kranmontag
Проблема с клавиатурой и мышкой в Mach3
На подумать, мне кажется самый, так сказать эпицентр вч помех - там где идёт пробой, аппарат тут не особо играет роль. Плюс, тоже субъективно, зависит от вида поджига да и от начинки аппарата в целом
Я уже так понял, что каждый случай +- индивидуален и есть только свод советов, как с этим можно бороться
А по поводу «зануления» по У хочу попробовать сделать два датчика на два мотора (у меня синхронно два, через подчинённые оси), сделать плату-условие «и», чтоб сигнал y home срабатывал только при двух активных датчиках и корректировать положение портала от реф точки
Только что, SuperSolo сказал:
Нужно блокировать STEP на "упернутую" ось.
И отпускать когда сработают оба.
В точку, тоже думал, как заблокировать упертый мотор, а ваш опыт как всегда выручает. Сделаю доп плату управления для этого.
По поводу кабеля(кгвэв) - он пришел, станок задышал полной грудью, все работает превосходно (пока работает:classic_biggrin:), сейчас режет маленькую партейку деталек.
Так что если собирать станок, то сразу на экранированном кабеле (ценник у него не сильно отличается от обычных гибких кабелей)
2 часа назад, SuperSolo сказал:
Поменяй аппарат на 100 амперник и танцы вернутся.
Я думаю, если мерять, то на аппарат с пневмоподжигом
11 часов назад, SuperSolo сказал:
Логика в этом есть.
По статистике продаж (на мировую не претендую, имею в виду нашей фирмы) за текущий год под ВЧ аппараты покупали около 10% от общего числа продаж.
Практически все из них - по тому что оно (в смысле плазморез) уже есть.
Последний купивший станок и новый ВЧ аппарат к нему (FoxWeld Plasma 123) был в начале прошлого года.
Какой то манагер вдурил голову клиенту, что это "практически Гипертерм" только дешевле.
Новые плазморезы с ВЧ гораздо быстрее "теряют в цене" в случае их продажи.
