kranmontag
Проблема с клавиатурой и мышкой в Mach3
Добрый день! Проблема давняя, но все никак не могу её решить. На станке плазменной резки с Mach3 выключается клавиатура и мышь, управлять можно только беспроводным джойстиком. Решал проблему меняя материнки и порты, но ничего не помогает. Включаю мач клава работает, включаю шкаф с драйверами и платой plc4x клава сразу пропадает и мышь тоже. Мышь и клава USB, с PS/2 тоже самое. Джойстик работает. Все тоже самое и при отсоединенных портах LPT и даже при удалении компа на 3 метра от шкафа с драйверами. Раньше все было ок.
Может кто сталкивался?
Спасибо.
Домашний админ (супруг) думает так:
Скорее всего нарушился экранирущий провод/оплетка в шкафе с драйверами.
Сильноточка фонит. Прозванивать на корпус с шевелением.
Сначала предположил что земляной вывод разъемов клавы и/или мыши усох(холодная пайка), но мать-то меняли.
air-ka, спасибо за ответ, вроде у меня драйвера без помех, а источник гипер105
вот как развязано:
В МАЧЕ слетели настройки клавиатуры. ( Только вот где ?)
Или МАЧ кривой.
Изменено пользователем Andrei1
похожая проблема была.
решилось нажатием кнопки "jog on/off" на главном экране
Похожая проблема изредка случается. После выведения дополнительного заземления помогает.
Мышь висла, а когда выключишь и включишь обратно комп ее находит.
На фото заметил что у Вас провода не экранированы.Я ставил кабеля МКЭШ, помех меньше.
А Вы кнопку"Джостик" выключили или включили.
Такая же проблема. Сегодня был первый пуск станка, вырубает то клавиатуру, то мышь (оба устройства usb), то вообще оба сразу. Сначала подумал, что завис компьютер, поменял местами мышь с клавиатурой и компьютер их определил как новые уст-ва. Перезагрузка - все работает в штатном. И так на каждой новой детале . Доп земля не помогла. Если кто-то нашел решение, подскажите пожалуйста, куда копать.
7 часов назад, SuperSolo сказал:
оба устройства usb
Если это станок плазменной резки, особенно с аппаратом под ВЧ поджиг, то решение давно прописано - PS/2.
Если материнка не имеет двух РS/2, то с большой вероятностью поможет спаренный переходник USB - два РS/2
Но клава и мышь обязательно РS/2.
Почему - давно описано.
Только не нужно начинать, что клавы и мыши под PS/2 не выпускаются.
Я же покупаю регулярно.
Более дорогое решение - беспроводные мышь и клавиатура.
В большинстве случаев - работает.
Если проблема с клавой и мышью на PS/2 при аппарате с пневмоподжигом, то вариант только один - менять руки.
Изменено пользователем Sergey-B
Сегодня попробую перейти на BT устройства. Отпишу обязательно по результату
В 14.10.2021 в 01:47, SuperSolo сказал:
ноутбук с тачпадом и ничего не пропадает и не отваливается. Даже когда аппарат с вч был.
6 часов назад, Aziat сказал:
ноутбук с тачпадом
Как то ставили станок в "спец учереждении"
В свете того, что "тянут" все что не прибито мастер заварил все ЧПУ в металлический ящик.
Перед экраном решетка из арматуры с двумя отверстиями для рук перед клавой и мышью.
Это к тому, что нужно уточнять условия применения.
Ноут в том учереждении не дожил бы и до первого перекура.
11 минут назад, Sergey-B сказал:
:classic_biggrin:
5 часов назад, Sergey-B сказал:
Вахтёры на предприятии не дослужили бы до второго перекура следующего дня . :classic_ninja:. Всё под видеонаблюдением , порядка 40 видеокамер с записью
на несколько суток  30-ть в цехах , и всё равно на выходе сумки шмонают .
По теме -  беспроводные клавиатуры держали ВЧ поджиг в моих развлечениях с самодельными плазморезками  году в 2012-м .
