timig
Наплавка стали 65Г или 55Л
Добрый день!
необходимо наплавить изношенное крановое колесо - сталь 65Г(или может быть 55Л) - сточены реборды.
Как я понимаю есть два варианта:
1. Наплавка под слоем флюса
2. Наплавка самозащитной проволокой(с эффектом Гатфильда - чтоб можно было обработать на стаке и оно само прибавило твердости при работе)
Вопросы соответственно:
Стоимость материалов для наплавки по каждой технологии? (сдается мне что первая более трудоемкая и долгая, но дешевле)
Какие есть недорогие материалы, а то немецкая или швейцарская проволока уж больно дорога...
спасибо
Колесо только одно или будет серия?
серия....а на что это влияет?
Если одно, то нет смысла заморачиватьсчя со сложным оборудованием. Иногда вообще лучше отдать на сторону заказ. Если серия - нужно делать приспособу или установку, подбирать режимы и пр.
Вариант - наплавка под флюсом или вибродуговая. Спроволока типа Нп-30ХГСА или Св-30 ХГСА. Должно получиться.
как я понял ,приспособа может быть следующая - движок-частотный преобразователь - редуктор и все это на железной сварной раме.
Это позволяет задать колесу необходимую скорость вращения для наплавки проволоки.
под слоем флюса не устаревшая ли технология случайно?
не проще ли использовать самозащитную проволоку? Или под флюсом получается значительно дешевле?
Сделайте все попроще. Допустим вот так:
Ali +1
Под флюсом во-первых дешевле, во-вторых можно использовать смесевые флюсы (смесь разных марок) и играть свойствами наплавленного металла. Кстати многие наплавочные порошковые проволоки также используются только под флюсом. И еще. Если порошковая проволока будет большого диаметра (2,6 и более), то возможно высыпание шихты и эти участки будут бракованные. Видел раза два как это исправляли потом - геморрой.
Ali, спасибо за иллюстрацию, Очень красиво получилось - как для учебника;) скорость вращния патрона в станке не слишком быстрая или его дорабатывали?
Вопрос еще - есть ли проволки которые "под флюсом" после наплавки дают аустенитную структуру, чтоб твердость после наплавки позволяла обработать, а в процессе искпользования деталь "добрала" твердости?
timig,
Для начала лучше обратиться в ж/д депо и увидеть это всё и получить информацию. Прямо обратиться может не получиться, а под каким нибудь предлогом может сработать.
В соседней ветке писал про такую порошковую проволоку. повторю пост
Пробовал наплавлять таким материалом (порошковая проволока ПП-Нп-ПСТ3) http://www.spetssplav.dp.ua/veld.html . Супер!
Наплавил - 20-25 HRс, после мех обработки (фрезеровка) - 40 HRc!!!!
Наклеп (как отдельная операция) не нужен !!!
Структура напл металла - аустенит, химия: много аустенизатора - марганца и хорм (примерно по 12-15 %). О так то.
Не обязательно под флюсом. Мы наплавляем MAG.
Кстати по ссылке можно найти проволоку и для SAW (под флюсом).
Станок изначально предназначался для наплавки. Можно наплавлять и в таком положении
