Tamtek
Ленточная пила Proma PPK-115UH
Достало пилить металл ручками. Надо что-то с моторчиком :)
После уговоров жаба согласилась на что-нибудь не дорогое.
Нашел б/у ленточку Proma PPK-115UH, после осмотра, проверки и торгов продавец отдал за полцены от новой :good:
Ближайший родственник JET MBS-56CS.
post-99943-068806300 1409773835_thumb.jpg post-99943-006425700 1409778233_thumb.jpg
В машину то мне ее закинули (отдельно подставку и пилу), а вот дома я понял что немного погорячился.
Один, третий этаж, 95кг :crazy: Разобрал что смог в багажнике, еле-еле затащил.
Дома собрал, включил, что-то шумновата она для квартиры. И полно посторонних звуков.
Ну и естественно как все китайское в полную переборку.
Шильдик и ремень+пила.
post-99943-028768700 1409774801_thumb.jpg post-99943-004279000 1409774796_thumb.jpg
У моей другой мотор, не как на фотках, видимо более новый вариант.
post-99943-043295100 1409774811_thumb.jpg post-99943-067545100 1409774816_thumb.jpg
Пришлось поменять почти весь крепеж, гроверов половину не хватало, шайбы все тонкие, болты пластилиновые.
Но это все было ожидаемо, все-таки Китай.
Масло в редукторе было под уровень, но мутновато, из-за неимения советуемого замену отложил.
Понравился гидроцилиндр, после добавки масла и прокачки опускается плавно, краником регулируется от полной остановки до быстрого опускания.
Концевик автостопа стоит за коробкой с кнопками пуск/стоп, не как на младших моделях.
Не мешается и легко регулируется.
Система поворота пилы от -45° до +90°.
Интересная конструкция тисков. Поначалу подумал что гайка сорвана, просто ходила по винту.
Потом разобрался, гайка входит в зацеплении с винтом только при зажимании тисков, в остальное время тиски раздвинуть/сдвинуть можно просто рукой.
post-99943-038508500 1409776146_thumb.jpg post-99943-077178300 1409776139_thumb.jpg
Провел успешную борьбу с шумом. Подставка сделана как барабан, резонирует качественно.
Обклеил изнутри полностью виброизоляцией, заодно и кожух ремня. Ушло 2 листа 0.5х0.75м.
В результате шум заметно снизился, для квартиры теперь нормально.
post-99943-051119200 1409776786_thumb.jpg post-99943-037325200 1409776792_thumb.jpg
При разборке выявил вот такую втулку под ведомым шкивом :shok:
Выточил из бронзы втулку под шкив и шайбу над.
Больше косяков замечено не было, все собрал в кучу.
Вывел шкивы, отрегулировал полотно, пустил первую стру первые опилки.
Больше половины толщины квадрата 40х40мм из Д16 пропилил насухую, потом прыснул ВДшкой, пил стал чище.
Это просто песня какая-то. Рез тонкий, ровный, уход составил на 40мм где-то 0.5мм.
Результат: за вменяемые деньги и небольшое приложение сил получил хорошую ленточную пилу. :yahoo:
Из крышки от старого винта сделал стружкосборник.
Ручку фиксации поворота снял, ибо выступает и пока поворачивать не планируется.
Tamtek,
Здравствуйте ! Тоже выбираю между Джетом и Промой. Напишите, пожалуйста, свои впечатления от Промы. Я так понял, ведомый шкив на втулке, а не на подшипнике качения.
Max3251, впечатления только положительные, она просто работает.
Пилит чисто, ровно, не особо шумит. Ремень поставил на среднюю скорость, мне спешить некуда.
За полгода сменил только раз полотно, да и то прежнее запорол сам по своей глупости.
Пилил квадратную трубу с тонкой стенкой, сколол зубчики.
Теперь стал умнее ))
Да, ведомый шкив стоит на втулке, не на подшипниках.
Когда менял полотно произвел ревизию шкива, все нормально.
Единственное НО, немного она громоздка для комнаты, мастерская у меня дома.
Зато как страшный сон забыл что такое пилюкать болванки ручками, да и не только, пилю все подряд что лезет в станок ))
Tamtek, Спасибо за консультацию ! Сейчас есть возможность купить Proma PPK-115UH как у Вас, Proma PPK-115 (без поворота пильной рамы и гидрозамедления) или Джет HVBS-56M. Вот мучаюсь выбираю. Выточить бронзовую втулку взамен пластиковой у меня нет. У Джета ведомое колесо на подшипниках. Пильная рама крепится в двух точках: болтом вокруг которого она поворачивается и болтом, которым затягивается. Скажите, пожалуйста, насколько жестко такое крепление ? Читал на Форуме, что возможны вибрации. А на счет шума и габаритов для меня это не так актуально, т.к. работать планирую в гараже.
Max3251, станок выбирать Вам, Вам же на нем и работать.
Какие перед ним будут стоять задачи и обЪемы то мне неведомо )
Но вот от функций поворота пильной рамы и гидроупора я бы не спешил отказываться.