Изменено пользователем sermor
BT устройства не помогли, пробовал и уносить пк из под станка в другой угол мастерской, и вешать пк и источник на разные фазы, землил по разному, не помогает. Есть пара мыслей, завтра попробую. Наверное сам дурак и по незнанию запитал опторазвязку от бп компьютера, непосредственно от того, с которого работает компьютер. Мерил мультиметром 12в при поджиге (на питание thc +12v gnd), мультиметр улетает за свои ворота 0-20в
Наверное возьму отдельный бп на 24в, чтоб компьютер вообще не был задействован на «минусовой» контур станка
«Соседстке советчики» предлагают распихать все по металлоруковам, и их до кучи на землю, но что-то слабо в это верится
Хочешь покажу несколько десятков станков под аппараты с ВЧ поджигом без единого металлорукава и вообще без заземлений.
Годами работают без сбоев.
Металлорукав не является средством помехозащиты. Из него экранировка - никакая. Это только механическая защита, от - наступили ногой, уронили железку. И все!
15 часов назад, SuperSolo сказал:
Так у тебя клава с мышью "вешается" или весь ПК?
Клава с мышью вешается, попробовал другой бп, никакого эффекта, проблема осталась.
Причем мышь раз через раз, а клава стабильно
16 часов назад, SuperSolo сказал:
Тема была в " Технике безопасности " про реальные заземления . Вкопал контур в землю на нужную глубину ?
Исключи соединение корпуса ЧПУ и корпуса компа с металлом станка и корпусом плазмореза.
Вообще, даже через заземление.
Попробуй следующие манипуляции для определения пути прохождения помехи.
- отключи комп от ЧПУ и вручняк позажигай плазм.
Если при этом виснет, то - вешайся.
Если не виснет, можно двигаться дальше.
Господа,
"заземление" это защита от удара током, к устранению помех имеет опосредованное отношение.
Т.е - слегка понижает уровень влияния, но не устраняет.
Запитать комп от упса для проверки...выдернув из розетки совсем
30 минут назад, ТомМихалыч сказал:
И че?
Через сеть (по моему опыту) распространяется меньшая часть проблем.
Что устраняется включением в разные розетки (метров 10-15 провода)
Если через мач3 просто включать факел и делать прокол (F5 - включает/выключает выходное реле), никаких проблем нет, ничего не виснет, дуга зажигается и тухнет в штатном режиме. Без плазмы станок прекрасно отрабатывает всю УП. Проблемы начинаются именно при поджиге дуги и включением шаговиков. Может обмотки двигателей ловят наводки от дуги? А после этого и опторазвязка начинает чудить ?
29 минут назад, Sergey-B сказал:
И че?
Если на фазе нет сварочников , плазморезок , плавильных печей с коммутацией мегаватта мощности и т.д и т.п .
Заказал бытовой UPS с функцией фильтрации выходного напряжения  ( двойного преобрвзования пока не купят)
на китайскую стойку ЧПУ "Wind DF " и ферритовые кольца на кабеля . А то начинает жить своей жизнью , а не
исполнением УП .
3 минуты назад, sermor сказал:
В крайности то зачем кидаться?
В последние годы много станков покупают в гаражи.
В смысле в гаражные мастерские.
Там плазморезы, компрессоры и ЧПУ вынужденно висят на одной фазе.
И работают без упсов и прочей лабуды.
У автора вопроса наверняка мегаваттная печь не стоит, а станок сбоит сам себя.
Так что сферический конь в вакууме не подходит.
Тут явные косяки сборки.
Проблема в том, что подавляющее большинство использует покупные контроллеры и драйвера, которые собраны для тепличных условий.
Можно было бы изложить приемы построения "устойчивых" контроллеров и пр.
Но бессмысленно, поскольку все одно продавцы и китайские производители массового товара это не примут во внимание.
В правильном понимании "сбоить" имеет право любое устройство, важно, что бы это не влияло на выполнение им своих функций.
А массовая "борьба" с проявлениями проблем как пятнадцать лет назад напоминало танцы с бубном, так сегодня.
И наверняка будет и завтра.
Типо "другие собирают и работают, а я что - лох".
Скидал в кучу купленное на али помойке и получил, что получилось.
Можно посмотреть историю на форуме.
Десяток тем похожих каждый год.
