Pikuy
Коллекторный мотор-редуктор. Как ему ума дать?
Доброго всем!
Попался вот такой моторчик, думал повесить на лебедку. Но при ближайшем рассмотрении оказался замысловатым, и зачем-то с двумя парами щеток.
Разобрать не получилось, нужен хитрый ключик.
Появились переживания, что он может оказаться под какие нибудь 27 вольт.
Выводов 6. из них четыре спаяны попарно и меж собой имеют 4,2 Ом. другие два молчат.
Как его зовут? и как его запитать?
post-39130-098942300 1410554636_thumb.jpgpost-39130-020815000 1410554692_thumb.jpgpost-39130-049702100 1410554739_thumb.jpgpost-39130-046403000 1410554787_thumb.jpg
Пробовал крутить от 12 вольт постоянки - молчит.
От 220 дернулся и вырубило автомат.
Мысли закончились.......
Что-то похожее у меня в гараже было. Завтра покопаюсь, сегодня уже поздновато.Если будет информация стоящая - отпишусь.
Он может быть на 60 В, на транспорте возможно применяется
А можно подробнее о транспорте и 60В напряжении? еще ни разу не встречал таких цифр
Если нет марки двигателя и схемы включения, то придется разбирать двигатель и визульно восстанавливать схему. Проводов на выходе слишком много и так понять ничего нельзя
у меня похожий двигатель 2 пары щеток и 4 провода.в 2 проводах есть цепь ,а в других 2 нет.подключил от 220,один провод (фаза-ноль) на один конец со щетки,2 конец щетки на провод в( которых есть цепь) дальше второй провод на (фаза-ноль) чтоб поменять вращение на моем моторе крутиться блок со щетками.пока работает без нареканий.
