АндрОв
Ленточно-шлифовальная приставка на УШМ.
С удовольствием выслушаю критику и советы.
Кромки у роликов, лента не "съедает"? Интерскол только весом не понравился?
А чертежи будут ? Самого удачного варианта ?
Андрей, здорово! Видел, когда был последний раз у тебя в гостях первые варианты... Серьёзное продвижение, здорово!
Даже не знаю что Вам на это ответить... но я подумаю. :hi:
Спасибо Виталий! Заезжай, как будет время... кстати твой сосед заезжал в гости, привозил мне вальцы :)
GRU, И еще вопрос: пружины как заказываете? Знакомые? или поштучно делают?
Не давать!))
GRU, Интересная штуковина! Возьму на заметку!
Не давать!))
почему? вроде ничего секретного, разве что из вредности. Ну, да это право ТС. Механизм довольно простой и чертежи если и нужны кому то, то только что бы не повторять рутиную работу по прорисовке для гидрорезки или кому там чем кроить удобно. ИМХО.
Зачетный аппаратик, ручной гриндер + за мной
Спасибо за + :hi:
Всё таки я бы отнёс это к полировально/шлифовальным приспособлением для круглых вещей, гриндер в моём понимание имеет более широкую гамму примененийю
Ппо опыту помимо труб очень хорошо обрабатывается деревянные изделия, где надо закруглить.... как рассказывал один из владельцев данной приспособы, делясь опытом, он делал круглый уличный стол в детский сад и она здорово помогла закруглить кромку стола.... или человек занимающийся перилами рассказывал как отлично она справляется с обработкой деревянных перил, он восстанавливал где-то и рассказывал, что подобрав нужный размер шкурки отлично ободрал верхний стой, а потом отполировал дерево..
Андрей, вопрос такой - а если сделать из стального листа детальки, руку не оттянет, как по вашим ощущениям? Лист брать, допустим, миллиметров шесть. Люминтия у меня здесь нет и купить проблема, а приспособление ну очень удобное, и с листовой сталью проще.
Максим, продумывал такую конструкцию...на мой взгляд если делать из листовой стали то больше 4-ки бы я не брал, и сделал бы рёбер жесткости пару штук. Так же надо создать плоскость в месте сопряжения с болгарской для большей жестокости, т.е. что бы сопряжение было не ребром, как сделано в данном случае с алюминием (на болгарке как раз бобышка на которую садится 12 мм высотой) а допустим выточить кольцо, приварить и потом разрезать и сделать из него хомут... Если найду выложу модельку в 3д, не уверен что сохранилось т.к. комп накрывался, а архивов я толком не делал.
Изменено пользователем GRU
Здесь был в гостях у Евгения ( на форуме Krivtsov1175) в Покрове. Хвалился ему своим приобретением, новым сварочным Grovers, заодно он его потестировал и на алюминии и на нержавейке, о чём написал в соответствующей ветке.
Захватил и новую трёхроликовую приставку ( у него уже есть шлифовалка в виде клещей), захватил что бы сравнить.
В трёхроликовой есть одно преимущество, ей можно шлифовать как с малым охватом трубы так и с большим... зашлифовали кусочек шовчика на "испытательной" трубе... о чём сняли небольшой ролик.
http://youtu.be/Ol6Wddp4bzk
У метабо особых вкусностей нет,моя полировальная приставка и есть практически копия показанной по ссылке Метабо, только она приставка, а метабо это отдельная машина, там двойной редуктор стоит для понижения оборотов.
Вот у Suhner есть ещё что подсмотреть :-))
Ну я просто знаю только про метабо, так как натыкался случайно, вот и поделился...
Какая шикарная конструкция! Спасибо, Андрей!
Вот еще механизм интересный:
Понравилось.
А где брать ленты? Самому клеить или есть продавцы готового (думаю не дешево).
Да не за что... вот только конструкция на мой взгляд спорная в плане работоспособности, если на пару раз - то пойдёт, а на долгую и постоянную работу не совсем.
Делая свои проекты, я отказался от стальных листов в пользу алюминиевого толстого листа - больше жёсткости, так же опыт показал что сочленение гибкое надо делать достаточно надёжным, но лёгким в плане движения(вращения) и простым, в случае с листовым металлом простым он не выйдет или будет быстро разбиваться, в первых конструкциях даже подшипники ставил в месте сочленения, разные, не помогало, со временем всё равно перекашивало, всё же рычаг большой там.
Кстати эти приставки продаются в Москве - 15 тыс удовольствие обладанием.
У меня такая осталась в проекте... хотел затеять с литьём, но первый опыт оказался не очень... и пока остановился, т.к. сам литьём не занимаюсь. Там главное скорость ленты должна быть маленькая, пока что нашёл только одну болгарку с такой скоростью.. .пока что не купил. Макита и иже с ними имеют минимальную скорость в два раза больше при этом на низких оборотах плохо тянут и греются при такой ширине ленты и нагрузке.
Смотря какую ленту... если 750 то лучше покупать готовую, они не такие дорогие... одна лента клееная по заказу Klingspor 30х750 самая дорогая 50 руб. ( зависит от зернистости).
Я по этой причине стал двигаться к лентам 610, их можно купить в магазине 610х100 и разорвать на 3 части... .но всё же лучше заказные ленты и шва нет и качество лучше.
Детали лежат, надо доделать... да других дел полно.
Набросал, вот, на скорую руку под 533 ленту.
Это - уже второе положение оси второй "ноги". Примерно понял, как исправить. Охват трубы мал, пружина - жесткая.
Завтра исправлю.
В общем - работает. Завтра буду исправлять косяки.