Фишки конечно не жизненно необходимые, но очень удобные.
Не всеж Вам придется под прямым углом пилить, а возможность близко подвести пилу к детали и затормозить раму для более точного позиционирования и возможность регулировать скорость опускания точно лишними не будут.
Насчет вибраций сказать не могу, пока не появлялись.
Может потому, что пилю в щадящем режиме, на средней скорости и с медленным опусканием.
Но в целом конструкция рамы достаточно жесткая, не понятно откуда там могут взяться вибрации.
Tamtek, Скажите, если не секрет за сколько покупали ПРОМУ 115??? Просто тоже станочек ленточный присматриваю.
Яж написал в первом посте, за половину стоимости от новой, нашел на Авито.
скажите если не секрет, есть ли у кого-то схема крепления ведомого колеса? так как мне досталась PROMA PPK-115UH почти бесплатно но без ведомого вала, сам вал выточил самостоятельно но не могу сообразить как верно его закрепить на раме. заранее огромное Спасибо!
Скажите этот станок копия Джета Jet MBS-56CS или нет? На картинке похожи, по цене разница ощутимая 16000
Изменено пользователем Денис87
Кто его знает кто чей клон или копия.
Не имея Джета и не покопавшись во внутренностях судить не о чем.
А так по картинкам похожи, даже очень, в первом посте написано.
Я никак не пойму, какой диаметр максимум эта прома режет? На всех сайтах, включая официалов, написано 125мм, в инструкции 115, тут в теме на первой фото вообще 110мм.
Народ, как обьяснить парадокс:
автор пишет что станок взят б/у за пол-цены. А вот тут очень похожий до зеркального отражения отзыв о новой пиле с сайта всеинструменты. http://m.vseinstrumenti.ru/stanki/lentochnye_pily/po_metallu/proma/ppk-115uh/#
Цитирую:
"Комментарии:
не пила, а песня! Режет тонко,ровно,под разными углами. Для теста резал квадрат 40х40 мм из дюралюминия, половину прорезал насухую, потом вд-шкой сбрызнул стал чище рез. Увод всего около полумм на 40 мм. Когда собирал, обратил внимание, что крепеж так себе (болты хлипкие,шайбы тонкие...) Пришлось заменить. Но это все мелочи- главное что теперь руками не пилить)."
Отзыв как указано на сайте от 14.11.2017 от некоего Лехи. А тема тут начата в 14ом году. Интересно получается. Сайт всеинструменты занят плагиатом и тупо копирует старые отзывы с нашего форума под видом отзывов за товар?)
Изменено пользователем kiting
Денис87,  правды нет во всех цифрах.
Скорее всего ограничение накладывается высотой губок тисков, у меня это 65мм.
А так смотрите, диаметр рулона 116мм, судя по зазору до направляющей полотна так и 150мм пролезет.
kiting, а вы думали что все положительные отзывы интернетмагазинов пишут восторженные покупатели?
Изменено пользователем Tamtek
Стоит, за 7 лет на работе поменяли 1 раз червячную пару(никто никогда масло не смотрел), и кронштейн ведомого колеса новый делал, старый лопнул. Работали на ней люди далеко не самые специалисты. Она их всех пережила.
<b>krtdima</b>, А у Вас какая модель- с тумбой РРК115UH или на ножках PPK115U?
Может подскажите других проверенных производителей.
я приобрел ее пару лет назад уже бу но хозяин на ней поменял двигатель на более мощный , пила нормальная пилил максимум 100мм
ВИТАЛИЙ ЗЕЛЕНСКИЙ, А вертикальной резкой пользуетесь? и крепеж - резьба метрическая или дюймовая? спасибо
Изменено пользователем schadan26
Я заливал 7 лет назад после промывки полости масла синтетического для червячных редукторов, марку не знаю, давали в бутылке, но рекомендовал-бы такое масло, и теперь ещё не грязное.
Увод пилы 0,5 на 40 мм многовато, надо ещё шаманить поворот полотна.
подскажите, а как долить/поменять масло в гидроцилиндр JET MBS-56CS - а-то рывками опускается. Как цилиндр разбирается и какое масло туда заливают?
19.02.2018 в 22:18, krtdima сказал:
Головы им поотпиливала??:crazy:
1 час назад, Billybonns сказал:
Слить - штуцера откручиваете и гоняете туда-сюда, масло выгонит.
Добавить - один штуцер откручиваете и шприцем добавляете масло и потихоньку передвигаете шток.
Чтобы воздуха не осталось в верхней камере, нижней и трубке с краном (всё равно немного остаётся)
Какое масло? Любое, кроме подсолнечного и оливкового )
Разбирается цилиндр - думаю по аналогии с Промой - стопорное кольцо сверху.
Tamtek, а из-за чего могут рывки быть при опускании? То мёртво стоит несколько секунд, а потом рывком на некоторое расстояние опускается... неравномерно как-то все происходит и вверху цилиндра "сопит" и пузырится масло :)
