Саян
ЧПУтизация НГФ
В поисках нашел вот такую ссылку
Кто нить ставил привод на продольную подачу?
вот еще ссылка
Саян! А зачем НГФ-110 ставить ЧПУ?
У него нет подач. Но он скоро будет. Так что...
Дык может проще обычными движками подачу сделать.
Если уж городить - то по полной. Заодно повышу уровень знаний.
вот еще ссылка
Блин, и имена форумчан по ссылочке какие-то знакомые :8P:
Ну вот, скинув ненужное жлобство, скачал работу студента по ЧПутизации НГФ-110.
Лежит тут в моей библиотеки. Читать можно, копировать нельзя. В общем, все как положено для защиты чей-то собственности, созданной на деньги налогоплательщиков,.
Чертежи компасовские, смотрелка тут
Описание в последнем ворде, преобразованный в акробат тут
Изменено пользователем Саян
Саян, опять нужен пароль :)
Какой пароль? Типа зарегится? Ну тут не чем не могу помочь - правила форума. А за халяву уже никто ничего не дает. Вот залил еще тут.
И так продолжим. Поиски в бескрайнем море инета сильно удивили. Если относительно электроники идут споры, дают советы, то механическая часть обозвана непредсказуемой и подвластной только шаманам. Поскольку шаманские действия стоят дорого, а денег жаба, то попробуем все таки решить это дело небольшим усилием интеллекта.
И так, как подобрать ШД? Пойдем пока простым путем. В технике длительное усилие рабочего принимается в 80-100 Н. На НГФ установлено три маховика: два с рычагом 35 мм поперечной и продольной подачи, и 40 вертикальной. При этом станок учебный, для школьников/пэтэушников.
Таким образом, конструктор рассчитывал, что от рабочего будет поступать крутящий момент в 80*0,035=2,8 нм и 3,2 нм. В кг*см это 28 и 32 грубо. Не так уж и мало, если учесть, что ДШ-200-3 обеспечивает крутящий момент в 0,84 нм. Поэтому для продольной/поперечной подачи надо делать редукцию в 3, а для вертикальной 4. Это приведет к снижению точности и скорости холостого хода. Но за все надо платить.
Теперь пойдём другим путем. У нас есть три винтовых передачи Тр16х4, Тр18х4, Тр20х4. Анурьев в своем 2 томе на стр.774 говорит, что для точных передач (а мы же делаем точное?), давление для пары сталь-чугуний допускается 2 МПа (20 кгс/см2). Тут надо чуть больше напрячь интеллект. Поскольку лень, берем Mechsoft. Он выдает следующие допустимы крутящие моменты:
момент КПД
Тр16х4 - 1,7 нм 0,45
Тр18х4 - 2,2 нм 0,41
Тр20х4 - 2,6 нм 0,38
Тоже близкая величина к расчету по усилиям рабочего.
PDF не открывается
Самодеятельность? 24 мм у моего, переделок не было
Урааа, кто-то читаем мою писанину. А ведь всегда надо, чтобы исправляли.
Ошибся, действительно Тр24х4. КПД там еще ниже. КПД в таких передачах - сколько сил уходит на перемещение из затраченных на вращение. Плюс потери на трение. У винта низкое КПД, но зато допустимый момент под 10 нм (для гайки в 50 мм)
PDF не открывается
Тааак, скачал, открыл. Винда говорит, что версия акробата 7, а сам акробат говорит, что читаться должно начиная с 5.х версии. Даже не знаю, что делать - оным акробатом уж который год народу файлы делаю - вроде все нормально.
Вот напрягся материалом для пары. На сегодня это чугун (в наличии), капролон, бронза. Вот что выбрать?
Для винтовых пар такой параметр - удельное давление. Для точных передач по Анурьеву: чугун - 2 Мпа, бронза - 8 Мпа. Копролона нет.
Порылся в справочниках. Вот что нарыл для подшипников качения. При одинаковой износостойкости (pv=12 МПа*м/с) рекомендуемое удельное давление: для чугуна 2,5, для капролона - 5, для бронзы - 10.
Получается, что замена чугуна на капролон, позволит повысить усилия перемещения в два раза. Для продольной это составит 4,2 нм и усилие на винте в 220 кгс.
Во, блин, курсовая по станку :crazy: ни одного эскиза.
Инесно, если б он на вопрос препода - "Чертежи?".
Ответил п - "Поставьте себе Аутокад, подключитесь к Инету, будут вам и чертежи ...". :crazy:
Саяныч, чертежи, основные - в студию!?
Не, Саяныч, математика это хорошо, конечно, но лучше … ручками, ручками …
Заготовка, фреза, винт, направляющая, маховик-ручка, трос, гири – сразу учитывает и дифференциалы и производные … даже ШД покупать не нужно – 100% путь …
Или посчитать охота?
Чертежи? А чего, вьювер Компаса скачать влом?
Ручками... Сразу вспомнился анекдот про русских мужиков и японскую пилу. Это не наш путь.
Не посчитать, а овладеть методикой. Фактов может быть много, а понять их можно только зная методику. Ну, замерили крутящий момент и что? Да ничего. Поскольку даже тесты должны иметь под собой методику.
А так мы знаем, что нагрузку на передачу мы можем увеличить, применив капролон или бронзу. И будем уже не по принципу "одна бабка сказала", а целенаправленно применять решения.
Вот почему все кидаются на ШВП (шарико-винтовые пары)? Повышает ли это КПД передачи - нет, поскольку он зависит от крутизны винта. И 18х4 что в ШВП исполнении, что в скольжении имеет один и тот же КПД передачи. Другое дело - потери на трение. Но при малых удельных давлениях трение скольжения стремиться к трению качения. Вот такие баранки, пнмаш. А если туда еще и масло под давлением вливать...
И теперь считайте, сколько стоит ШВП и насос НШ. А если масло на направляющие лить, так ваще. Другое дело, куда его девать. Тут думать надо.
не понял. куда еще может уйти полезное действие в передаче, кроме трения?
Ну,ждем когда нам правильный путь покажут.
Вау, в наш песочник монстры пожаловали.
А усилие в передачи может уйти еще на сжатие передающего тела. Если мы будем стремить наклон винтовой пары к 0 (стенка), что произойдет? КПД (пределяется в процентах) - способность ШВП превращать крутящий момент в силу тяги с минимальными механическими потерями. Рисуем вектора сил и все становится на место.
Ладно, буду давить Анурьвым: том 2 страницы 773 и 802. Считаем, сравниваем.
А ваще прикол. Надавил на поиск и выяснил, что оказывается кпд ШВП стремиться к 1.
!!! :cray:
Тады в соответствии с предыдущими рассуждениями вроде как КПД обычной пары трения винт -гайка стремится туда-же
Молчу - молчу... :cray:
Изменено пользователем Chernyshov
