат.
Нет, не удавалось. Зато удавалось обломить экстрактор в теле болта. Хорошо головка блока алюминиевая была - удалось азотной кислотой вытравить.
