FRC 1 #1 Дата: 08.12.2006 10:53 1. Из листа АМГ3м толщиной 3мм гнется швеллер 30х30х30 (мм). Гибка холодная. Швеллер работает впоследствии под давлением и t -40С + 150С Вопросец: старить надо после гибки? 2. При плавке Al надо замерять температуру расплава. Что есть более бюджетное по $$, нежели оптика? Плавка в печи пропаном. Или может можно как-то высчитать время выдержки в печи, зная расход газа и объем металла? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #2 Дата: 08.12.2006 11:47 Судя по всем вумным книжкам, АМГ3м старить не надо. Он отожжен. Температуру расплава алюминия измеряют термопарами в кварцевых защитных колбочках. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Radion 6 #3 Дата: 28.01.2007 19:09 (изменено) 2. При плавке Al надо замерять температуру расплава. Что есть более бюджетное по $$, нежели оптика? Плавка в печи пропаном. Или может можно как-то высчитать время выдержки в печи, зная расход газа и объем металла? Я точно не знаю подойдет или нет но есть такой приборчик "цифровой мультиметр" ,так вот у некоторых есть температурный датчик.Диапазон измерений от -40 до +1000. Вот пример есть разные штуки поюзайте тот сайтец Температурный пробник Изменено 28.01.2007 19:13 пользователем Radion 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Radion 6 #4 Дата: 28.01.2007 19:37 Я точно не знаю подойдет или нет но есть такой приборчик "цифровой мультиметр" ,так вот у некоторых есть температурный датчик.Диапазон измерений от -40 до +1000. Вот пример есть разные штуки поюзайте тот сайтец Температурный пробник Сам датчик выглядит вот так 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
avmich 1 #5 Дата: 14.04.2007 04:55 Можно ли в любительских условиях лить АД-31? Надеюсь, Треугольник дойдёт и до алюминиевой специфики в своей прекрасной работе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 635 #6 Дата: 14.04.2007 14:58 Надеюсь, Треугольник дойдёт и до алюминиевой спецификиК сожалению, на практике дальше мелкого литья цветмета (в пределах 50 граммов) не доходил, ни к чему было. Но тема самому интересна, если никто не возьмется, то постараюсь собрать информацию и попробовать руками.Суть подготовки модели и формовки, в принципе, та же самая (ну или можно лить в разъемные формы, как на производстве), а вот процесс плавки и отливки пока не освоил. Теоретически вроде бы просто: есть форма - плавь и заливай. А на практике наверняка масса тонкостей. С алюминием вообще есть какие-то сложности. На каком-то сайте читал что-то про опасность нарушения оксидной пленки при плавке, или что-то в этом духе - точно не понял, автор невнятно написал как-то. В общем, будем осваивать... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 907 #7 Дата: 14.04.2007 15:48 2Radion: Не, эта термопара до +200(может и еще меньше - непомню точно) градусов, дальше большая погрешность и потом разрушение, те что до +1000гр. - они в кварцевой или керамической трубке запаянны.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
